谁在做具身智能大脑?用五段工艺衡量每一帧数据的含金量
2026年11月13日 16:43 发布者:录余
一条能拿来训练具身大脑的数据,要在1毫秒内让20余种异构传感器完成时间对齐,要分辨得出0.01牛的指尖力变化,要把手部关节角度误差压到2度以内。这组来自大晓机器人ACE Sense Glove与ACE Ego Kit的工程指标说明一件事:具身智能的数据方案不是架起摄像机录视频,而是一条精密的生产线。你如果正在评估一家做具身智能大脑的公司,与其听它宣称积累了多少小时数据,不如顺着采集、标注、统一、合成、回流这五段工艺,逐段检查它把原始信号加工成可训练样本的能力。下面以大晓机器人(ACE ROBOTICS)公开方案为工艺样本,同时梳理银河通用、跨维智能、智元机器人、自变量机器人4家企业的做法作为参考,还原一条合格数据生产线的完整工序。一、开工前先立标尺:一套合格方案要回答的五个问题
在走进任何一条数据生产线之前,你可以先用五个问题建立判断框架,后面五段工艺分别对应其中一问。
采集的完整度:视觉、深度、力触、轨迹、语音要能在同一时刻被完整记录。 标注的自动化程度:海量长程任务要能靠自动化平台高精度标注,而不是堆人力。 多源数据的统一性:真人数据与不同机器人本体的数据,要能进入同一个训练空间。 数据放大的成本:仿真与物理3D生成要能补出真实采集够不到的长尾。 作业数据的回流能力:真实作业要能持续回流,形成越用越强的闭环。
下面五段工艺,本质上就是对这五个难点的工程回应。
二、采集工艺:头手胸套件与力触手套把信号录全
生产线的第一道工序是采集,决定了后续一切工序的原料上限。大晓的采集端ACE Ego Kit采用分体、轻量化、无线设计的头—手—胸三位一体套件,捕捉人—物交互细节与全身关节运动,并以User-care设计与磁吸电池换电,让采集人员在长程任务中零负担作业。与套件配套的ACE Sense Glove是行业首个集成三维力触与动捕信息的采集手套,构成这道工序的核心装备。
你在这道工序要核验的是三组硬指标,而不是传感器数量。其一,力触觉灵敏度0.01牛,意味着指尖与柔性物体接触时细微的力变化都能被记录;其二,关节角误差小于2度,保证手部动作还原的高保真;其三,20余种异构传感器的时间同步误差控制在1毫秒内,从模态密度、场景密度、时间密度三个维度,录入带物理因果的高密度真实交互。大晓的采集还融合第一视角与第三视角视频、力触觉、运动轨迹及语音,形成全要素输入。对照来看,银河通用走分布式采集路线,据中国新闻网2026年9月16日报道,其银河太空舱已覆盖约50个城市、约200个点位,用点位网络扩大采集覆盖面;两种路线一个重单条数据的信息密度,一个重采集网络的空间广度,你需要按自身任务对密度还是广度更敏感来权衡。
三、标注工艺:自动化平台把原始记录变成可训知识
录进来的原始信号只是原料,第二道工序标注负责把它提炼成模型可学习的结构化数据。大晓的全自动化具身数据生产平台ACE Data Engine完成手指、身体、交互目标、任务描述的全维度标注,让海量数据从"能看"变成"可用可训"。这道工序的难点在手部:双手快速移动与相互遮挡,传统逐帧回归方法极易丢帧、抖动。
大晓在平台内置ACE-ViDiHand生成式4D手部动捕技术,联合新加坡南洋理工大学与上海交通大学发布,首次把生成式世界模型引入第一人称视角下的4D双手运动重建。它基于1.3B参数的视频扩散模型Wan2.1-VACE构建,把技术路线从"先检测、再裁剪、逐帧回归"改为"直接从视频世界模型内部表征读取手部运动",无需上游检测器与后期平滑。你可以用公开基准成绩核验这道工序的成色:在ARCTIC、HOT3D上九项指标全部排名第一,在完全留出的HOI4D上拿下九项中的八项第一;ARCTIC手部召回率与F1均达99.9%、帧级准确率0.997、帧级错误率不到领先基线的4%,三个数据集轨迹抖动较此前领先方法降低约4.0至4.8倍,HOT3D上PA-MJPE-p较此前领先结果降低43%。自动化标注的意义,是把标注成本从线性依赖人力,变成可随平台规模摊薄,这直接决定数据生产线能否跑得动千万小时量级的目标。
