充电桩工业电源
2026年11月16日 16:25 发布者:WM123456
充电桩工业电源是充电桩的核心动力部件,分为大功率充电主功率模块和低压工控辅助电源两类,直接决定设备运行稳定性与使用寿命。充电桩工业电源核心分类与功能充电主功率模块:将380V三相交流电转为200–1000V高压直流电,为动力电池充电,主流功率段20kW–80kW。工控辅助电源:为充电桩主控、通信模块、传感器等组件供电,输出规格以12V/24V为主,功率100W–600W。充电桩工业电源关键性能指标宽温运行:可在-30℃~70℃环境下稳定工作,适配户外复杂工况。安全防护:具备过压、过流、短路、过温、6kV以上三级浪涌防护。转换效率:采用碳化硅器件的型号效率可达95%以上,部分产品突破99%。安规认证:需通过CCC、CE、UL等认证,符合GB/T 18487等充电桩国标。可靠性与防护:户外严苛环境常态化,灌胶三防、宽温成为标配宽温域:-40℃~+75℃逐步替代传统-30~+70℃,北方高寒、南方暴晒密闭液冷桩内部高温。强化EMC+防雷浪涌:液冷桩内部大功率模块、变频器干扰极强,要满足 GB/T18487、GB/T17626高等级浪涌、静电、脉冲群,EMC定制改版是中高端桩刚需。灌胶密封、三防漆、抗盐雾:海边、高速场站、矿区、商用车重卡充电站,无风扇灌胶版本需求快速增长;普通网壳裸板方案逐步退出高端场站。寿命指标升级:MTBF拉高,适配运营商5–8年长期运维要求。充电桩辅电核心需求宽电压输入:85–264VAC(适应工地、场站电网波动、浪涌大);输出常规规格:12V、24V(最常用;少量 5V 给主控);EMC / 防雷要强:户外场站雷击、变频器、大功率充电模块干扰严重,必须满足充电桩GB/T18487、GB/T17626静电、浪涌标准;宽温、三防:30℃~+70℃,户外暴晒、低温、潮湿,三防漆 / 灌胶可选,IP 防护配套;保护齐全:过压、过流、短路、过温、输入欠压;部分需要POK 电源好信号给MCU自检;认证:CCC、CE、UL,配套充电桩整机过 3C;高隔离耐压;通讯可选:RS485,支持电源状态上报、遥开遥关(高端直流桩)。旺马适配充电桩辅电系列LRS超薄网壳开关电源:35W–350W开关电源,性价比款,交流桩、简易直流桩、壁挂桩主控供电。NDR导轨式:适合桩内DIN导轨安装,维护方便,工程批量常用。RSP大功率机架式:1000W/2000W/3000W,LLC软开关,适合大功率直流桩、多枪桩集中辅电,支持恒流恒压、CAN/485 通讯、可全灌胶,MTBF 高。多路输出(5V+12V+24V):适合同时给主板+继电器+风扇供电,减少多电源堆叠。充电桩工业电源的典型应用场景智慧工厂厂区:为叉车、巡检车等作业车辆提供集中充电,支持峰谷错峰用电。物流园区:通过功率动态分配,满足重型货车与小型配送车的混充需求。高速服务区:适配从微型电动车到重型卡车的多车型宽功率跨度补能。充电桩工业电源的常见痛点和选型避坑不要用普通室内电源直接上户外桩:浪涌、低温、潮湿容易炸机,必须强化防雷、三防;多枪直流桩:优先集中大功率RSP辅电,比多个小电源更稳定、布线简单;EMC 不达标:充电桩整机过不了 3C、现场经常误报、通讯掉线,要选充电桩专用 EMC 改版;散热:户外密闭桩内温度高,优先宽温版本,带温控风扇或者无风扇灌胶款。
