晶振频差预算中的最大值,为什么不能直接按均方根合成
2026年11月15日 07:23 发布者:mikegengjian
做有源晶振或温补晶振选型时,初始误差、温度变化、供电变化和老化经常被放进同一张预算表。最容易出错的一步,是把所有最大值直接平方相加再开根号,得到一个较小的数字,就宣布满足总频差。一、先区分界限预算与统计预算
假设项目需要在规定条件内覆盖所有允许组合,四项互不重复的误差界限分别为20、15、5、10ppm。保守界限之和是50ppm。直接求平方和的平方根得到约27.4ppm。后者数值更小,却不能自动成为全条件保证。只有在统计模型、分布、相关性与所需置信水平有依据时,统计合成才有明确含义。
这些数据完全是假设,不是某款晶振的参数。如果实际误差具有同向漂移、共同温度或供电因素,用“彼此独立”处理就可能漏掉条件。相反,如果原厂已经给了包含若干因素的总频差,再把同一因素加回去又会重复计算。
二、把每一行的定义写完整
初始误差应注明测量参考条件;温度稳定度应注明温区与参考点;供电影响应注明供电变化范围;老化应注明时间单位、起点和预处理。典型曲线、最大保证值和抽样测量结果不要混在一列。
例如,25MHz的50ppm是1250Hz,27.4ppm约685Hz。若系统允许±1000Hz,用后一个算法看似通过,用覆盖所有界限的方法却不通过。真正要决定的是项目要求哪种保证以及输入数据是否支持所选模型,而不是选一个容易过线的算法。
三、处理已经包含误差的规格
若数据手册明确给出包含温度、电源和初始误差的综合保证值,则先保留其适用条件,再只补未包含且确有要求的项目。不能在没有阅读脚注时,既把综合值当纯温漂,又重复叠加初始误差。
若没有综合保证,则把每项原厂条目和来源位置记入预算表。无法确认包含关系的地方标为缺证,暂不写兼容或合格。
四、计算与测试之间还有测量系统
频率计数器的参考源、计数方法和环境会影响结果。显示位数不等于准确度。样品验证应记录完整料号、温度、电源、负载、预热与参考源,测量不确定度单列评估。样品常温频率落在窗口内,不能代替全温、全供电及寿命保证。
本文为AI辅助的技术分析与假设演算,不是实测报告。定义核对可参考Epson的频率容差、温度特性与老化术语;具体项目以该型号规格书和验收规范为准。
原厂术语:https://www.epsondevice.com/crystal/en/techinfo/glossary/
有源晶振分类资料:https://www.mecxtal.com.cn/zh/products/oscillators.html
