有源晶振禁用电流测试,OE反相选项怎样改变接线
2026年11月15日 09:08 发布者:mikegengjian
准备对有源晶振作禁用状态电流验收时,先看控制脚有没有反相标记。若给两个极性相反的选项都施加低电平,即使电流不同,也不能直接判断哪颗器件待机性能更好:它们可能根本不在同一个功能状态。Epson SG2016CBA、SG2520CBA完整规格书SGxxxxCBA_E_Ver1.0,第14页的电流测试注释区分了两种输出使能选项:OE的禁用电流测试令OE接GND;反相OE的相应测试令控制端接VCC。第15、16页的真值表也分别说明两种控制极性。本文只讨论该文件中的配置,不把接法推广给其他型号。
一、先在测试单上写功能,再写电平
把“测禁用状态”写成操作目的,把“脚1接GND或VCC”写成按完整配置确定的接线结果。推荐顺序是:核对订货配置、定位对应真值表、填写目标状态、填写控制电平,最后才连接夹具。若功能选项不清楚,就保留待确认,不能靠哪个电流小来反推订货型号。
例如同样在3.3V供电的假设测试中,正向OE与反相OE都被接到0V时,按这两张表,它们的使能状态不同。因此这不是有效的同状态禁用电流对比。3.3V在此只是接线说明所用的条件,不代表本文确认了任何具体订货编码或测得电流。
二、禁用输出与停止振荡分开
该规格书的功能表把振荡电路状态和输出状态分列。输出使能OE禁用时,振荡电路仍运行;待机ST相关选项则有停止振荡的状态。两种试验的记录名称应与原厂参数保持一致,不能见到输出无周期波形,就都归为最低功耗待机。
同样,禁用电流I_dis和待机电流I_std应分别保留,不能把一个选项的测量结果放进另一选项的规格栏。恢复输出所用的时间参数也应另行核对,本次静态电流比较不完成时序验收。
三、电流表和输出负载也应留档
第14页要求使用内阻低的电流表,并分别给出了电源和测试连接要求。记录应包含供电测点、电流量程与接线、控制电平、输出是否连接接收器,以及读数时的运行状态。不能只保存一个毫安或微安数字。
若测得结果不符,先检查状态和条件是否一致,再检查仪器对供电的影响、外部负载与板上其他电流通路。本文不预测它们会造成多大误差,也不提供一个脱离配置的统一电流限值。
四、采购验收可以怎样组织资料
建议每个候选型号各保留一行:完整订货编码、控制功能、目标测试状态、控制电平、对应参数名称、测试条件、判据来源与原始结果。换料审核应先确认这几列能一一对应,再比较结果。出现反相符号遗漏时,先修正测试单和夹具说明,避免把配置差异误报为样品不良。
资料来源:Epson SG2520CBA完整规格书SGxxxxCBA_E_Ver1.0,第14至16页。
https://download.epsondevice.com/td/pdf/app/SG2520CBA_en.pdf
有源晶振分类资料:https://www.mecxtal.com.cn/zh/products/oscillators.html
本文为AI辅助资料解读,未作样品或板级实测,未提供库存、报价或兼容性承诺。