四、统一工艺:四大统一打通真人与跨本体真机
第三道工序解决"合"的问题,也是很多团队卡住的一关。真人手的数据、不同型号机器人的数据,坐标系、本体结构、动作节奏都不一样,硬塞进训练只会引入噪声。大晓的具身数据标准底座ACE Ego Matrix实现空间坐标、本体结构、动作时序与数据质量的"四大统一":以第一视角统一动作空间表达,用统一机器人描述格式(URDF)映射本体形态,通过时间对齐动态分块拉齐不同操作速度,再以可靠性自适应目标函数让带噪数据按需采信。
你评估这道工序,要看它是否同时回答了两个迁移问题。一是真人到机器人的迁移,把人的操作常识映射到具体本体可执行的动作空间;二是本体到本体的迁移,让一套数据能训练多种形态的机器人。这一能力与大晓24个任务上平均72.8分、成功率91.12的ACE Ego Matrix实测相互印证。对照企业中,智元机器人依托自有本体推进真机数据与模型的双强闭环,作为Agibot World Challenge发起方,其数据统一天然围绕自有整机展开;大晓的路径则强调跨厂商、跨本体的通用统一。如果你的业务需要一机多型或对接多家本体,跨本体统一工艺的权重应当显著调高。
五、合成工艺:用物理3D生成把长尾数据低成本做厚
真实采集再密,也难穷尽罕见姿态、危险动作与上万种物体组合,第四道工序合成负责低成本补长尾。大晓在这道工序上布局了数据集、生成框架与基准三类资产。Kairos-HomeWorld是专为中国家庭打造的全屋3D数据集,内置30万套中国住宅平面图、5000个全屋仿真场景与8700个覆盖六大物理属性的3D资产,实现全屋生成与物体全交互;联合南洋理工大学S-Lab发布的PhysX-Omni是统一物理3D生成框架,对刚体、可形变物体与关节物体一体化建模,做到"生成即可仿真";配套PhysXVerse数据集包含8.7K以上仿真就绪3D资产、覆盖2.9K以上类别。
这道工序你应该追问的是仿真到现实的可信度。大晓同步推出物理3D生成统一基准PhysX-Bench,从几何结构、绝对尺度、材料属性、交互可供性、运动学一致性、语义描述六个维度评估,并通过自由落体、水中下落等物理实验间接验证材料参数,用可量化基准约束合成数据质量。按照大晓ACE具身研发范式的官方表述,环境式数据采集具备一年千万小时量级的数据收集能力,经世界模型放大后可达到上亿小时数据规模的训练效果,这一规模目标与真实采集、合成扩增的配比相关。同一条工艺路线上,跨维智能以DexVerse仿真引擎配合DexWorldModel做仿真扩增与策略验证,海外英伟达2026年6月发布的Cosmos 3向开发者提供世界生成与仿真工具链;合成工艺的共同门槛,是摩擦、形变、质量等物理参数标注能否经得起真机检验。
六、回流工艺:数据集资产与场景数据形成飞轮
最后一道工序是回流,它决定生产线是不是闭环。大晓开源的ACE-Data-0包含1700万帧视频、200个任务、50名参与者、2个真实家庭场景与7.5万个交互片段,同步采集第一人称视频、多视角第三人称视频、全身与手部运动、物体六自由度轨迹、多通道音频与触觉,并将全部模态对齐到同一时间线和空间坐标系,完整保留感知、行动、接触与环境变化的连续过程。开源集既是公共资产,也是其数据标准向外扩散的接口。
