WH3620颜色传感芯片 | RGBW‑IR五通道I2C环境光传感器
2026年11月13日 10:05 发布者:isweek
随着智能终端产品对环境光检测要求不断提高,兼顾照度、色温、色彩采集,同时抵抗荧光频闪的多通道光感器件需求持续上涨,市面上多数颜色传感器采用通道分时采集模式,多通道数据存在时间差,在光源快速变化场景容易造成数据偏差,而由工采网代理的WH3620 颜色传感器采用R、G、B、W、IR 五通道并行输出架构,五个感光通道同步采集光信号,无需分时切换,保证色彩、照度、红外数据在同一时间基准输出,有效提升复杂光照环境下检测稳定性。产品描述
RGBW‑IR颜色传感芯片WH3620是一款高性能数字 RGBW‑IR颜色传感芯片,集光电二极管、信号放大电路、模拟单元与数字处理器于一体,采用I2C通信接口,支持400kHz快速模式,供电电压为2.4V‑3.6V,适配多数锂电池与3.3V主控系统;工作温度覆盖‑40℃~+85℃宽温区间,可实现红、绿、蓝、白光、红外五通道并行同步采集,为设备提供可靠的光感与色彩数据输入。
这款抗荧光频闪五通道环境光传感器拥有约70dB的宽动态检测范围,支持黑暗直至阳光直射强光工作环境;针对白LED、CWF 荧光灯、TL84、D65 标准光源、A光源等多种常见光照环境,WH3620都可输出高精度照度Lux和相关色温CCT结果,芯片内置抗荧光频闪算法,可规避灯光闪烁带来的数据跳动问题;解决很多光感方案在室内荧光灯下读数漂移的痛点。
此外,WH3620颜色传感器支持PGA模拟增益可调,ADC最高可达16位分辨率,兼顾弱光环境高灵敏度和强光下的检测能力,内置可编程高低阈值中断功能,当照度或者色彩达到设定阈值即可主动触发中断信号,减少主控 MCU 轮询读取压力,帮助设备降低整体功耗。另外通电复位、关闭复位、等待时间等配套功能,进一步简化硬件固件开发流程。主要特性● I2C 接口,支持 400kHz 快速模式,I2C 从机地址 0x38● 供电电压:2.4V‑3.6V,典型工作电压 3.3V● 工作温度:‑40℃ ~ +85℃,满足工业宽温应用● R/G/B/W/IR 五通道并行同时输出● 具备荧光灯光闪烁抑制能力,抗光源频闪干扰● 可配置模拟 PGA 增益,分辨率最高支持 16bit● 低照度环境高灵敏度,高照度下宽动态检测范围● LUX 照度、CCT 色温检测精度高● 上电复位 POR、掉电 BOR 复位保护电路● 可配置测量等待时间,降低整体功耗● INT 中断引脚,支持阈值中断输出
主要应用领域手持终端设备:手机、平板电脑、色彩匹配仪器,用于环境色彩与亮度感知;消费电子设备:LCD 电视、数码相机、智能玩具,自动屏幕亮度、色彩自适应调节;电脑外设:笔记本电脑、LCD 显示器,根据环境光自动调节屏幕显示效果;智能照明产品:面板灯、吸顶灯,实时采集环境照度与色温,实现灯光自动调色调光。
对于需要颜色识别、环境光检测、色温照度采集的项目,WH3620 五通道 RGBW‑IR 颜色传感器,兼具体积小、宽动态、宽温、开发简便的优势,是一款性价比优秀的光色检测元器件方案。需要开发可联系 ISweek 工采网:19168597394(微信同号)获取完整 Datasheet 规格手册,获取寄存器说明、应用电路、封装尺寸等完整技术资料,也可咨询申请样品和批量报价。
