OVP芯片、怎么接?作用、原理及应用边界说明
2026年11月16日 16:09 发布者:kua15302678724
OVP芯片、ESD芯片、TVS芯片有什么区别?三张图看懂作用与原理电源误接高压、人体静电放电、线路出现瞬态尖峰,都会威胁电子电路,却不适合用同一颗器件解决。OVP芯片通常通过关断电源通路处理输入过压;ESD保护器件为静电脉冲提供钳位与泄放通路;TVS器件通过并联钳位限制瞬态过电压。这三种叫法并非互斥分类:ESD强调静电防护用途,TVS强调瞬态电压抑制器件,很多ESD保护器件本身就是TVS二极管或阵列。“ESD芯片”“TVS芯片”是常见叫法,不一定是带控制电路的集成IC。OVP芯片:检测输入过压,控制串联开关关断
图1 OVP串联关断示意:正常导通,输入过压后隔离异常电源。OVP是Over Voltage Protection,即过压保护。图中展示集成MOS的串联关断型OVP芯片,放在输入电源与后级负载之间。正常输入低于实际保护阈值、处于允许条件且使能等条件满足时,MOS导通;输出近似为VOUT≈VIN−IOUT×RON,而不是重新稳压后的电压。内部检测电路把输入电压与保护基准比较,输入越过阈值后控制MOS关断。例如5V设备误接较高电压时,OVP的任务是切断异常供电,不是把高电压降成5V。OVP阈值、推荐输入范围、绝对最大输入额定值是不同参数,关断状态也不能承受任意高压。关断存在响应过程,输出电容仍储存电荷,会通过负载或具体器件的放电通路下降,不会瞬间归零;后级若另有供电,更不能认为输出必为0V。是否自动恢复、是否放电、有无反接或防倒灌功能,应逐型号确认,不能从“OVP”名称推断。ESD芯片:静电脉冲到来,钳位并分流ESD是Electrostatic Discharge,即静电放电。人体触碰按键、插拔接口或接触外露导体时,静电脉冲可能经信号线进入电路。ESD保护器件的作用是限制敏感节点上的瞬态电压,让主要脉冲电流沿设计的保护回路泄放,降低接收IC受损风险。
图2 单线对地ESD功能示意:信号主路连续,保护支路并联泄放。保护支路如何工作?图中采用单线对地钳位的功能表示:信号线仍连接接收IC,ESD器件并联在信号节点与地之间。正常工作时保护支路漏电较小;静电脉冲令节点电压异常升高时,钳位结构导通并分流。它不是串联切断信号线,也不是把节点电压钳到0V。常见ESD保护实现包括TVS二极管或转向二极管与钳位结构组合。多通道器件可能还需电源轨连接,具体内部结构、正负脉冲路径及引脚接法,以对应规格书为准,不能全部照搬单线对地图。高速信号保护尤其要核对电容、信号幅度和信号完整性。器件选对了,还要让脉冲走对路径ESD保护器件应靠近接口,信号进入板内时尽早经过保护连接点,对地回路短、寄生电感小。图中红箭头表示主要泄放方向,不意味着接收IC完全没有残余电压或电流。钳位特性、布局和后级耐受能力共同决定保护效果。ESD耐受等级必须带测试标准与条件,不能把静电测试的千伏值理解成连续工作耐压,也不能直接当成浪涌能力。部分ESD器件另有规定波形的浪涌额定;是否能用于电源浪涌保护,需分别核对,而不是仅看“ESD”标识。
TVS芯片:限制瞬态尖峰,不代替持续过压关断TVS是Transient Voltage Suppressor,即瞬态电压抑制器。常见TVS二极管并联在被保护线路与参考地之间,用于限制符合其能力范围的短时浪涌、感性负载切换尖峰等。正常电压下呈低漏电状态,异常瞬态时导通分流,并限制节点电压。
图3 TVS并联钳位示意:供电主路不断开,钳位电压与脉冲条件有关。雪崩钳位不等于恒压输出以常见雪崩型TVS二极管为例,反向电压进入击穿区后,脉冲电流明显增加,能量经保护支路释放并在器件中产生热量。实际钳位电压受脉冲电流、动态电阻、温度及布局寄生影响,不是固定不变的输出电压。单向和双向型号的极性及负向保护路径也不同。VRWM表示反向工作电压,正常线路电压应与其匹配并留裕量;VBR是在指定测试电流下测得的击穿电压;VC是在指定脉冲电流和波形条件下的钳位电压。这三者不能互换,VBR不是大脉冲下的实际钳位值,VC也不是后级自动获得的安全保证。为什么TVS不能替代OVP芯片?TVS不主动断开供电。持续过压可能使其发热损坏,不能代替OVP关断;持续钳位仅可在限流、连续耗散和散热满足额定时评估。峰值脉冲功率不是连续耗散功率,应连同波形、持续时间、重复频率和温度降额一起判断。选型需检查正常工作电压、实际脉冲电流、钳位电压、能量与后级允许应力。TVS配合OVP时,入口实际钳位电压加寄生尖峰必须与OVP输入允许应力匹配并留裕量;仍需实测热插拔等工况,不能只比较纸面上的几个典型值。OVP芯片、ESD芯片与TVS芯片怎样配合?最容易记住的区别是:串联关断型OVP控制“电源能否通过”,ESD保护关注“静电脉冲往哪里泄放”,TVS关注“瞬态电压怎样被限制”。ESD与TVS可能采用相同或相关钳位技术,但具体器件的信号适配性与脉冲承受能力不一定相同。
用一个USB设备的例子理解分工对于只允许5V输入的USB设备,VBUS电源路径可评估串联OVP,输入侧另评估TVS处理短时尖峰;D+、D-或其他外露信号线按接口要求配置合适的ESD保护。VBUS的TVS不能替代信号线ESD,信号线ESD也不负责切断VBUS的持续异常电源。这只是功能分配示例,并非固定量产BOM。支持多电压供电的接口不能直接套用普通5V产品的OVP阈值;信号线短接电源等故障也可能需要专门保护,不能仅靠ESD器件名称判断。实际设计应先明确正常电压、异常来源、后级允许电压和测试要求,再选择器件与连接方式。理解原理之后,验证实际保护效果OVP测试关注触发与恢复、关断过程的后级峰值、满载压降和温升;ESD测试按目标标准核对接触/空气放电等条件,并观察整机功能;TVS测试按实际脉冲条件核对钳位、能量和温度。三张图均为功能概念示意,不是实测波形,也不能直接作为生产原理图。
