Weebit Nano启动Weebit Matrix 存内计算全球研究计划
2026年11月16日 17:03 发布者:eechina
该计划以Weebit ReRAM产品来支撑对下一代计算范式的探索Weebit Nano Limited(澳大利亚证券交易所代码:WBT,以下简称Weebit)宣布启动Weebit Matrix存内计算(IMC)全球研究计划,以携手创新者加速对下一代计算架构的探索。该计划为产业界与学术界的研究人员提供基于阻变式存储器(ReRAM)的硬件开发套件,用于IMC算法与系统的探索和原型开发。
在现代人工智能(AI)工作负载中,在处理器与存储器之间搬运数据可能造成显著的性能与带宽瓶颈,并占据总能耗的很大一部分。IMC直接在存储器内部完成计算,可减少数据搬运、提升速度并大幅降低功耗。IMC架构,尤其是采用ReRAM等非易失性存储器(NVM)的创新架构,对AI推理应用格外具有吸引力,在边缘设备和物联网(IoT)设备中更是如此。
通过参与Weebit Matrix IMC研究计划,研究人员可利用该计划提供的基于ReRAM的开发平台,完成开发和测试AI算法、研究创新的编程方法、探索新的AI与神经形态架构、评估潜在的功耗与性能收益等工作。参与该计划的研究人员会把与ReRAM相关的研究发现和反馈分享给Weebit,以帮助改进该技术,并惠及更广泛的研究群体。
凭借超低功耗、可扩展优势、高性价比、模拟计算等特性以及在后道工序(BEOL)中易于制造等特点,Weebit ReRAM原生适合此类架构。该技术本身即具备抗辐射特性,因此也适用于航空航天、国防以及医疗应用。
一家专注于抗辐射AI硬件的美国公司利用Weebit ReRAM,评估了面向严苛环境的下一代低功耗AI加速器,探索了直接在ReRAM阵列内完成神经网络处理的方法,并与基于GPU和FPGA的常规方案进行了性能基准对比。基于其分析结果,该公司预计:在给定的AI推理工作负载下,采用Weebit ReRAM的存内计算方案,功耗可比基于GPU的方案低约80倍,同时将延迟降低近100倍。(1)
Weebit Nano首席执行官Coby Hanoch表示:“多年来,我们一直与合作伙伴在存内计算和神经形态计算等领域开展研究合作,其中包括2019年与法国原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)合作,共同完成了基于ReRAM的首个脉冲神经网络(Spiking Neural Network, SNN)演示。我们看到,企业和研究机构对如何利用Weebit ReRAM去支撑此类新计算范式的探索表现出了浓厚的兴趣。这种兴趣已经开始转化为与有意参与该研究计划的产业伙伴进入实际合作。
“在将商用IMC解决方案被推向市场之前,仍有一些技术挑战需要解决,而这项研究计划将使我们能够与研究界携手合作、交流知识与想法,并帮助推动这项技术的进步。” Hanoch先生补充道。
市场研究与战略咨询公司Yole Group存储器领域首席分析师Simone Bertolazzi博士表示:“针对采用近存计算和存内计算架构的低功耗边缘AI设备,业界正在对ReRAM等新兴非易失型存储(NVM)技术开展大量研究。ReRAM兼具非易失性、可微缩性、低功耗与模拟计算能力,是IMC极具潜力的候选技术之一。Weebit通过新的IMC计划让研究人员得以深入探究算法与架构,正在推动这一重要领域的创新。”(2)
神经形态AI技术专家、研究员Kevin D. Johnson(3)表示:“Weebit ReRAM为新计算架构带来了令人期待的可能性。我的研究探索了如何利用其模拟特性,直接在存储器内完成计算,包括在金融风险分析和GPS信号操纵检测中的应用。我尤其关注将ReRAM与其他处理技术相结合,以发挥各自的优势。我期待借助Weebit Matrix IMC走出仿真阶段,在实际硬件上验证模型,并评估系统级的精度、延迟和功耗。”
Weebit Matrix IMC套件
Weebit最初将提供以下两种形态的研究套件,来为研究者提供Weebit Matrix IMC平台:
• Weebit Matrix IMC评估套件,包含一张直接访问式评估板
• Weebit Matrix IMC快速启动套件,包含一张完整的IMC板与FPGA子系统,以及示例代码
每款套件均包含芯片样品(已封装的片芯)、文档资料,以及一张带插槽的IMC板卡。Weebit Matrix IMC芯片采用32×32交叉点阵列架构(Crossbar Array Architecture),旨在支持高效的乘累加(MAC)运算、向量-矩阵乘法、卷积处理、脉冲神经网络(SNN)与模拟计算。
Weebit将参展ICCAD-Expo 2026
继Weebit在今年的慕尼黑电子展(electronica 2026)上演示Weebit Matrix IMC之后,Weebit还将参加于11月19-20日在北京北人亦创国际会展中心举办的2026集成电路发展论坛暨第三十二届集成电路设计业展览会(ICCAD-Expo 2026),并在F029-39展位现场演示Weebit Matrix IMC的两款套件:评估套件与快速启动套件。此外,Weebit市场与业务开发副总裁Eran Briman将于11月20日13:50-14:10,在“IP赋能IC设计(II)”专题论坛发表题为“ReRAM for Edge AI and In-Memory Computing”的主题演讲。如需了解更多信息或预约专场演示,请访问https://www.weebit-nano.com/news/events-conferences/。
提供方式
Weebit将面向符合条件的研究人员提供Weebit Matrix套件。如希望提交研究项目申请,请访问https://tinyurl.com/58j7bk7z。所有申请都将经过评估,以确保其符合计划的研究方向。
如需进一步了解Weebit Matrix IMC研究计划,请访问www.weebit-nano.com/matrix-imc。
(1)更多信息:https://www.weebit-nano.com/researchers-explore-next-generation-ai-architectures-using-weebit-reram/
(2)资料来源:《Emerging Non-Volatile Memory 2026》,Yole Group
(3)https://www.linkedin.com/in/kevin-d-johnson-42170b,https://kevindjohnson.org/
