RX8900写入RESET后,同步起点应看STOP还是重复起始
2026年11月14日 12:08 发布者:mikegengjian
RTC同步测试不能只记录软件函数调用时间。对于需要通过总线触发的操作,还要核对手册把生效时点定义在哪个总线事件上。RX8900应用手册ETM45E-10第22页说明,RESET置位后在后续STOP条件执行并自动清除;在收到STOP前,重复起始条件不会释放RESET。因此,单看写入字节已收到ACK,不能认定该同步过程已经按预期完成。
可将验证记录分为三段:写入目标寄存器与数据、写入后采用的总线序列、实际产生STOP的位置。若驱动为了批量访问而把多个操作合并在同一笔通信内,应检查其中是否使用了重复起始,以及真正结束通信的时点。不要仅凭API名字推测总线已经产生STOP。
这是一项同步行为核对,不是修改晶体频率的办法。若测试结果出现偏差,应先保存逻辑分析仪中的实际总线过程,再决定是否检查驱动或其他条件;不能从本文直接断言某块板的偏差原因。
建议换料附件包含完整RTC型号、手册版本、驱动事务结构及同步验收方法。示例说明只适用于所引用器件定义,不应将同名RESET位的行为推广到另一家RTC。
资料入口:https://www.mecxtal.com.cn/zh/brands/epson.html
原厂来源:https://download.epsondevice.com/td/pdf/app/RX8900SA_en.pdf ,ETM45E-10第22页RESET说明。本文为AI辅助整理,没有总线实测或兼容保证。
