RFCI N型宽带环形器怎么选?RFCR系列频率、插损与隔离度对比
2026年11月13日 08:55 发布者:立维创展newayic
RFCI N型宽带环形器怎么选?RFCR系列频率、插损与隔离度对比在射频功率放大器的设计中,环形器通常不是最先确定的器件,但型号选错了,后面调整起来并不轻松。比如一套设备需要覆盖2~3GHz,有工程师会直接考虑2~6GHz的宽带型号,觉得频率余量大一些,后续改版也方便。这个想法没有问题,但还需要考虑一个实际情况:频率范围扩大后,插入损耗和隔离度可能发生变化。如果设备本身对输出功率或反向隔离比较敏感,宽带型号未必是更合适的选择。RFCI的RFCR系列N型宽带同轴环形器覆盖900MHz至6.2GHz的多个频段。不同型号之间并不是简单的频率递增关系,插损、隔离度和功率指标也有区别。频率范围相近,性能也可能差不少RFCI的RFCR系列几个有代表性的型号:型号工作频率插入损耗(室温/OT)隔离度(室温/OT)
RFCR8460N900~1500MHz0.40/0.60dB20/19dB
RFCR8860N2000~3000MHz0.40/0.50dB21/20dB
RFCR8851N2000~4000MHz0.50/0.70dB19/17dB
RFCR8856N2500~5000MHz0.50/0.70dB19/17dB
RFCR8991N2700~6200MHz0.60/0.80dB16/15dB
这几款产品放在一起比较,差异就比较直观了。RFCR8460N覆盖900~1500MHz,适合L频段相关设备。它的室温插入损耗为0.40dB,对于希望减少发射链路损耗的设计,可以优先纳入候选范围。RFCR8860N的工作频率为2~3GHz,室温插损同样为0.40dB,隔离度达到21dB。如果设备的工作频率集中在2~3GHz,没有必要为了追求更大的频率覆盖范围,直接选择更宽带的产品。RFCR8851N的工作频率扩展到了2~4GHz,但插入损耗增加到0.50dB,隔离度为19dB。两者的差别并不只是多覆盖了1GHz,还包括电气性能上的变化。RFCR8856N覆盖2.5~5GHz,适合工作频率进一步向高频延伸的设备。RFCR8991N则覆盖2.7~6.2GHz,频率范围更宽,不过室温插入损耗为0.60dB,隔离度为16dB。如果项目确实需要覆盖5GHz以上频段,RFCR8991N值得考虑;如果设备只工作在2~3GHz,单纯因为它的频率范围更大而选择它,反而可能没有必要。环形器选型,插损和隔离度不能分开看先说插入损耗。环形器串联在射频传输路径中,信号经过器件时会产生一定损耗。以0.4dB和0.6dB为例,两者相差0.2dB。单看数值似乎不大,但对于高功率发射链路,仍然需要纳入整体功率预算。如果功放输出功率已经比较接近系统要求,环形器的损耗就不能忽略。此时应尽量核对实际工作频点的插入损耗,而不是只根据频率范围判断。再说隔离度。隔离度主要反映环形器对非预期方向信号的抑制能力。对于功率放大器,负载端出现阻抗失配时,部分能量会反射回来。环形器可以改变反射能量的传输路径,将其引向相应端口的负载。但这里有个容易被忽略的问题:隔离度高,并不代表系统就一定能够承受更大的反射功率。反射能量最终由什么负载吸收、负载能够承受多大功率,以及环形器自身的反向功率限制,都需要一起确认。所以,不能简单地把隔离度作为功放保护能力的唯一判断依据。高功率应用还要看清规格表中的功率定义RFCR系列选型时,功率参数尤其需要仔细核对。例如,RFCI部分型号的正向功率采用P/CW形式标注,规格中可能出现500/50W这样的数据。这里不能直接把500W理解为连续波功率,脉冲功率与连续波功率的测试条件和使用限制并不相同。另外,BNC-01与BNC-02封装的最大反向连续波功率也有区别,分别为50W和30W。如果设备用于脉冲雷达或高功率射频发射系统,建议把以下几项放在一起确认:l 正向脉冲功率及对应脉宽、占空比;l 正向连续波功率;l 允许的最大反向连续波功率;l 工作温度范围及温度变化下的性能;l 接口、封装和安装空间。尤其是反向功率,不能只根据功放的额定输出功率推算。实际反射能量还与天线、馈线、负载匹配情况有关。这几款RFCR型号分别适合什么情况?900~1500MHz: 优先查看RFCR8460N,重点核对插损及功率要求。2000~3000MHz: RFCR8860N的插损和隔离度参数较有优势,适合优先评估。2000~4000MHz: 可以考虑RFCR8851N,适用于需要扩大频率覆盖范围的设计。2500~5000MHz: RFCR8856N可作为候选型号,需结合实际频点核对性能。2700~6200MHz: RFCR8991N覆盖范围更宽,但需要接受其插损和隔离度参数上的差异。这里还要提醒一点:频率范围只是初步筛选条件,并不意味着整个频段内的插损、隔离度都保持不变。对于工作频率固定、性能要求严格的项目,最好进一步索取对应型号的完整规格书及频率响应曲线。RFCI RFCR环形器型号确认与采购支持环形器选型有时会遇到这样的情况:频率范围符合要求,但功率指标不确定;或者原有设备使用的是某个RFCR型号,后续采购时需要确认接口、封装及规格是否一致。深圳市立维创展科技有限公司(Newayic)提供RFCI射频环形器及隔离器产品选型与采购支持。针对RFCR系列,可以根据设备工作频率、正向功率、反向功率、接口形式和安装条件协助核对型号及规格资料。
