100MHz扩频振荡器采购:中心扩频与向下扩频怎样比较
2026年11月12日 21:06 发布者:mikegengjian
采购用于降低时钟辐射峰值的扩频振荡器时,只写“扩频2%”不够。需要同时写方向和百分比定义,因为中心扩频与向下扩频对应的瞬时频率范围不同。SiTime原厂AN10005给出一个100MHz例子:±1%中心扩频对应99~101MHz,−2%向下扩频对应98~100MHz。两者总跨度都是2MHz,但上边界与中心位置不同。这里是原厂说明中的例子,不代表任何具体器件在所有条件下的保证范围。
为什么采购需要关心方向?接收芯片允许的时钟范围、最高工作频率及PLL跟踪条件,可能限制扩频选项。如果接收端不能接受高于标称的频率,不能只因中心扩频的总跨度相同,就把它换成向下扩频的报价。具体可用方式应由硬件依据接收端和时钟器件资料共同确认。
询价单建议写清:标称频率、扩频方向、幅度定义、调制轮廓及速率、输出接口、供电、温区与使能方式。各项选项按具体系列确认,不把应用笔记的示例当作所有系列均可订购的配置。
扩频也不等于整机已经通过EMI测试。原厂说明的是将时钟谱能量分散的方法,最终结果仍受系统布局、接收方式和测试条件影响。采购不能仅凭“带扩频”三个字给出整机认证结论。
MERLIN美林晶振MEMS振荡器资料与需求整理,便于整理频率、输出及环境要求;具体扩频型号和供货条件须另行确认。
原厂来源:SiTime AN10005 Spread Spectrum Clock Oscillators。本文为AI辅助整理的技术采购说明,无库存、价格、授权或实测承诺。
