CMOS晶振来料测幅度,先核对示波器是不是50Ω终端
2026年11月13日 11:07 发布者:mikegengjian
有源CMOS晶振的幅度验收,不能只记录示波器上读到的高低电平。接收端和测量仪器的负载不同,可能让同一器件的波形条件发生变化。以Diodes NX21SA Rev A规格书为例,Electrical Performance列出Output Load为15pF,并列出对应的逻辑高低电平要求。15pF是电容负载条件,不能用仪器“50Ω输入”替代后,仍直接套用原来的幅度判据。
这里可以先做一个理想电阻的算术核对:若3.3V直流电压加在50Ω电阻上,V/R等于66mA。它只是说明低阻负载可能带来较大电流需求,不代表该型号真的能输出66mA,更不是建议把晶振直接接上去测试。实际波形还受输出级和测量网络影响。
测试前,先核对准确型号的输出类型及原厂测试电路,再确认探头、仪器输入阻抗、耦合方式和外接终端。需要改变测量网络时,应按适用资料设计并核算,不能把射频仪器的默认设置当成所有晶振都适用。
来料报告建议同时保存测试连接图、终端状态和探头参数;判断高低电平、上升下降沿前,把实际负载与规格条件对应起来。若测试条件不一致,先确认测法,不能仅因幅度偏低就判供货器件异常。
选型入口:MERLIN美林晶振有源晶振资料
原厂来源:Diodes NX21SA Rev A规格书第2页Output Load及Output Logic。本文为AI辅助整理,66mA为理想电阻算术示例,不含样品实测、库存或交期承诺。
