碳化硅MOSFET功率击穿测试的挑战与系统级解决方案
2026年11月16日 11:27    发布者:焦点讯
技术内容与工程咨询支持:上海爱科集诚科技有限公司|半导体与先进电子测试工程咨询简介MOSFET的击穿特性决定了其电压承受能力和工作极限,是器件可靠性评估的重要组成部分。对于功率MOSFET,尤其是高压硅和碳化硅(SiC)器件,准确的击穿特性分析对于器件开发、质量评估、可靠性研究和应用设计至关重要。其中关键的参数之一是漏极至源极击穿电压,通常称为BVDSS  。典型的BVDSS测量是在栅极和源极电位相同(短接)的情况下进行的,测试系统会逐步增加漏极到源极的电压,并实时监测极微弱的漏电流。随后,在器件规格指定的漏极电流阈值下测定BVDSS。图2,典型的MOSFET漏极击穿I-V曲线1.2 为什么BVDSS如此重要?在宽禁带半导体功率器件领域,漏源击穿电压(BVDSS )是界定SiC MOSFET工作安全裕度与耐压极限的重要静态电学参数。SiC器件凭借其高达传统硅基材料近十倍的临界电场强度,广泛应用于电动汽车主驱逆变器、光伏储能及高压直流变换等要求苛刻的场景。在这些严苛工况下,器件不但要承受稳定的母线高压,还必须抵御快速开关切换时由寄生电感引发的瞬态过压尖峰。精确测量并深度表征BVDSS,是评估器件在极端电气应力下能否保持截止状态的决定性分界,直接决定了终端系统的转换效率与本质安全。其蕴含的物理信息远超单一的耐压阈值:• 器件电压能力与安全边界: 测量特定漏极电流(如250μA或1mA)下的击穿电压,能确立器件的真实额定阻断能力,为电路拓扑设计中的电压降额提供精确依据。 • 工艺制程一致性与缺陷排查: SiC 外延层的掺杂浓度梯度、均匀性以及晶圆表面的微管(Micropipes)、堆垛层错等晶格缺陷,均会直接投射在雪崩击穿点上,帮助快速定位工艺漂移。 • 亚阈值漏电行为解析: 测量击穿前的预击穿 I-V 曲线,能清晰反映结终端扩展(JTE)区的表面态复合机制及绝缘介质边缘电场集中效应,从而辨识早期失效隐患。 • 温度依赖性与雪崩耐受验证: 健全的 SiC 雪崩击穿通常具备正温度系数。通过高温   测试,可确认器件发生的是可恢复的物理雪崩,而非负温度系数的介质热击穿。 • 长期高压可靠性验证: 结合高温反偏(HTRB)应力前后的   漂移量,可有效追踪外延层中的电荷捕获效应,预测器件的长寿命稳定性。2. MOSFET功率击穿测试的关键参数MOSFET 的功率极限表征不只限于单一测试,通常涉及多个相关参数:
参数描述典型测试考虑
BVDSS漏极至源极击穿电压VGS=0V,指定ID
PDMAX功率耗散热平衡与温度
SOA安全工作区电压、电流、时间和热极限
EAS单脉冲雪崩能量感应切换测试
这四者不可相互替代,  专注于特定温度下的纯粹电压阻断极限,而PD、SOA 和EAS则更多地评估器件在电流与能量综合冲击下的耐受度。3. 为什么 MOSFET BVDSS击穿测量极具挑战性?SiC MOSFET的超高临界击穿电场赋予了器件超高的耐压能力,但也给其电学表征带来了前所未有的工程考验。测试系统既要承受数千伏至上万伏的极限电应力,又要精确捕获皮安级的微弱信号,同时还需控制纳秒级的雪崩大电流。挑战主要集中在以下三个重要维度:3.1 极端高压测试环境下的设备安全与拓扑架构挑战击穿测试要求数千伏的高压源与极其敏感的精密测量设备共存于同一个电气回路中:拓扑重构与共模干扰: 传统测试将电流表串接在漏漏极(Drain)高压侧,但这会将巨大的高压共模干扰引入测量回路。系统被迫将精密源测量单元(SMU)迁移至低电位的源极(Source)端进行检流。