车规连接器两类标准的分工
2026年11月17日 09:08 发布者:ciftek
车规连接器两类标准的分工验证对象、项目清单与报告归属汽车连接器的标准体系是分层的。常被放在一起讨论的“行业标准”与“车企规范”,验证的并不是同一件事。把两者的层级、清单和判据并排看,才能回答三个实际的问题:报告该出哪一份、技术条件是否对得上、试验能不能少做一轮。
一、两类标准的验证对象ISO 8092与SAE USCAR-2处在最上一层,提供通用的试验方法与分级规则,验证对象是端子与连接器本身,USCAR-2的适用范围还限定在20V以下的低压系统。QC/T 1067-2017是国内的行业标准,替代了原来的QC/T 417,把低压与高压一并纳入,覆盖到600V。再往下一层是各家车企自行发布的规范:大众的VW75174、通用的GMW3191、上汽的SMTC 3 862 001、吉利汽车的Q/JLY J7110195C。其中VW75174来自德系联合规范LV214,后者由奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷与大众派代表共同制定。这几份标准的层级与分工,放在一张表里看会更清楚。表1 车规连接器标准的层级与分工
层级标准号发布方验证对象与适用范围适用环节
国际基础层ISO 8092、SAE USCAR-2ISO、SAE/USCAR端子与连接器本体的分项性能,USCAR-2适用于20V以下低压系统设计定型、选型比对
国内行业层QC/T 1067-2017全国汽车标准化技术委员会低压与高压连接器,覆盖到600V国内配套的通用依据
德系车企规范VW75174(对应LV214)大众集团按大众车型工况确定的零部件验证要求大众体系量产准入
美系车企规范GMW3191通用汽车连接器总成,含整车工况的闭环验证通用全球供应链准入
国内车企规范SMTC 3 862 001、Q/JLY J7110195C上汽集团、吉利汽车按各自车型平台确定的连接器要求对应车企的量产准入
二、项目数量与严格程度一种常见的做法是先清点机械性能的项目数量:USCAR-2定义了18项,QC/T 1067是20项,GMW3191是21项。数量十分接近,项目清单却并不重合。GMW3191把端子压接性能写入正文,USCAR-2与QC/T 1067都没有这一项,压接的要求列在另一份标准USCAR-21里。QC/T 1067这一边则有板端插针保持力不小于30N的要求,电压降也限定在不大于50mV,比国际通用的100mV更严格。USCAR-2没有介电强度这一项,另外两份都要求交流1000V或者直流1600V持续一分钟不击穿。项目数量说明不了谁更严格,存在差异的是清单本身。清单对不上,一份报告也就覆盖不了另一份的全部项目。
三、振动等级的对应关系振动等级最能说明两种分级体系并不相同。QC/T 1067与USCAR-2的V3、V4、V5三档分别对应GMW3191的2、4、3级,表面上看是一一对应的,如图2所示。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YmE0NDVkMDNmZDdjNTJkZjlhZjAxNjJkMjZmMmEyYzQsMTc5NDg3NzEyMjA2Ng==图2 振动等级的对应关系与各自的独有项差异出在双方各自多出来的那一部分。GMW3191另外定义了变速器连接器的振动参数,频率最高到2000Hz,行业标准里没有对应的等级;行业标准这一侧补充的是发动机周边非剧烈振动部件的要求。等级可以对应,工况却未必对应,报告上写着V3,装车的位置却在变速器壳体上,等级与工况对不上的情况并不少见。
四、判定算法的差异载流这一项,双方的判据本身就不同。QC/T 1067与USCAR-2的做法是,温升达到55℃或者接触电阻达到上限时记下电流值,乘以90%即为最大载流值,报告上填写的就是这个数值。GMW3191的要求是一条降额曲线,测得的最大电流乘以80%,边界条件取导线的承载能力与端子的极限温度。同一颗端子,温升判据下测到10A。行业标准的算法给出10A×90%=9A,GMW3191那条曲线给出10A×80%=8A。9A与8A之间相差的这1A与试验误差没有关系,它来自两种判据各自留出的余量。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OGFlNTgyNTZmMWNiMWZkNzAwNjJlZDQ4N2Q3MWM0ZTQsMTc5NDg3NzEyMjA2Ng==>图3 同一实测电流下两种判定算法的结果
五、客户要求的是哪一份报告报告要出哪一份,主动权不在送检这一方。客户的试验大纲引用了哪一份标准号,报告就得按哪一份出具,评审时不会有人去比对两份报告的内容。行业标准的那份报告并没有因此失去作用,设计定型阶段的分项性能验证,依据的正是这一份。上一轮的样件与报告能否继续使用,要把两份标准的条款逐条比对一遍,比对的目的就是看有没有留下缺口。
六、少做一轮试验的条件少做一轮试验的情况确实存在,条件却相当苛刻。客户的试验大纲要写明接受行业标准的报告作为等效证据,这一条在多数项目里争取不到。试验机构的资质是另一关,出具报告的机构须具备DIN EN ISO/IEC 17025资质,否则报告无法进入评审。样品环节同样容易出问题,样件状态与试验顺序均须符合客户规范的要求,前两项都已满足、最后却出在样品这一环的情况并不少见。这三个条件里缺任何一项,车企规范的试验仍然要重新做一遍。VW75174在这个问题上的原文是两句话:检验由具备资质的独立机构完成时,报告可以得到承认;报告被接受,并不等于自行放行。客户的试验大纲拿到手,最后一页引用的标准号要先看清楚,附录部分也要过一遍。变速器振动、端子压接这类项目在行业标准里查不到,车企规范通常会单独列出。这两处确认之后,送检的样件数量与所需的试验周期也就能确定下来了。引用作者:极客针锋
