海力士H5CG48AGBDX018N:16Gb x8 DDR5-5600内存颗粒
2026年11月17日 10:48    发布者:isweek
随着DDR5平台在台式机、工作站与嵌入式设备中的普及,SK 海力士H5CG系列 16Gb DDR5 颗粒H5CG48AGBDX018N受到模组厂商关注,该料号为16Gb密度、x8(2G×8)组织,原厂速率 DDR5-5600,标称时序 CL46-45-45,采用 82ball FBGA 封装,符合 RoHS 无铅无卤规范;本文依据原厂规格书,从型号解码、电气参数、核心技术特性到应用选型进行系统解读。
H5CG48AGBDX018N是SK hynix(海力士)推出的存储芯片,属于DRAM(动态随机存取存储器)系列,采用VDD/VDDQ = 1.1V(-3% / +6%) 与独立 VPP为1.8V(−54mV/+108mV) 双路供电,相比DDR4的1.2V基准,1.1V核心电压在高频运行下有助于控制功耗与发热;该颗粒为0~95℃ 商用温度,适配台式机、笔记本内存模组及工控、嵌入式板载存储。
该x8颗粒内部配置为 32 个 Bank、8 个 Bank Group(每个 BG 含 4 Bank)采用 16n 预取架构,支持BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF 多种突发长度模式,更多Bank 资源与更大预取宽度,使其在并发读写场景下具备更高带宽与更低的排队等待。全部操作与时钟双沿同步:地址与控制信号在 CK 上升沿锁存,数据、数据选通(DQS)与写掩码(DM)在时钟的上升沿和下降沿双边沿采样;内部数据通路采用流水线结构与16n预取,以实现非常高的数据带宽。
产品参数● 产品类型:16Gb DDR5 SDRAM 组件(颗粒)● 型号全称:H5CG48AGBDX018N● 组织结构:2Gb × 8(x8,16Gb 密度)● 速率等级:DDR5-5600,5600 MT/s● 时钟周期 tCK:0.357 ns● CL-tRCD-tRP:46-45-45● 内部阵列:32 Bank / 8 Bank Group(x4/x8)● 预取架构:16n 预取● 突发长度:BL16、BC8 OTF、BL32、BL32 OTF(可选)● VDD / VDDQ:1.1V(-3% / +6%,1.067–1.166V)● VPP(核心激活供电):1.8V(-3% / +6%,1.746–1.908V)● 工作温度:NT:0~85℃;XT:0~95℃(型号温度代码 D = CT 0~95℃)● 封装:82-ball FBGA,球间距 0.8mm × 0.8mm,单 Die● 参考工作电流(5600, x8):IDD0=62.8mA;IDD2N=51mA;IDD3N=120mA
适用场景■ 台式机 / 笔记本内存模组(UDIMM / SODIMM)的颗粒选材;■ 工控、嵌入式与工业控制板载存储(0~95℃ 商用温度);■ 对稳定性与纠错能力有要求的通用计算与创意渲染设备。
选型时须注意:DDR5与DDR4插槽互不兼容,主板与CPU必须同时支持DDR5;高频设计应核对CPU内存控制器与主板供电能力,并严格遵守规格书的上电、复位与VPP/VDD时序要求。选型小结海力士H5CG48AGBDX018N以16Gb、x8、DDR5-5600 CL46-45-45的规格,配合On-Die ECC、DFE、CRC、完整训练机制与 hPPR/sPPR修复能力,在性能、功耗与可靠性之间取得平衡,是消费级与工业级 DDR5 方案的成熟原厂颗粒选择,如需对比更多同规格物料,样品申请、批量报价或替代型号匹配,可联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)
