SSOP28 封装VK1640A数码管显示芯片128点LED点阵驱动
2026年11月16日 17:01    发布者:Q3618885898
永嘉微电 VK1640A,一款 8×16 点阵 LED 专用驱动芯片,以高度集成化设计,为小型 LED 显示场景提供稳定、简洁、高性价比的国产化驱动解决方案。LJQ9954高度集成简化硬件设计VK1640A 集成数据锁存器、LED 驱动输出电路、内置 RC 振荡器与上电复位电路,省去大量外部外围元器件,降低 BOM 成本,缩短硬件调试周期。 芯片最大支持8SEG×16GRID 共 128 点点阵驱动,SEG 为 P 管开漏输出接 LED 阳极,GRID 为 N 管开漏输出接 LED 阴极,适配共阴点阵 / 数码管应用,满足小家电多位数数字、字符点阵显示需求。 供电适配3.05.5V 宽电压工作区间,兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统;采用SSOP28 紧凑贴片封装(9.9mm×3.9mm),对比传统 SOP28,大幅压缩 PCB 布板面积,非常适合空间受限的整机结构设计,适配SMT批量生产,提升产线装配良率。极简两线串行软件开发省心高效仅需要 SCLK 时钟、DIN 数据两根信号线即可完成与单片机的通讯,节省 MCU IO 口资源,告别多 IO 扫描带来的程序繁琐问题。 通讯支持地址自动递增、固定地址两种写模式,开发者可按需选择整页批量刷新,或者单点单独改写 LED 状态;内部搭载 8×16 位独立显示 RAM,LED 亮灭直接映射 RAM 比特位,改写对应 RAM 地址即可控制 LED,逻辑直观易懂,开发上手快。 内置上电复位,上电后建议对 RAM 做一次清零,避免开机乱码现象;时钟最高可达 1MHz,读写速度快,同时规范的时序参数保障通讯稳定,在干扰较强的电磁炉、微波炉等家电环境,只需在通讯引脚简单增加阻容即可强化抗干扰能力,降低显示闪屏、乱码风险。8 级亮度可调显示效果灵活可控很多家电产品对屏幕观感有差异化需求:白天需要高亮清晰可读,夜间希望柔和不刺眼。VK1640A 自带8 级整体 PWM 亮度调节,通过显示控制命令即可修改屏幕整体脉宽占空比,无需修改硬件,软件就能自由切换亮度档位,兼顾可视效果与功耗表现,有效提升终端产品用户体验。
