扩频时钟边沿放慢到2.5ns,就能直接配100MHz吗
2026年11月14日 13:46    发布者:mikegengjian
为降低时钟辐射而选择较慢边沿时,不能只把驱动强度调小,再假定原输出频率和满摆幅都不受影响。询价单需要同时保存频率、负载和边沿设置。
SiTime SiT9005 Rev1.01的Programmable Drive Strength部分提供一个选型估算关系:fMAX=1/(5×Trf_20/80),其中Trf是20%到80%门限的典型上升下降时间。它用于该文件讨论的配置选择,不能当成所有LVCMOS时钟的通用保证式。
用一个假设值演算:若Trf为2.5ns,代入得到80MHz。由此不能拿这一慢边沿配置直接证明100MHz条件合格;反过来,算出80MHz也不是量产验收的最大频率保证。典型值、估算与保证限值仍是三类资料。
工程交接可同时附上选用电源、实际负载预算、驱动代码及对应表格截图。记录“慢边沿”三个字的信息不够,因为同一代码换负载后,边沿数值也可能不同。采购比较两份报价时,先确认它们对应同一个测试工作点,再讨论型号价格。
样品复核建议将接收端波形与配置记录对应,分别登记是否达到所需逻辑电平、接收要求和EMI目标。本文没有实测结果,也不据公式替项目作认证或兼容承诺;为AI辅助的配置核对笔记。
资料入口:https://www.mecxtal.com.cn/zh/brands/sitime.html
原厂出处:SiTime SiT9005 Rev1.01,Programmable Drive Strength:https://www.sitime.com/datasheet/SiT9005
