泰艺NF-10M-7000验收:60秒预热与30分钟初始精度怎样区分
2026年11月12日 19:17    发布者:mikegengjian
采购10MHz恒温晶振时,“预热时间60秒”与“初始精度测试在开机30分钟后”可以同时成立。以泰艺NF-10M-7000系列原厂规格书为例,两栏使用了不同的参考定义,不能删掉条件后直接比较数字。
一、初始精度是在规定时间和调谐条件下测量
该资料Initial Accuracy给出±0.2ppm,注明环境+25±3℃、开机30分钟后、VCON=1.4V。这里的时间是该项测量条件的一部分,不宜省略为“开机即达±0.2ppm”。
二、预热指标还有参考时刻
同一资料Warm-up栏目给出60秒内±100ppb,环境同为+25±3℃,并写明参考15分钟时的频率。它描述的是相对该参考点的偏差,并不等于60秒时已经满足所有其他频率指标。将100ppb换为0.1ppm,只改变单位,不会把参考时刻和初始精度测试条件变成一样。
三、验收计划把时间轴写出来
建议记录上电前状态、上电起点、60秒读数、15分钟参考和30分钟测量结果,注明参考源、供电、负载及控制电压。是否每个项目都要采用这几个点,应由项目要求确定;这里不是宣称本公司已完成实测。
若设备要求在低温启动或掉电后迅速恢复,还应向原厂或供应方补充询问对应条件。不能把常温预热表格外推成任意温度、任意停机时长的保证,也不能把“有输出”当作“所有精度项目已达标”。
询价时最好把需要比较的指标逐行抄成参数名称、限值、时间和参考条件四列,再附完整订货编码及规格书版本。这样采购与测试人员比较的是同一个验收对象。
MERLIN美林晶振恒温晶振选型资料可作为整理供电、预热和频率稳定度需求的入口。具体型号按原厂文件及项目验证确认。
原厂来源:TAITIEN NF-10M-7000 Series规格书,Initial Accuracy与Warm-up两栏。本文为AI辅助整理,不作库存、授权、供货或价格承诺。