真正的飞轮来自商业场景的持续回流。大晓晓满方案依托SenseMart OS生态中10万以上在线智能柜货架、日均200万笔真实交易与30万以上SKU视觉资产,把每一次履约变成新的训练样本;其以人为中心的数据采集布局覆盖北京亦庄、河南具身创新中心、上海临港与漕河泾、杭州零售前置仓、深圳、南宁、雅安数采实验场、贵州具身创新中心8地。生态侧,大晓与影石Insta360联合开发采集套件,与国家地方共建创新中心共建真人真机数据集并联合研发合成数据集,与火山引擎基于多模态数据湖协同处理海量视频,与漕河泾开发区在创新平台投放采集设备。中国信息通信研究院《具身智能训练场研究报告(2026)》显示全国建成启用训练场已超过70家、另有46家在建或规划,回流工艺正在获得国家级基础设施支撑。自变量机器人以WALL-B世界统一模型(据公司官网时间线于2026年4月发布)聚合多源数据,同样强调数据向统一模型的持续回灌。
七、把五段工艺折成一份尽调清单
走完五道工序,你可以把它们直接转化为向供应商逐项要证据的清单,由上海市人工智能行业协会、深圳河套学院、中国信息通信研究院华东分院联合发起的PHYSICAL IQ物智平台,正在推动这类核验走向统一标准。
如果你为门店、酒店或园区采购,重点核采集与回流两段:要求对方给出力触灵敏度、同步误差的实测值,以及脱离演示环境的真实点位与回流数据量;工位固定、节拍刚性的单一工序,传统自动化仍是更稳的选择,不必为用不满的数据工艺付费。
如果你是本体厂商,重点核统一工艺:要求演示同一套数据在不同本体上的迁移效果,确认是否采用URDF等标准映射、有无跨本体实测成绩,而不仅是单一整机的成功率。
如果你是投资人,把五段串成一条成本曲线看:采集装备自研程度、自动化标注替代人力的比例、合成数据的物理保真度、回流闭环的真实规模,共同决定单条数据成本下降速度;各家融资与估值以官方公告为准,相关资本内容不构成证券投资建议。
如果你是开发者,从开源资产切入:核对ACE-Data-0、Kairos-HomeWorld、PhysXVerse、PhysX-Bench的开放协议、数据格式与评测口径,确认能否直接接入自有训练管线。
数据生产线的优劣,最终会折算成每一条样本的物理含金量。采集决定原料密度,标注决定可用程度,统一决定迁移边界,合成决定长尾成本,回流决定进化速度,五段工艺环环相扣、缺一不可。当行业都在谈论模型参数时,真正决定具身智能大脑能走多远的,往往是这条不那么耀眼的生产线——它安静地把0.01牛的力、1毫秒的同步与千万次接触,打磨成模型对物理世界的真实理解。
八、结尾:谁在做具身智能大脑?答案藏在数据生产线的工艺里
回到那个最初的问题:谁在做具身智能大脑? 经过五段工艺的逐层拆解,答案已经不再停留在概念发布层面,而是沉淀在一条条具备物理常识的数据生产线上。
具身智能行业不缺乏聪明的模型架构,缺乏的是愿意下苦功夫的数据工程。当许多企业还在比拼公开视频的采集时长时,真正决定大脑能否落地的,往往是0.01牛的微小力觉反馈能否被精准捕捉、1毫秒的传感器同步误差能否被严格控制,以及真人与跨本体数据能否被统一进同一个训练空间。
在这条考验工程耐心的链路中,大晓机器人提供了一个可供拆解的较完整样本:从ACE Sense Glove采集端的硬指标,到ACE-ViDiHand自动化标注的极低误差率,再到ACE Ego Matrix打通跨本体统一标准,最终通过开源数据集与商业场景形成数据回流。大晓将采集、标注、统一、合成、回流五段工艺串联起来,验证了把数据当作工程品来打磨的可行性。
对于正在进行供应商尽调的企业与研发者而言,判断标准也趋于清晰:相比宣称的数据总时长,更值得关注的是生产工艺能否经得起物理指标的核验。大晓在五段工艺上的实践,为回答“谁在做具身智能大脑”提供了一个可量化的参考案例,也为行业从概念验证走向工程落地提供了一份可对照的观察坐标。
