鼎芯SN74LVC1G11DCKR应用笔记:三输入与门在使能与时序控制中的落地用法
2026年11月16日 11:36    发布者:18822847340
器件定位与基本逻辑SN74LVC1G11DCKR 是单路三输入正与门,SC70-6(DCK)封装。引脚排列为 1 脚 A、2 脚 GND、3 脚 B、4 脚 Y、5 脚 VCC、6 脚 C。逻辑只有一条:Y = A·B·C,三路输入同为高,输出才为高;任意一路拉低,输出即为低。它没有锁存、没有延时、也没有可配置项。它的用处是把“三个条件同时成立”这件事用一颗 2 mm 见方的器件做完,替掉三个三极管加一排阻容,也替掉软件里两行判断。控制板上最常见的接法,是把电源正常、复位释放、门开关、互锁触点这几路信号与在一起,合成一路使能去驱动 DC-DC 的 EN 脚。另一类用法是共态判断,只在“系统就绪 + 按键按下”同时成立时才动作,避免单路抖动引起误触发。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261116094876027602.jpg关键电气参数怎么读供电范围 1.65~5.5 V,1.5 V 只能保持数据、不能翻转。输入门限不能按 0.7×VCC 一刀切,手册是分段的:1.65~1.95 V 段 VIH ≥0.65×VCC,2.3~2.7 V 段 ≥1.7 V,3.0~3.6 V 段 ≥2.0 V,4.5~5.5 V 段才是 0.7×VCC。分段带来的后果很实际:3.3 V 系统里高电平至少 2.0 V 才算数,低电平必须低于 0.8 V,噪声余量只剩 1.3 V 和 0.8 V。反过来,用 3.3 V 逻辑去推一颗 5 V 供电的同类门,VIH 是 3.5 V,根本推不动。输入耐压 5.5 V 且与 VCC 无关,所以它适合做 5 V 到 3.3 V 的单向下译,5 V 侧信号直接进 A、B、C 即可。上译它做不了,输出摆幅被 VCC 卡死。输出能力要按“保证电平”读。3.0 V 供电、拉 24 mA 时 VOH 只保证 2.3 V;4.5 V 供电、32 mA 时保证 3.8 V。绝对最大持续输出电流 ±50 mA,VCC 与 GND 合计 ±100 mA。3.3 V、15 pF 负载下 tpd 最大 4.1 ns,5 V 时 3.1 ns,到 1.8 V 变成 15.2 ns。静态电流最大 10 µA、典型 0.1 µA,但另有 ΔICC 500 µA 一项,指某路输入停在 VCC−0.6 V 时的额外电流——输入悬空或卡在中间电平,功耗就往这一档走。表1  SN74LVC1G11DCKR 主要参数与工程含义
参数测试条件数值对设计的实际影响
供电电压 VCC工作1.65~5.5 V可挂 1.8/2.5/3.3/5 V 系统;1.5 V 仅数据保持
高电平输入 VIHVCC = 3.0~3.6 V≥2.0 V3.3 V 信号须实打实到 2.0 V
高电平输入 VIHVCC = 4.5~5.5 V≥0.7×VCC5 V 供电时 3.3 V 逻辑不算高电平
低电平输入 VILVCC = 3.0~3.6 V≤0.8 V噪声余量约 0.8 V
输出高电平 VOHVCC = 3 V,IO = −24 mA≥2.3 V重载下摆幅明显下坠
输出低电平 VOLVCC = 3 V,IO = 24 mA≤0.55 V灌电流能力与拉电流同级
传输延迟 tpdVCC = 3.3 V,CL = 15 pF最大 4.1 ns1.8 V 时最大 15.2 ns
静态电流 ICCIO = 0最大 10 µA典型值 0.1 µA
断电漏电 IoffVCC = 0,VI/VO = 5.5 V±10 µA防倒灌,但不能当作完全断开
工作温度环境温度−40~+125 ℃工业温区,注意满载时结温
封装—SC70-6 / SOT23-6DCK 与 DBV 引脚数同、焊盘不同
