ISL69138/ISL69128/ISL69137/ISL69144/ISL68239IRAZ选型指南:Renesas数字多相PWM控制器怎么挑
2026年11月14日 17:46    发布者:Mindy—mjd
在服务器主板、AI加速卡或高端台式机的VRM设计里,Renesas的ISL691xx与ISL682xx系列数字多相PWM控制器是绕不开的选项。但型号后缀一多,选型时容易看花眼:ISL69138IRAZ、ISL69128IRAZ、ISL69137IRAZ长得像,ISL69144IRAZ和ISL68239IRAZ又完全是另一个路数。这篇指南从平台兼容性、相位配置能力、输出路数三个维度把这五款芯片拆开,帮你在原理图阶段就锁定正确的那一颗。
先看平台:Intel还是AMD,决定了你只能从哪几款里选
这是选型的第一道分水岭,选错平台接口,后面的参数对比都白费。
Intel VR13 / IMVP8 平台:你的选项是ISL69138、ISL69128、ISL69137。这三款都支持SVID接口,符合Intel VR13和/或IMVP8规范,用于给Intel处理器核心、内存和系统轨供电。三者的核心架构完全一致:双输出、X+Y≤7相、4.5V至25V输入、最高3.05V输出、每轨最大450A、QFN-48 6×6封装、-40℃至85℃工作温度。换句话说,硬件规格层面它们是同一个平台的三颗不同“配置版本”。
AMD SVI2 平台:只有ISL69144可用。它符合AMD SVI2规范,双输出、X+Y≤4相、每轨最大240A、TQFN-40 5×5封装。相位数和封装都明显小于Intel那三颗,定位是AMD平台的中等功率VRM方案。
多路输出/高密度场景:ISL68239是另一个维度的产品。它是三路输出(X+Y+Z≤12相),输入范围4.5V至18V,每轨最大1080A,QFN-68 8×8封装,支持PMBus V1.3和AVSBus接口。它的目标不是单一CPU供电,而是AI加速卡、FPGA/ASIC多轨供电、DDR内存方案等需要同时管理多个电压域的场景。
再看Intel三兄弟:ISL69138、ISL69128、ISL69137的细微差别
Renesas对这三款的描述高度相似,都是双输出7相可配置、SVID+PMBus接口。实际差异体现在规范覆盖范围上。
ISL69138:同时覆盖Intel VR13和IMVP8两个规范。如果你不确定最终处理器是VR13还是IMVP8平台,或者一个板子需要兼容两代Intel处理器,ISL69138是保险的选择。
ISL69128:同样标注VR13/IMVP8双规范支持。它与ISL69138在官网参数上几乎看不出区别,实际选型时可以视为同一档位的可互换选项,具体取决于供货情况和价格。
ISL69137:仅标注IMVP8规范。如果你的设计明确面向IMVP8平台(如较新的移动或桌面处理器),ISL69137够用;如果还需要向下兼容VR13,则要回到ISL69138或ISL69128。
三者的相位数配置灵活性完全一致:支持6+1、5+2、4+2、3+3、3+2甚至7+0单输出。如果双路输出中有一路需要更多相数而另一路只需1相,它们都能灵活分配。
ISL69144的定位:AMD平台的务实选择
如果你的板子是AMD SVI2平台,ISL69144就是对应选项。4相上限意味着它适合主流AMD处理器供电,而不是线程撕裂者级别的极致多相设计。240A每轨的输出能力对于大多数AM4/AM5平台足够。TQFN-40 5×5封装比Intel那三颗的6×6略小,布局时能省一点面积。支持PMBus和SVI2接口,PowerNavigator配置工具通用。
ISL68239:三路输出,面向AI与多轨负载
ISL68239的选型逻辑与前四款完全不同。它解决的不是“给一颗CPU供电”,而是“给一颗ASIC或FPGA同时供多个电压域”。
三路输出(X、Y、Z)最多12相灵活分配,意味着你可以做10+1+1(核心10相、辅助两路各1相)或8+2+1等组合。每轨最大1080A的规格说明它面向的是高电流AI加速卡或高端FPGA。AVSBus接口是它的差异化特性:相比PMBus,AVSBus提供更高速的点对点通信,用于动态调节处理器电压,适合需要快速电压切换的节能场景。如果设计中没有三路独立输出的需求,选ISL68239是浪费;如果有,它是这个系列里唯一的选择。
选型速判逻辑
按顺序问自己三个问题:
第一问:处理器平台是什么? Intel VR13/IMVP8 → 看ISL69138/69128/69137。AMD SVI2 → 看ISL69144。多路ASIC/FPGA/DDR → 看ISL68239。
第二问:如果是Intel平台,需要兼容VR13吗? 需要 → ISL69138或ISL69128(两者可互换,看库存)。仅IMVP8 → ISL69137或上述两款均可。
第三问:输出路数和总相数需求是多少? 双路、总相数≤7 → 前四款中对应平台的那颗。三路、总相数≤12 → ISL68239。
供货渠道参考
上述型号均通过Renesas分销网络流通,明佳达电子平台可见ISL69128IRAZ、ISL69137IRAZ等型号的现货信息。选型确认后,建议通过正规渠道核实批次与包装形式(Tray或Reel),QFN封装对防潮等级有要求,拆封后需按MSL 3等级规范处理。
