有源晶振反复开关机不启动,采购验收为什么要看残余电压
2026年11月12日 23:07 发布者:mikegengjian
采购有源晶振或RTC模块时,“能正常开机”最好对应一个明确的电源过程。一次从完全断电状态启动正常,不代表快速重启、残余电压未消退等过程也已经得到验证。Epson原厂使用注意事项在Crystal Oscillator and real time clock module的Power on部分提醒,不推荐从中间电位上电或采用极快的上电过程,相关条件可能造成不起振或误动作。该提醒不能替代每个具体型号的启动要求,也不能据此将所有重启异常判为器件损坏。
如果客户遇到反复开关机异常,采购可请硬件补充电源在器件引脚处的实际波形,包括断电后最低到达的电压、保持时间、重新上电的路径,以及何时观察输出。没有原始波形时,先记录现象,避免把“关过电源开关”直接当作器件已完全放电的证据。
比较候选型号时,分别核对原厂规定的供电范围、上电条件、启动时间及输出有效判据。设备的复位安排由硬件依据系统要求决定,不应由采购自行设定一个通用延迟。
样品验收也可将首次上电与项目实际重启流程分开记录,注明型号、板卡、电源及测量条件。某一流程测试通过,只支持该流程下的结果,不自动覆盖全部温度、电源和重启场景。
MERLIN美林晶振有源晶振资料与需求整理,用于收集频率、输出、供电与应用条件。具体适配按完整型号原厂资料及项目验证确认。
来源:Epson Handling Precaution,Power on部分。本文为AI辅助整理,无库存、授权、价格或实测合格承诺。