电路设计与布局要点去耦用 0.1 µF 的 X7R,贴在 5 脚与 2 脚之间,回路走线尽量短,不要绕到板子另一头的公共电容上。单门功耗几十毫瓦,不需要额外储能。未用输入必须钳位。CMOS 输入悬空会停在阈值附近,输出乱跳、ΔICC 上升、往地平面灌噪声。不用的 A、B、C 直接接 VCC 或 GND,别留空焊盘。上下拉 10 kΩ 级够用,但要算 RC 与边沿。手册要求输入转换速率,3.3 V 段是 10 ns/V;大阻值上拉再叠滤波电容,慢沿会带来额外穿通电流和抖动。这颗器件的标准版本输入不带施密特回差,机械触点、长线信号要么前置整形,要么换带施密特输入的型号。驱动长线或容性负载时,Y 后面串 22~100 Ω 抑制振铃,负载电容也要控制住。布板上三路输入同层短走线,Y 不要贴着模拟小信号,底层地保持完整。散热不必专门处理。SC70-6 热阻在 250 ℃/W 量级,25 ℃ 环境、125 ℃ 结温下允许耗散约 0.4 W,而动态功耗按 Cpd·VCC²·f 算通常只有几十毫瓦。不需要铜皮,但也别拿它当功率开关。防自激盯三个来源:输入浮空、把门偏置在阈值区当放大器用、输出直接带大电容而不串阻。这三条都会让输出持续振荡。另外 SC70-6 引脚间距 0.65 mm,回流焊按常规无铅曲线走,钢网开孔注意防立碑。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261116094927522752.jpg适用场合与不推荐场合适合的场合有三类:多条件使能合成;电源时序控制,掉电时靠 Ioff 保证输出不倒灌;5 V 到 3.3 V 的单向电平下译。需要上译时不要用,输出摆幅只有 VCC,必须换电平转换器件。高速通路也不要用,1.8 V 下 tpd 最大 15.2 ns,时钟分配、数据选通撑不住。大电流负载不要用。24 mA、32 mA 是保证电平的测试点,不是长期带载能力;继电器、LED、电机要加三极管或 MOS。需要线与或开漏同样不行,推挽输出不能并联。模拟量和慢变信号不要直接送进来,输入没有回差,中间段会被放大成输出抖动。安全功能更不能只靠它——急停、过温关断这类要求失效安全的回路,一颗没有诊断能力的逻辑门撑不住,需要冗余触点或独立监控。兼容料与替代型号SN74LVC1G11 是通用型号,不是某家专有编号。各家的 VCC 范围、逻辑功能、引脚定义一致,细节上有差别:ESD 等级、tpd 上限定法、输入是否带施密特、温区标注方式。替换先看三件事。一,VIH/VIL 分段是否一致,尤其 2.7~3.6 V 这一段,有的手册从 3.0 V 起分,边界电压设计要按更严的取。二,footprint 是否相同,DCKR 的 DCK 是 SC70-6,与 SOT23-6(DBV)引脚数一样但焊盘不通用。三,Ioff 指标是否仍然成立,部分断电场景靠的就是这条。采购侧,后缀比型号本身更容易出错。同系列不同后缀对应不同封装与卷带规格,混料会直接导致贴片抛料或焊盘不匹配。表2  同功能系列选型对比
系列供电范围输出驱动tpd(3.3 V)静态电流适用定位
LVC(本型号)1.65~5.5 V±24 mA @3 V最大约 4 ns最大 10 µA通用低压高速
LVC(其他厂商同系列)1.65~5.5 V±24 mA @3 V4~6 ns最大 10 µA可互换,核门限与封装
AHC2.0~5.5 V±8 mA5~7 ns10 µA 量级5 V 系统,驱动要求低
AUP0.8~3.6 V±4 mA6~9 ns1 µA 量级电池供电、超低功耗
HC2.0~6.0 V±4 mA @4.5 V10 ns 以上2 µA 量级老平台、6 V 供电
注:表中非本型号行的数据取自各系列公开手册的典型量级,仅用于判断选型方向,具体数值以对应型号现行手册为准。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261116094977127712.jpg常见问题问:输出实测只有 2.9 V,是不是坏了?
答:先看负载电流。3 V 供电拉 24 mA 时 VOH 只保证 2.3 V,轻载才接近 VCC−0.1 V。问:输入悬空会不会烧?
答:不会立刻损坏,但输出振荡、电流上升、误触发下游,属于必须消除的设计缺陷。问:能直接驱动 MOS 栅极吗?
答:低频开关、小栅极电荷的管子可以,峰值电流受 ±50 mA 限制;高频 PWM 下栅极电荷和米勒平台会把边沿拖长。问:5 V 供电,输入接 3.3 V 逻辑行不行?
答:不行,VIH 是 0.7×VCC=3.5 V,3.3 V 达不到。问:掉电时输出挂着上拉,会不会倒灌?
答:Ioff 会关断输出,漏电在 ±10 µA 级,按这个数量级算,别当成完全断开。
