测量室内空气质量:VOC传感器与CO2传感器有什么区别?
2026年11月16日 09:56 发布者:ofweekmall
客户经常询问挥发性有机化合物 (VOC) 传感器和二氧化碳 (CO2) 传感器之间的区别。虽然两者都可以用来测量室内空气质量,但它们不能互换。VOC传感器和CO2传感器测量的东西不同当你寻找传感器来测量室内空气质量时,两者都起作用,并且两者都有其优缺点。所以问题就变成了,当测量IAQ时,哪个传感器适合你?为什么检测VOC和CO2很重要挥发性有机化合物VOC和二氧化碳CO2是空气质量中的两个关键成分,可以显着影响人类的健康和舒适度。VOC是从各种来源释放到空气中的一组化学物质,例如墙壁、天花板、地面等建材,以及乳胶漆、墙纸、绝热材料、粘合剂、清洁产品等装饰材料都是VOC的主要来源,这些化合物可能会产生不良反应,从轻度刺激到更严重的疾病,当VOC在居室空气里达到一定浓度,人们会开始感到头痛、恶 心、四肢乏力;假如继续长时间逗留,会伤害肝、肾、大脑和神经系统,甚至可能引起抽搐、昏迷、导致记忆力减退,带来严重后果。CO2是一种天然存在的气体,主要由人类呼吸和燃烧过程产生。虽然少量无害,但在封闭空间中CO2浓度升高会让人有“闷”的感觉,会导致嗜睡,精神不集中,认知功能下降和长期健康问题。VOC和CO2的检测对于维持健康的室内环境非常重要,尤其是在人们长时间居住的工作场所,学校和居住空间中。监测这些气体可使建筑物管理人员和居住者采取必要的措施,例如增加通风或减少某些材料的使用,以确保空气质量保持在安全范围内。检测这些化合物的重要性在于它们可能损害健康和生产力,使传感器技术成为改善整体福祉的重要工具。VOC传感器在检测空气污染物中的作用VOC是空气中有害化学物质的分子。接触这些化学物质会直接和间接影响你的健康。因此,监测VOC的需求也非常关重要的,尤其是在室内或封闭区域中。美国环境署(EPA)对VOC的定义是:除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物。世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。德国DIN 55649-2000标准对VOC的定义 是,原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体。同时,德国DIN 55649-2000标准在测定VOC含量时,又做了一个限定,即在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物。VOC通常由各种家用产品产生,例如:油漆、化妆品、香薰蜡烛、香精、新家具、清洁产品、烹饪喷雾剂、儿童玩具等塑料制品、新地毯和石膏板事实上,每当你读到 “排气” 一词或注意到带进你家的产品的气味时,你就有可能接触到挥发性有机化合物。由于这些产品用于家庭,办公室或教室等室内空气环境,因此voc会污染任何新鲜空气。它们可能会导致眼睛和喉咙刺激,肝脏和肾脏受损,癌症或严重疾病,具体取决于暴露量。为了降低室内voc的数量,可以使用几种策略:
[*]HEPA空气过滤器
[*]避免购买VOC含量高的产品
[*]购买二手家具
[*]硬木或层压地板
[*]更换为低VOC清洁产品
然而,即使有这些减少气体的行为也不是足够的。由于长期接触VOC会导致严重的健康影响,准确监测房间中VOC浓度的唯一方法是使用VOC传感器。VOC室内空气质量传感器对于主动VOC监测,ISweek提供的VOC传感器包含金属氧化物半导体(MOS)传感器和PID光离子化传感器,旨在在商业,教育和住宅环境中实时检测和测量各种voc。如:TGS2600是进口的金属氧化物半导体(MOS)空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。该传感器的敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2600在灵敏度和稳定性方面有很大的优越性,具有成本低、体积小、寿命长、价格低廉、稳定性好等特点。TGS2600作为控制器已被广泛使用在空气净化器、空调风扇式加热器、通风扇等领域;主要检测香烟,也可适用于臭气检测。TGS2602作为除臭监控器,有以往的香烟传感器走向臭气传感器;作为臭气传感器多挥发性有机化合物等的灵敏度特别高;吸烟以后空气净化器开动时气味会发生衰减的变化,由此可以看出有追随气味的举动。光离子气体传感器PID-AH可以检测1ppb的VOC气体,可以检测2000多种不同的VOC气体,许多有害物质原料都含有VOC,PID由于其对VOC的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。非常适合环境空气质量监测系统和仪器。VOC传感器: 它们在哪里最有效?VOC传感器在存在有害化学物质和污染物的环境中最有效,使其成为监测工业、商业和住宅空间空气质量的关键工具。