鼎芯SN74LVC1G08DCKR国产替代应用笔记:单路与门在 3.3V 系统里的用法与边界
2026年11月13日 13:57 发布者:18822847340
鼎芯SN74LVC1G08DCKR 是一颗单路、2 输入正与门,逻辑关系为 Y = A・B。DCKR 对应 SC70-5 封装,同系列还有 SOT23-5 的 DBVR。它解决的往往不是 “算逻辑”,而是板上某几处信号 “同时满足才放行” 的小需求。https://q1.itc.cn/q_70/images01/20261113/b729f298c5d64d1fb897c57db351cd95.jpeg鼎芯SN74LVC1G08DCKR真值表常见位置有三类:使能合成,把 “电源正常” 和 “复位释放” 相与后去控制后级转换器的 EN 脚;信号门控,用一路 GPIO 放行或屏蔽另一路时钟、数据;来源收口,把两路不同来源的信号归并成一路。它的价值是把 “三极管+几个电阻” 的方案换成一颗有确定阈值和确定延迟的器件;代价是只能处理数字信号,驱动能力有硬上限。二、核心电气参数:先看这五组数供电范围 1.65V~5.5V,覆盖 1.8V、2.5V、3.3V、5V 四条常见轨。推荐工作条件里另有 “仅保留数据” 的 1.5V 下限,那是保持数据不丢的边界,不是能正常翻转的边界,设计按 1.65V 起算。静态电流 ICC 典型 0.1μA、全温最大 10μA。这个量级意味着它可以直接挂在常电域,不影响待机功耗预算。输出驱动在 VCC=3V 时为 ±24mA,对应指标是拉 24mA 时 VOH ≥ 2.3V、灌 24mA 时 VOL ≤ 0.55V。5V 下可到 ±32mA 档,1.65V 下只有 4mA 且 VOH 仅 1.2V,低压时不要按 24mA 设计负载。传播延迟取手册上限值:1.8V 为 11.6ns、2.5V 为 6.6ns、3.3V 为 5.4ns、5V 为 4.3ns,条件是 CL=50pF(1.8V/2.5V 档为 30pF)、RL=500Ω。实测偏大通常来自负载电容超标。输入侧有个容易忽略的点:输入电压允许到 5.5V,与 VCC 无关。因此 3.3V 供电接 5V 信号是允许的,只要高电平超过 VIH(3.0~3.6V 供电时为 2.2V)。https://q8.itc.cn/q_70/images06/20261113/f045ce0b639d4afabdddb7d4955491d7.svg三、电路设计要点外围器件。 0.1μF 贴片电容紧贴第 5 脚与第 3 脚,走最短地回路;1.65V/1.8V 工作时阈值低、噪声裕量小,可再并 1μF。除此之外不需要额外元件,这类器件的 “外围设计” 重点其实全在走线和输入处理上。未用输入必须落到确定电平。 手册在每一张特性表下都注明:所有未使用输入须接 VCC 或 GND。悬空的 CMOS 输入会停在阈值附近,输出进线性区,静态电流从微安级升到数百微安,严重时自激振荡。只用一个输入时,另一个直接并到在用输入或固定电平,不要留空焊盘。输入边沿速率是硬约束。 推荐条件的上限是 1.8V/2.5V 档 20ns/V、3.3V 档 10ns/V、5V 档 5ns/V。超限后输出出现台阶与抖动,同时 ΔICC 上升 —— 输入停在 VCC-0.6V 时全温最大可达 500μA。机械按键、光耦输出、长线、大 RC 滤波后的信号都属于慢边沿,不要直接进纯 CMOS 门。负载与电流。 24mA 是 “能给”,不是 “该长期给”。持续满载时 VOL 已到 0.55V,后级 VIH 门限偏高就会误判。驱动 LED 必须串限流电阻,驱动继电器、蜂鸣器一律加三极管或 MOS,不要用门电路顶。功耗与温度。 功耗按 PD=(150℃-TA)/θJA 估,SC70-5 在 125℃ 环温下只剩不到 90mW 余量。实际热源主要是动态翻转与负载充放电,高频、大电容、满负载三者叠加时才需要认真算。布线与防护。 5 脚小封装,A/B 走线超过几厘米时串 22~33Ω 阻尼电阻抑制过冲;输出到板外连接器同样建议串阻。ESD 属常规等级,该留的 TVS 与串阻不要省。https://q4.itc.cn/q_70/images01/20261113/dc33b84ab73a40d8b382610753a3940a.jpeg鼎芯 SN74LVC1G08DCKR引脚图四、适用场景适合用在三类地方。一是使能合成与上电时序,需要两个条件同时成立才放开后级,延迟量级在纳秒到十几纳秒,对电源时序完全够用。二是单向电平转换,典型是 5V 侧信号进 3.3V 器件,靠 5.5V 输入耐压和 2.2V 的 VIH 门限即可,不必另找转换芯片;反向 5V 供电接 3.3V 信号也成立。三是部分断电隔离,器件带 Ioff 电路,本机断电时输出被禁用呈高阻,防止后级电流倒灌,全温最大 10μA。子系统分域断电的板子上这一条很实用。https://q4.itc.cn/q_70/images01/20261113/0e4df80f99d34db782daa1f2d1bc94bd.jpeg参数测量信息五、常见问题输入悬空会怎样?输出不确定,静态电流上涨,还可能振荡。处理方法只有一个:接到 VCC 或 GND,不留悬空节点。3.3V 供电能直接接 5V 信号吗?能。输入耐压 5.5V 与 VCC 无关,且 3.0~3.6V 供电时 VIH 为 2.2V,5V 高电平满足。但输出仍是 3.3V 电平,不能反过来驱动要求 5V VIH 的器件。输出直接带 LED 行不行?不行,必须串限流电阻,并按 24mA 上限核算;多颗 LED 并联或大电流场景直接换驱动管。静态电流为什么比 0.1μA 大很多?先查三处:输入是否悬空、输入是否长期停在中间电平、边沿是否过慢。这三种都会让 ICC 从微安级跳到百微安级。能和 74HC/74AHC 直接互换吗?引脚能对上,电气不一定。低速轻载可以试,1.8V 系统、满载驱动、需要 Ioff 的场合不要换。丝印怎么看?DCKR 对应丝印 CE5,DBVR 对应 C08K,实际器件上可能附带批次或产地附加码,用于追溯,不影响型号判断。分域断电时输出会不会倒灌?不会,Ioff 电路在断电时禁用输出,把它置于高阻,全温漏电最大 10μA。
