WS8612蓝牙模组:基于Telink TLSR8250,集成无线通信与外围控制
2026年11月13日 10:10 发布者:CloudFlag
无声讯通 WS8612 蓝牙模组采用 Telink TLSR8250 BLE SoC,支持 Bluetooth 5.0,集成 32 位 MCU、片上 Flash、蓝牙射频及多种外围接口,可同时承担无线通信和部分本地控制任务,适用于无线传感器、智能照明、电子价签及便携式终端等设备开发。一、TLSR8250芯片平台与无线通信性能TLSR8250 是一款集成蓝牙通信与处理资源的 BLE SoC,内置最高主频 48MHz 的 32 位 MCU 和 512KB Flash,可用于运行应用程序、蓝牙协议栈及设备配置数据。通过单芯片集成,终端无需单独配置主控芯片即可实现部分数据处理和设备控制功能,有助于简化硬件架构。无线通信方面,WS8612 支持 Bluetooth 5.0,工作于 2.4GHz ISM 频段,典型发射功率最高 +10dBm,1Mbps 模式下接收灵敏度典型值为 -96dBm,实测通信距离可达 120m。实际通信距离与天线、安装环境及无线干扰有关。
模块提供两种天线版本:
[*]WS8612X: IPEX 外接天线接口,尺寸为 16 × 12 × 2.5mm。
[*]WS8612P: 板载 PCB 天线,尺寸为 18 × 12mm。
两种版本可根据整机空间、天线布局及外壳结构进行选择。
二、外围接口与模拟采集资源WS8612 基于 TLSR8250 提供 17 个 GPIO,支持 UART、SPI、I²C 等通信接口,并集成多路 PWM 和 ADC 资源,可用于传感器接入、模拟量采集及外围设备控制。
主要资源包括:
[*]GPIO: 17 个通用输入输出引脚,可用于按键、状态检测及数字信号控制。
[*]通信接口: 支持 UART、SPI、I²C,可连接传感器、存储器及其他外围器件。
[*]PWM: 最多支持 6 路差分 PWM 输出,可用于 LED 调光、电机控制等场景。
[*]ADC: 集成 14 位、6 通道 SAR ADC,可用于电压及传感器模拟信号采集。
这些资源使模组不仅能够完成蓝牙数据收发,也可以参与终端本地的数据采集和控制。例如,环境传感器可通过 ADC 或数字接口读取数据,再通过蓝牙发送至网关;智能照明设备则可利用 PWM 实现亮度调节,并接收蓝牙控制指令。
需要注意,具体引脚复用及接口调用方式应以模块引脚定义和对应固件支持情况为准。
三、低功耗设计与休眠管理WS8612 支持低功耗运行,适用于电池供电的无线传感器、电子价签及资产标签等终端。
典型电流参数如下:
工作状态典型电流
发射(0dBm)4.8mA
接收5.3mA
深度休眠(保留8KB SRAM)1μA
对于间歇性通信设备,可根据业务周期配置唤醒和休眠策略,在数据采集、无线发送或接收时启动相应功能,其余时间进入低功耗状态。实际功耗还与连接间隔、广播频率、发射功率及外围电路有关,需要结合整机工作模式评估续航。
四、OTA升级与ECC硬件加速设备部署后的固件维护同样是蓝牙终端开发的重要环节。TLSR8250 支持 OTA 固件升级,并提供多重 Boot 切换能力,可用于构建设备远程升级及启动管理机制,减少现场拆机维护的需求。
此外,芯片集成 ECC(椭圆曲线密码学)硬件加速单元,可加速 Bluetooth 4.2 及后续版本安全机制涉及的椭圆曲线运算,降低相关密码运算对 MCU 软件处理资源的占用,为蓝牙安全配对和身份认证等功能提供支持。
五、应用方向结合蓝牙通信、外围控制和低功耗特性,WS8612 可应用于以下终端:
[*]楼宇自动化: 无线传感器、智能照明及设备状态采集。
[*]资产追踪: 资产标签与近距离无线数据交互。
[*]医疗设备: 便携式设备的数据采集和蓝牙传输。
[*]电子价签: 电子标签与管理终端之间的无线通信。
[*]智能穿戴: 可穿戴设备的传感数据采集与无线连接。
[*]人机交互: 无线键盘、触控笔及便携式控制设备。
[*]智能物流与零售: 终端状态监测和设备数据交互。
WS8612 将蓝牙通信、MCU 处理及多种外围资源集成于单颗 SoC,适合需要无线连接与本地控制能力的嵌入式终端。实际选型可结合通信距离、接口配置、功耗要求及天线安装条件确定模块版本。
无声讯通(Silent Smart)是物联网应用方案提供商与无线通信解决方案服务商,提供蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa 等无线通信模组及应用方案支持。
