上手晓网科技RF100:超高频RFID的三个坑,一颗小模块全填了
2026年11月14日 11:00    发布者:cellsnet
        做设备的这些年,超高频RFID(射频识别)我没少折腾,坑也踩过几个。最近上手了晓网科技的RF100, 一颗20×23mm的超高频模块,把我之前踩过的三个坑挨个填上了。下面几条笔记,参数都对着官方数据手册V1.05核过,兄弟们放心看。        这次选型,我要的其实很简单:体积小、好集成、能批量读、功耗低。翻了一轮规格书,晓网科技RF100这几条都对上了, 尤其是20×23mm的尺寸和三根线的接口,当场就决定拿它试。笔记一:波特率这事,我以前也在9600上纠结
        最早做手持机,我在9600和115200之间来回纠结。后来一算账就通了:RF100多标签能读50多张/秒, 一张标签的EPC(电子产品代码,96比特)加帧头、校验、信号强度,单帧约二三十字节,一秒就是1KB上下。 9600bps每秒最多960字节,正好贴着线;115200bps约11.5KB/s,余量足得很。       这条笔记让我记住一句话:超高频选115200,是数据量逼的。标签少、盘存慢的场景9600也能用,位时间长、抗干扰强,但RF100按手册固定115200。还有,一根RS-485带多台读写器别用9600,带宽被分摊,轮询会拖得很慢。
笔记二:多台读写器挨着摆,干扰是真头疼
        现场把两台读写器摆近了,最明显的症状就是标签回波被隔壁的载波淹了。晓网科技RF100给了两招: 发射功率15到26dBm软件可调,密集部署直接降功率缩覆盖;跳频由模块里8051单片机的Timer0做时序控制, 不用我操心。频段覆盖840到928MHz,国内、欧美、日韩的规范都能对得上。这条笔记最值钱:模块给你的是跳频和调功率这两样基础能力,多台机器怎么排队、怎么分频,是系统层的事,交给上位机统一规划。        后来我又补了一层认知:完整的抗干扰是四层一起上——频域跳频加互补信道、时域分时轮流盘存、空域降功率加定向天线屏蔽、协议层调Session和Q值。现场先扫频看噪声底,把干净频点做成白名单,能省一半力气。笔记三:对接PLC还是单片机,以前我也含糊
        以前老纠结怎么接主控。晓网科技RF100就三根线——TXD、RXD、GND,一条指令读全部标签, 解码、防碰撞、射频控制全在模块内部。单片机电平对上、共地就能直连;PLC的485或232要加个电平转换。供电3.6到5V,满功率发射峰值约320毫安,要独立电源,上电前记得先装天线,不然容易烧射频。         三线集成的好处,用起来才体会得到:不用额外搭外围,不用啃协议栈,把RFID当成一个普通串口外设来写代码就行, 开发周期直接从周缩到天。笔记四:几个加分项,顺手记一下
        功耗是真的低:关闭模式小于10微安、深度睡眠小于300微安、待机约32毫安, 做电池供电的手持机很友好。工作温度零下40到85度,冷库到高温车间都能扛。         还有一点,做SRRC、CE-RED、FCC认证时它支持跳频/定频软件切换,认证切定频、商用切回跳频, 不用改硬件,能省一两个月的周期。读距上,配8dBi天线空旷能到10米,配45mm陶瓷天线约2米。        几条笔记下来,这颗小模块给我的感受很实在:它把超高频RFID的复杂度全收进模块,只留三根线给主控。 手持机、发卡器、智能柜、小型仓储,都是它该出场的地方。参数都引自数据手册V1.05,可以放心对照。         目前我在手持盘点机和桌面发卡器上都跑过,标签批量盘点、写入都稳定,下一步打算把它塞进智能工具柜的小空间里试试。
