3225改2520无源晶体:不能直接沿用原ESR上限
2026年11月13日 16:58 发布者:mikegengjian
无源晶体换小封装,不能只把BOM里的3225改成2520,再沿用原来的ESR假设。即使频率和负载电容相同,候选型号的阻抗条件仍要重新核对。本文不比较具体在售料号,也不声称某种尺寸一定更优。CTS原厂Crystal Basics第4页解释,晶体的动电阻与有效振动面积、Q值等因素相关;较小晶体可能有较高电阻,如果振荡回路未适应该变化,可能出现启动问题。这里的说明解释了为什么应检查参数,不是用封装长宽计算ESR的公式。
实际换料时,先拿两份完整型号规格书,在相同定义与条件下对照ESR最大值,再检查负载电容、驱动电平、频率模式和温区。不要只比较典型曲线,也不要依据“小封装技术更新”推断它仍满足旧回路的要求。
如果候选型号允许的ESR上限高于原型号,下一步不是直接宣布不能用,而是交给硬件人员结合振荡器要求评估起振裕量,并按项目条件验证。反过来,若ESR上限相同,也不能省略焊盘、引脚、驱动及温度条件的核对。
采购可以整理一张变更单:原型号、候选完整型号、参数差异、资料版本、待确认问题与验证结论。没有原厂提供的对应数据时,明确记录缺口,不用尺寸比例推算电阻,也不把一块样板偶然起振视为全部条件下的保证。
原厂参考:CTS Crystal Basics,第4页R1及Q相关说明。无源晶体需求字段见MERLIN美林晶振选型页。引用技术说明不表示本站供应CTS品牌或任何具体型号。
本文为AI辅助采购技术笔记,不含实测、库存或交期承诺。