• 仪表防烧毁与极低漏电的矛盾: 击穿瞬间,漏极的高压会瞬间耦合至源极测量通道。保护SMU必须使用高压钳位电路,但传统大功率TVS管存在非常高的寄生电容和反向漏电流,会彻底淹没SiC器件本身飞安/皮安级的真实漏电信号。 • 空间放电效应(帕邢定律): 随着电压逼近数千伏乃至  ,空气极易电离产生电晕放电甚至弧光击穿。沿测试夹具表面的爬电通道也易形成电树枝劣化,要求系统具备非常高的物理绝缘隔离设计。3.2 极低漏电流测量与高背景噪声的博弈在击穿发生前,理想SiC器件的漏电流低于皮安级。在数千伏高压背景下提取该信号极易受到干扰:• 电缆介质吸收与表面漏电: 高电位应力下,同轴电缆绝缘层会发生极化与介质吸收效应,产生缓慢释放的充放电电流。空气湿度、微尘及线路板残余离子均会形成纳安级的杂散导电通道,严重干扰真实数据的提取。3.3 被测器件自热与多表精密同步• 自热效应引发的物理失真: 雪崩击穿瞬间会导致非常高密度的局部功率注入。结温的急剧飞升会改变载流子动力学,引发正温度系数下的耐压“虚高”失真。因此,高压应力必须被严格压缩在极窄的脉冲时间窗口内。 • 时序同步挑战: 传统静态测试难以应对极窄窗口。若高压施加与电流采样出现微秒级错位,将导致测量的   参数产生灾难性偏移。4. SiC MOSFET BVDSS击穿测试的系统架构与工程实现针对上述挑战,上海爱科集诚科技有限公司在半导体测试工程咨询与系统方案设计中,通常会从高压施加、低电流测量、击穿瞬态保护、信号完整性、时序控制和人员安全等方面进行整体规划。以下介绍一种可用于BVDSS测量的系统级架构及其常见工程考虑。具体配置仍需结合器件规格、测试目标、仪器能力和安全要求进行评估。一个简化的BVDSS测量可以配置如下图3:图4. BVDSS的判定5.2 影响测量一致性的关键要素系统电气参数微小的差异也会导致同一颗器件的测试结果发生漂移:• 电压爬升率(dV/dt ): 过高的升压斜率会通过分布电容产生极大的位移电流(I=C ⋅dV/dt),引发漏电偏大的假象。 • 步长与积分时间: 阶梯扫描步长过大易错过真实拐点;每个阶梯后必须设定足够的延迟等待时间(Source Delay),滤除电容瞬态充放电干扰。 • 结温自热积聚: 脉冲宽度过宽导致焦耳热积聚,测出的耐压值会由于正温度系数异常升高。6. 结论作为评估碳化硅(SiC)MOSFET安全工作边界与材料工艺品质的基石,击穿电压(BVDSS )的测试已远超传统单点耐压筛选的范畴。在极端高压应力、微弱漏电流提取以及雪崩自热等多重挑战下,单纯依赖通用仪表和简单的加压读数已无法满足现代高可靠性表征需求。本应用指南提出的系统架构,通过分离式源极检流、漏极(Drain)高压限流探头拓扑,彻底规避了高压共模干扰;借助创新的低漏电二极管桥式保护网络,消除了防烧毁与微弱信号保真之间的固有矛盾;配合硬件触发时序、三轴主动屏蔽及冷切换控制,从根本上抑制了电弧、位移电流与热漂移误差。该方案不只为SiC功率芯片的无损雪崩表征提供了坚不可摧的硬件屏障,更为晶圆工艺缺陷排查、车规级寿命评估奠定了高度可复现的数据基准。关于上海爱科集诚科技有限公司上海爱科集诚科技有限公司是一家专注于半导体与先进电子测试工程的专业咨询与技术服务公司,面向器件研发、工艺开发和质量可靠性团队,提供测试需求分析、测试系统规划与架构设计、测试仪器选型与集成、测试方法开发与验证,以及测量问题诊断和系统优化等服务。
如果您正在规划SiC MOSFET或其他功率半导体器件的BVDSS击穿测试,但尚不确定测试方案如何搭建、仪器如何配置、保护电路如何设计,或测试结果为何不稳定,上海爱科集诚科技有限公司可根据具体器件和测试目标,协助梳理测试要求、评估技术路线并制定可实施的工程方案。
