固定门限还是可调保护?过压保护ic原理及平芯微型号对照
2026年11月16日 13:25    发布者:kua15302678724
过压保护ic怎么选?平芯微系列产品参数与应用指南电源接口正常提供5V,并不代表它不会遇到误接高压、适配器异常或热插拔尖峰。过压保护ic通常放在电源入口,在输入电压异常升高时切断通路,减少后级充电芯片、MCU和其他低压电路承受异常高压的风险。平芯微过压保护芯片有不同电流、耐压和功能配置。本文选取PW2605、PW2606、PW2609A、PW1600、PW2605Z、PW2605R六款代表型号,介绍其差异与选型方向;并非完整在售产品目录,也不构成未经验证的替换或整机保护承诺。过压保护ic的作用:正常导通,过压关断
图1  串联关断型OVP工作示意;非实测波形。本文讨论集成功率MOS的串联关断型器件。输入处于允许条件、低于实际OVP阈值,且使能等条件满足时,内部MOS导通,输出约为VIN减去电流产生的导通压降。过压时MOS关断;它不是降压芯片,不会把12V或20V转换成稳定5V。关断后输出电容仍有储能,电压会随负载或器件放电通路下降,不是瞬间归零。若后级另有供电,输出也可能保持电压。异常输入必须处于器件允许条件内,不能认为关断后就能承受任意高压。平芯微六款过压保护ic:关键参数对照先确定正常输入和负载,再比较保护阈值与输入耐压。下表把推荐输入范围和绝对最大值分开列出,避免将“能承受的应力极限”误写成“可长期工作的电压”。绝对最大额定值是应力极限,不是连续工作规格。PW2605R的VIN绝对最大范围为−20~+32V,负压使用仍需核对保护条件。外调阈值范围不扩大推荐VIN范围。电流、导通电阻与封装
连续电流上限仍受温度、功耗和PCB散热条件限制;RON是对应测试条件下的典型值,不是全温度保证值。PW2609A的5A、PW1600的3A是峰值口径,不应当作连续负载设计值。资料口径说明:PW2606概述为2.5~40V、电气表为2.8~40V;PW2609A概述/电气表为3~40V,PW1600为3~60V。本文统一采用各器件推荐工作表中的输入范围。超出推荐条件的方案须向厂家确认。按应用需求选择平芯微过压保护icPW2605:小电流、固定阈值的基础保护对于普通5V电源入口、连续负载小于1A的产品,可先评估PW2605。它采用SOT23-3L封装,固定OVP典型值6.1V,适合希望外围简单的方案。其典型导通电阻350mΩ,设计时需评估压降,而不是只看电流额定值。PW2606:2A电源路径,两种固定阈值需要2A连续负载时,可比较PW2606。PW2606-61和PW2606-68的典型OVP分别为6.1V和6.8V,订料必须明确后缀。本文按这两种固定阈值版本介绍,不因通用描述中出现外调文字就视为可调型号。PW2609A:3A连续负载与较低导通压降对压降敏感、需要3A连续电流的电源路径,可评估PW2609A。它的RON典型值35mΩ,默认OVP为6.1V,也支持外部分压设置。以3A和35mΩ作标称估算,导通压降约0.105V,MOS损耗约0.315W;实际温升仍需实测,不能用估算代替散热验证。PW1600:较高异常输入电压的选型方向当电源入口可能面对较高异常电压时,可评估PW1600。其推荐VIN为3~51V、连续电流最大2.5A,默认OVP为6.1V并可外调。70V只是输入绝对最大正向值,不代表70V连续工作,也不能据此承诺通过某项高压热插拔测试。PW2605Z:OVP与OCP可调,过流锁存关断需要同时设置过压和过流门限,可评估PW2605Z。其OVP外调范围4.5~16V、OCP设置范围0.5~3A。OCP触发后锁存关断,需要输入重新上电,或通过EN禁止后再使能复位;电流下降不会自行解除锁存。不要把这一行为套用于OVP恢复。PW2605R:反接、防倒灌与故障指示需要输入反接保护、反向电流保护和FAULT指示,可评估PW2605R。它固定OVP为6.1V,外部可调的是OCP,连续负载按不超过1.9A考虑。资料部分OCP条目出现较高设置值,不应扩大连续额定;其过流连续模式有自动重试,典型间隔2.5s,不能与PW2605Z的锁存模式混淆。从过压保护ic选型到参考电路验证先确定阈值,再匹配后级耐压OVP阈值回答“输入升到多少伏附近关断”,推荐VIN回答“按什么条件设计”,绝对最大值回答“不可超过的应力极限”。例如PW2609A默认阈值6.1V、推荐VIN为3~20V,并不代表20V能正常传给5V负载。“保护电压”一词应明确指触发点还是耐压。PW2609A、PW1600的参考分压公式为VOVP≈1.2V×(1+R1/R2);R1从VIN接分压节点,R2从节点接GND。官方示例700kΩ与100kΩ对应标称9.6V,并不是普通5V产品默认推荐值。采用内部6.1V阈值时,按规格书将VOVP接地。需结合电阻精度、阈值容差和后级允许电压留出裕量。TVS处理短时尖峰,OVP隔离持续异常输入
图2  TVS与OVP概念连接;不是完整量产原理图。TVS并联于入口与地,OVP串联于供电路径,两者不能互相替代。TVS实际钳位电压、寄生尖峰及脉冲能量须与OVP允许应力匹配,并留裕量;数据线、CC等信号线的ESD保护另行配置。参考电路应逐一核对引脚、电容、使能与故障输出,不能跨型号照搬BOM。样机验证应覆盖触发和恢复、异常输入下后级峰值、热插拔、满载压降及温升;带OCP的型号另测过流恢复模式。向平芯微提供正常输入、最高异常输入、连续和启动电流、后级耐压及恢复要求,才能进一步匹配方案。资料依据:PW2605 V1.5第1~3页;PW2606 V1.6第1~4页;PW2609A V2.1第1~4页;PW1600 V3.3第1~4页;PW2605Z第1~5、8页;PW2605R第1~4页。均为已提供的官方规格书版本。厂家网站:www.pwchip.com。配图为原理示意,计算为估算,非新增实测数据。
