同系列无源晶体的ESR上限,也要跟着频率列读取
2026年11月15日 08:07    发布者:mikegengjian
无源晶体系列规格表经常按频率分列。若把最右边一个较小的ESR数值抄成整个系列的统一上限,采购比较和起振评估都可能从第一步就用了错误条件。
一、先找频率列,再读串联电阻行
KDS的DSX321G/DSX321GK/DSX320GE联合目录按频率区间列出Series Resistance最大值。DSX321G覆盖的9MHz、16MHz、32MHz可以作为读表例子:9MHz所在列最大400Ω,16MHz所在列最大120Ω,32MHz所在列最大100Ω。这里是原厂目录对应频率列的保证上限,不是样品实测结果,也不是对所有3225晶体的统一规定。
同一系列下,不同频率的晶体不能因为外形相同就沿用同一ESR字段。还需区分各系列自己的频率范围;不能看到联合表格就把每一列都解释为三种系列任意可选。
二、典型测量值不能替代最大保证值
假设某样品测得80Ω,而规格允许的最大值为120Ω。评估振荡器起振能力时,不能只用80Ω得出所有来料都有同样裕量。样品值描述这次观测,最大保证值才描述文件承诺的边界。这个80Ω仅为假设,不对应实际器件。
若另一候选料只提供典型值,先补齐最大值及对应温区、频率和负载条件。不能把“看起来更小”的典型数值与另一家的最大值直接排序。
三、ESR正确还没有完成起振验证
起振是晶体与有源振荡电路共同作用的结果。主芯片、负载电容、寄生、振荡模式与供电都可能影响条件。频率列读取正确,只解决了一个输入参数,不能自动生成全板起振合格结论。
例如从16MHz换到同系列32MHz,即使目录ESR上限从120Ω变为100Ω,也不能据此断定新电路更容易启动。振荡器自身在两个频率上的工作条件可能不同,负载和驱动也应按实际方案重新核对。此处讨论评审方法,不建议将这两个频点直接用于同一系统。
四、留一张可以回查的表
每一行建议包含完整料号、频率、系列、资料修订或下载日期、频率列范围、ESR最大值、负载条件和芯片振荡配置。频率恰好落在分栏边界时,应以完整原厂规则或具体型号确认,不自行决定它属于有利的一侧。
样品验证保留原晶体同板对照,按项目供电和温度要求记录起振时间、成功率与实际驱动条件。室温一次启动只能说明这一块样板在这次条件下工作,不代替全部条件的保证。
原厂依据:KDS DSX321G/DSX321GK/DSX320GE汽车级联合目录,Standard Specification中的频率分栏及Series Resistance行。
https://ftp.kds.info/products/DSX321G_GK_320GE_car_en.pdf
相关无源晶体资料:https://www.mecxtal.com.cn/zh/products/quartz-crystals.html
本文使用AI辅助整理,除明确的原厂表格数值外,算例为假设,无样品实测、库存、价格或交期承诺。
