晓网 WGT 网关凭什么带 500 个节点?先看这 4 个参数
2026年11月13日 16:18    发布者:cellsnet
晓网 WGT 网关凭什么带 500 个节点?先看这 4 个参数 领域:工业 · 物联网 | 标签:#工业网关 #ZigBee #选型避坑
  买工业 ZigBee 网关,很多人只盯着功率和价格,结果装到现场发现供电、温度、灵敏度跟预期对不上。其实只要把说明书看细,很多坑能提前避开。本文基于广州晓网科技 WGT 系列四类网关的 5 份说明书,把四类出口怎么选、哪些参数分型号、说明书里哪几处数字容易看混,一次说清。
一、四类出口,各管一种现场
先搞清楚四类网关各自是干嘛的,选型第一步就对了。串口款(WGT2408Z-R/WGT2422Z-R)——给老设备"替线缆"。说明书里写明,它通过底部拨码开关切换 RS-232/RS-485,把串口设备无线化,两端程序都不用改。低功率款 8dBm、视距 500 米;大功率款 22dBm、视距2500 米。 Wi-Fi 款(WGT2422Z-W)——给没网线的小现场"临时布点"。小厂房、楼宇监测不用铺网线,手机、笔记本直连设备热点就能看数据。以太网款(WGT2422Z-E)——厂里有网、数据要"守在家里"。RJ45网口、说明书注明内置 2kV 浪涌保护,数据在内网流转,适合对接本地服务器或 MES。 4G 款(WGT2422Z-4G)——野外没网,插 SIM 卡上云。油田、水利、户外杆塔这类没有有线网络的地方,靠蜂窝把数据传回平台。
二、共同的无线侧,这些参数全系通用
拆开看,四类网关内部是"串口转网络模块 + ZigBee 数传模块"经串口连起来,换的只是前面那半颗。所以无线侧几项全系一致,可以直接当通用参数:工作频段 2.380~2.500GHz;通道共 25 个(16 个标准通道加 9 个扩展频段,用来避开 Wi-Fi、蓝牙干扰);无线速率 250K/500K/1M 三档可选;两字节PanID 支持 65536 个网段,同一网段内可容纳65536 个节点。
三、分型号参数,一张表看清
四类出口 5 款网关参数对照(数据全部引自各型号说明书)
   型号      出口      发送功率      灵敏度      供电      工作温度
  WGT2408Z-R  串口 RS232/4858dBm-97dBm6~24V-40~+85℃
  WGT2422Z-R  串口 RS232/48522dBm-106dBm6~24V-40~+85℃
  WGT2422Z-W  ZigBee 转 Wi-Fi-50~+22dBm-102dBm@250K6~24V-20~+80℃
  WGT2422Z-E  ZigBee 转以太网22dBm-106dBm+6~24VDC说明书未单列
  WGT2422Z-4G  ZigBee 转 4G22dBm-106dBm7~24V-40~+80℃(模组)
四、说明书里容易看混的 5 处
① 发送功率,同一份说明书里有三个数。大功率串口款 WGT2422Z-R 的说明书,产品概述写"最大 22dBm",基本参数表写 +20dBm,射频参数表又写 21.2/22/22.5dBm——三处写法不一样。以射频参数表为准,其余是可调范围。② 灵敏度,低功率串口款不是 -106。以太网、4G、大功率串口三款都是 -106dBm,但低功率串口款 WGT2408Z-R 说明书写的是 -97dBm(8dBm 发射下的数值)。做覆盖估算时,别拿 -106 直接套到低功率款上。③ 可调范围,不等于标称功率。说明书里"发送功率"有两个口径:配置软件里是可调范围(如 2408Z-R 为 -50~+8dBm,Wi-Fi 款为 -50~+22dBm),而射频参数表给的是标称值(22dBm/23.5dBm)。两者不是一回事,引用时别混。 ④ 温度,看清是"模组"还是"整机"。4G款说明书里标的工作温度是 -40~+80℃,指的是通信模组的温度范围,整机温度说明书未单列;串口两款 -40~+85℃ 与 Wi-Fi 款-20~+80℃ 是整机口径;以太网款说明书未单列工作温度。户外项目务必按"整机"口径逐型号核对。 ⑤ 功耗电流,单位要看准。说明书里的工作电流有"@12V"和"@5V"两种标法:2408Z-R 为 32mA@12V,2422Z-R为 340mA@5V,Wi-Fi 款为 210~340mA。不同电压下的电流不能直接比大小,折算成功耗再比。
五、几个高频问题,一句话说清
问:四类出口,射频参数能通用吗?频段、通道、速率、网段这几项能通用;功率和灵敏度分型号,不能套。问:工作温度按哪个数?看说明书标的是"模组"还是"整机";4G 款的-40~+80℃ 是模组温度,别当整机。 问:供电到底几伏?以太网款+6~24VDC、4G 款 7~24V、串口与 Wi-Fi 款 6~24V,都支持宽压;下单前再确认实际电源接口。 问:一个网关能带多少节点?说明书给出 65536 个网段、单网段 65536 个节点,这是协议地址上限;实际能带多少,要看网关性能和信道带宽,按项目实测为准。问:除了这四类,还有别的型号吗?同系列的说明书里还有 2G 版、433MHz 转 4G、ZigBee 转蓝牙等变体,以及没有 ZigBee 无线侧的纯串口 DTU。选型先确认要的是"ZigBee 转 XX"网关,别和 DTU 混在一起。 六、选型口诀
替线缆,找串口款;免布线,找 Wi-Fi 款;守数据(不出公网),找以太网款;上远程,找 4G 款。再记住四条:功率看射频表、灵敏度分型号、温度认"整机"、电流单位看准。把说明书的这几处看仔细,参数就不会套错。你选型时还踩过哪些说明书里的坑?欢迎评论区聊聊。
