固定门限还是可调保护?过压保护ic原理及平芯微型号对照
2026年11月16日 14:39 发布者:林百万666
平芯微OVP过压保护芯片怎么选?六款织将型号实战对比与选型笔记做电源入口设计的时候,别看供电5V就觉得万事大吉——误插高压适配器、热插拔尖峰这些场景,没有OVP的话后级的充电芯片、MCU可能直接被打坏。过压保护ic的思路很简单:串在电源入口,盯到输入超过阈值就断开通路,把异常高压挡在外面。
平芯微这边有一系列OVP芯片,电流、耐压、功能都不一样。我把PW2605、PW2606、PW2609A、PW1600、PW2605Z、PW2605R这六款拿出来做个对比,说说各自的差异和选型思路。注意:这不是全部在售型号的完整目录,也不构成未经验证的替换承诺。
先搞清楚OVP芯片到底干了什么
图1 串联关断型OVP工作示意;非实测波形。我们这里聊的是集成功率MOS的串联关断型器件。正常情况下,输入电压低于OVP阈值且使能条件满足,内部MOS导通,输出大概是VIN减去导通压降。一旦过压,MOS直接关断——记住,这东西不是降压芯片,不会把12V或者20V转成稳定的5V给你。还有个细节很多人容易忽略:关断之后输出端的电容里还有电,电压会跟着负载或者器件的放电通路慢慢往下走,不是一下子归零。另外如果后级还有别的供电路径,输出端也可能保持电压。所以别想当然地觉得关断了就什么都不用担心了。六款芯片核心参数摆在一起看选型的时候我的习惯是先把正常输入范围和负载确定下来,然后再去看保护阈值和耐压。下面两张表把推荐工作条件和绝对最大值分开列了,免得有人把“能承受的应力极限”当成“可以长期工作的电压”。
绝对最大额定值是应力极限,不是连续工作规格。PW2605R的VIN绝对最大范围是−20~+32V,负压使用还是要单独核对保护条件。外调阈值不会扩大推荐VIN范围。电流、导通电阻和封装尺寸
连续电流上限这个参数,别直接当设计值用。实际能跑多大电流,跟温度、功耗、PCB散热都有关系。RON是对应测试条件下的典型值,不是全温保证值。还有PW2609A的5A、PW1600的3A是峰值口径,做连续负载设计的时候千万别把这个当成安全值。资料口径说明:PW2606概述写的2.5~40V,电气表里是2.8~40V;PW2609A概述/电气表是3~40V,PW1600是3~60V。本文统一用各器件推荐工作表里的输入范围。超出推荐条件的方案记得找厂家确认。每款芯片怎么选,我的一些实操笔记PW2605:小电流场景的省心之选普通5V电源入口、负载不到1A的产品,我一般先看PW2605。SOT23-3L封装,固定OVP阈值6.1V,外围简单。不过它的典型导通电阻有350mΩ,设计的时候要算一下压降够不够,别只盯着电流额定看。PW2606:2A电源路径,两种固定阈值负载到了2A级别,可以看PW2606。这个型号有两个版本:PW2606-61的OVP是6.1V,PW2606-68的OVP是6.8V,订货的时候必须把后缀写清楚。有些资料里会出现“外调”的字样,但本文介绍的是这两个固定阈值版本,别因为通用描述里提了外调就当可调型号来用。PW2609A:3A连续电流,导通压降低对压降敏感、需要3A连续电流的场景,我会优先看PW2609A。它的RON典型只有35mΩ,默认OVP 6.1V,也能通过外部分压调整。算个笔账:3A×35mΩ,导通压降大概0.105V,MOS损耗约0.315W。不过这只是估算,实际温升还是得上机测才能确认,不能拿计算值当散热设计依据。PW1600:面对较高异常电压的场景如果你的电源入口可能碰到比较离谱的异常电压,可以看看PW1600。推荐VIN 3~51V,连续电流最大 2.5A,默认OVP 6.1V可外调。有些人看到它的输入绝对最大写的70V,就以为能拿70V连续工作——这个理解是错的,70V只是应力极限,不代表你可以拿它去跑高压热插拔测试。PW2605Z:OVP和OCP都能调,过流锁孚关断有些场景需要同时设置过压和过流门槛,这时候PW2605Z就派上用场了。OVP外调范围4.5~16V,OCP可以设在0.5~3A。重点说一下它的过流保护行为:OCP触发后是锁孚关断,不会自动恢复,得重新上电或者拉低EN再拉高才能复位。电流掉下来也不会自行解除锁存。另外别把这个行为套到OVP恢复上——两者的复位机制不一样。PW2605R:反接保护+防倒灌+FAULT指示如果你需要输入反接保护、反向电流保护,还要有故障指示功能,那就看PW2605R。它的OVP固定6.1V,外部可调的是OCP,连续负载建议不超过1.9A。有些资料里OCP条目写了较高的设置值,但这不意味着你可以把连续额定往上拉。还有它的过流是自动重试模式,典型间隔2.5s,别和PW2605Z的锁孚模式混淆了。从选型到上机验证,还有几个坑要注意先定阈值,再看后级能不能承受很多人刚开始做选型的时候容易把三个概念混在一起:OVP阈值是“输入升到多少伏特附近关断”,推荐VIN是“按什么条件来设计”,绝对最大值是“不可超过的应力极限”。拿PW2609A举例,默认阈值6.1V、推荐VIN 3~20V,但这不意味着20V能正常传给5V的后级负载。“保护电压”这个词到底指的是触发点还是耐压,写方案的时候一定要分清楚。关于外调阈值的计算,PW2609A和PW1600的参考分压公式是VOVP≈1.2V×(1+R1/R2),R1从 VIN接分压节点,R2从节点接GND。官方示例用的700kΩ和100kΩ对应标称9.6V,这不是普通5V产品的默认推荐值。如果用内部固定的6.1V阈值,按规格书把VOVP接地就行。记得结合电阻精度、阈值容差和后级允许电压留足够裕量。TVS和OVP各管一块,别想着互相替代
图2 TVS与OVP概念连接;不是完整量产原理图。TVS并联在入口和地之间,OVP串在供电路径上,两个东西干的活不一样,不能互相替代。TVS实际的钳位电压、寄生尖峰和脉冲能量,都得跟OVP的允许应力匹配好,而且还要留裕量。至于数据线、CC这些信号线的ESD保护,那是另外一套配置,不在这里讨论。最后说一下验证的事。参考电路不能跨型号照搬BOM,每个引脚、电容、使能端、故障输出都得一一核对。样机验证建议覆盖这些项:触发和恢复、异常输入下后级峰值、热插拔、满载压降和温升;带OCP的型号还要单独测过流恢复模式。拿着你的正常输入、最高异常输入、连续和启动电流、后级耐压和恢复要求去找平芯微对方案,才能更精准地匹配。资料依据:PW2605 V1.5第1~3页;PW2606 V1.6第1~4页;PW2609A V2.1第1~4页;PW1600 V3.3第1~4页;PW2605Z第1~5、8页;PW2605R第1~4页。均为已提供的官方规格书版本。厂家网站:www.pwchip.com。配图为原理示意,计算为估算,非新增实测数据。