在制造工厂、实验室和化学加工设施等工业环境中,VOC传感器用于检测溶剂、粘合剂和其他材料散发的挥发性有机化合物的存在。这些化合物可能对工人的健康有害,如果接触没有得到适当的控制,会导致呼吸问题,头痛和长期疾病。通过持续监测VOC浓度,这些传感器有助于确保符合职业健康和安全标准,从而能够及早发现和预防有害暴露。VOC传感器在住宅和商业环境中也很有价值,因为清洁剂、油漆和建筑材料等日常产品会释放有害气体。在家庭,学校和办公楼中,这些传感器可以检测影响居住者健康和福祉的室内污染物。VOC传感器在识别新建或翻新空间中较差的室内空气质量方面特别有效,在这些空间中,建筑材料的废气很常见。它们能够测量广泛的污染物,这使得VOC传感器对于维持健康的室内环境和保护居住者免受短期刺激和长期健康风险非常重要。为什么要测量二氧化碳?多年来,二氧化碳已成为测量家庭、教室或商业建筑室内空气质量的 “必备工具”。CO2传感器技术是稳定的,它们不受短期漂移的影响,并且输出信号可用于控制HVAC系统的新鲜空气交换。室内的二氧化碳水平给出了封闭空间中有多少居住者的指示。人越多,保持舒适空气质量所需的新鲜空气就越多。但同样重要的是,高二氧化碳水平已被证明是高水平灰尘,霉菌,细菌,细菌,voc和其他可能影响人类健康的污染物的间接指标。二氧化碳含量为1,000 ppm (百万分比) 或更多已知会直接影响认知能力,疾病,哮喘,生产力甚至做出战略决策的能力。除了这些健康影响之外,当人处于高于3% 或30,000 ppm的CO2浓度环境时可能危及生命。CO2传感器检测到什么?在传感器方面,大多数二氧化碳传感器基于NDIR技术旨在监测和检测二氧化碳的存在。二氧化碳传感器广泛应用于室内空气质量等行业,因为过多的二氧化碳会危害健康。例如,中到高水平的二氧化碳会导致头痛和乏力,而高浓度的二氧化碳会导致恶心,头晕和呕吐。在较高水平,可能会发生意识丧失和死亡。用于监测室内空气质量的CO2传感器二氧化碳传感器在各种环境的室内空气质量 (IAQ) 监测中发挥着至关重要的作用,从商业建筑和学校到工业设施和住宅。通过持续跟踪二氧化碳浓度,这些传感器通过确保适当的通风来帮助维持健康的室内环境。在占用率波动的空间中,例如会议室,教室和办公室,CO2传感器可以触发HVAC系统,以在CO2浓度上升时增加通风,从而降低空气质量差的风险,同时增强舒适度,注意力和认知功能。这种需求控制的通风策略不仅可以改善空气质量,还可以根据实时需求优化通风,从而减少能源浪费。对于高级、可扩展的解决方案,工采网可为企业提供其空间室内CO2传感器系列,与楼宇管理系统无缝集成。例如,CO2传感器持续测量二氧化碳浓度,以保持健康的室内环境,同时满足ASHRAE和LEED标准,为建筑管理人员提供可操作的见解,以改善空气质量,同时最大限度地提高能源效率。VOC传感器可以测量二氧化碳吗?不可以,VOC传感器不能直接测量co2。VOC传感器专门设计用于检测和测量挥发性有机化合物,这些有机化合物是容易蒸发到空气中的有机化学物质。另一方面,二氧化碳是非挥发性气体,不被认为是挥发性有机化合物。虽然voc和二氧化碳都可能导致室内空气质量问题,但它们是具有不同性质和检测方法的不同物质。要测量二氧化碳水平,您需要专门为此目的设计的传感器。因此,如果要测量二氧化碳水平,则应寻找CO2传感器而不是VOC传感器。VOC和CO2传感器之间的主要区别VOC传感器和CO2传感器旨在检测不同类型的气体,其核心功能反映了这一区别。VOC传感器可检测各种挥发性有机化合物,包括甲醛,苯和丙酮等。CO2传感器可测量办公室,学校或任何需要根据占用水平和室内空气质量调整通风的地方的空气中二氧化碳的浓度。与专注于一种特定气体的CO2传感器不同,VOC传感器通过检测多种潜在有害物质来提供更广泛的空气质量测量。这使得VOC传感器非常适合可能存在清洁用品,油漆或建筑材料污染物的空间,从而可以及早发现和减少有害化学物质的暴露。虽然这两个传感器都用于监测室内空气质量,但它们的主要区别在于VOC传感器则捕获一系列可能以各种方式影响健康的有害化学物质,CO2传感器专注于对通风控制至关重要的单一气体。选择合适的传感器: VOC vs. CO2满足您的需求在选择VOC传感器和CO2传感器时,选择取决于具体的空气质量挑战和传感器的使用环境。如果空气质量问题涉及暴露于多种有害化学物质或污染物,例如在大量使用清洁剂,油漆或工业溶剂的环境中,则VOC传感器更加合适。如果主要关注的是通风控制和监测办公室、教室或会议室等封闭空间的占用情况,二氧化碳传感器是更好的选择。VOC传感器在新建或翻新的空间以及可能存在各种挥发性有机化合物的工业环境中更合适。选择合适的传感器需要了解环境中的特定空气质量风险,并选择更能满足这些需求的传感器。VOC传感器可以提供潜在有害分子的指示,但它们不能给出室内空气质量的整体测量,而CO2传感器通常是测量单一气体CO2,关键差异在于所测量的污染物。
