光学DVS:延长可穿戴设备电池续航时间的关键技术?
2026年11月12日 16:42    发布者:eechina
作者:Frank Dowling,医疗健康产品线管理高级总监
关键要点
•        可穿戴设备将LED电压锁定在极端工况下,但实际需求往往远低于此,导致大量电池电量白白浪费。
•        光学动态电压调节(DVS)技术会逐脉冲动态调整LED电压,消除低效问题,电池续航时间可延长多达10%。
•        随着可穿戴设备功能日益强大,DVS提供了可扩展的基础,能够在不牺牲性能或外形尺寸的前提下减少电力浪费。
可穿戴设备有许多优点,但频繁充电绝非其中之一。如果我们能够从可穿戴设备的小小电池中榨取更多续航时间,结果会怎样?这正是光学DVS的价值所在:提供具有场景感知能力的智能能源管理,而非为每种场景都采用简单粗暴的过压设计。
藏在每款可穿戴设备中的隐性能耗问题
过去十年间,光电容积脉搏波描记法(PPG)彻底改变了可穿戴设备,智能手表上闪烁的LED可通过检测血流的光反射来监测心率、血氧及其他生命体征。随着持续监测成为标配,行业积极采取措施,通过更高效的半导体和自适应算法来尽可能降低LED电流消耗,延长电池续航。
但是,一个严重的低效问题依然存在。
大多数可穿戴设备采用固定电压轨设计,目的是满足极端情况下的性能需求,例如在恶劣条件下进行峰值活动监测时,驱动LED以最大亮度工作。然而,设备在大部分运行时间里都处于相对宽松的环境,例如静息心率监测、睡眠追踪或低环境光照条件。在这些场景中,多余的电压裕量并未用于有用的工作,而是以能量浪费的形式耗散掉了。
行业曾开发出在相对简单场景下大幅减小电流消耗的技术,但电压层面的优化机会始终被忽视,直到现在。光学DVS能够实时调整电压以匹配工作负载,从而减少电力浪费。
光学DVS正当其时
可穿戴医疗健康市场正在快速增长。IDC报告显示,2025年全球可穿戴设备出货量达到6.115亿台,同比增长9.1%。1 全球可穿戴技术市场预计将从2025年的872亿美元增长至2032年的2404亿美元,年复合增长率为14.7%。2 可穿戴设备日益复杂,新增功能给本已有限的电池空间带来了更大压力。近期,智能戒指和贴片等更小尺寸的设备相继问世,其电池尺寸相较于传统可穿戴设备还要小一个数量级。合理利用电池电力变得空前重要。
DVS的优势
通过采用支持动态电压调节的电源管理设计,即根据实际电流消耗实时调整电源电压,系统可以大幅减少电压裕量浪费。DVS使得轨电压能够根据需求动态调整,从而降低功耗并提升整体效率。
这一技术并非仅停留在理论层面。在实际的可穿戴设备应用场景中,LED脉冲、传感器采样或射频突发操作均是间歇性发生的,采用DVS能够显著节省电池电量。对于全天持续运行(24/7)的设备而言,节省的电量会随时间逐渐累积,使电池续航能力提升数个百分点。在某些设计中,这种优化甚至能将设备的实际续航时间延长数天。
DVS的差异化优势物有所值
光学DVS可以在各种各样基于LED的应用中延长电池续航。当LED在总功耗中占比较大且系统整体电流较低时,效益最为显著。即使在中等使用场景中,优势也十分明显。
例如,当LED的功耗约占总功率预算的20%,且系统以30 mA的平均电流运行时:
•        绿光LED应用(如心率监测):电池续航可提升约5%
•        红光/红外LED应用(如血氧检测):电池续航可提升近10%
节省下来的电量既可用来延长续航时间,也可用来增加测量频次,比如在睡眠期间更频繁地监测SpO2(外围毛细血管氧饱和度或血氧饱和度),让这项测量更具实用价值。
对工程和产品统筹管理的战略启示
•        设计要注重效率,拒绝简单粗暴: 与其按极端工况设计固定电源轨,不如在设计周期早期就集成支持DVS的稳压器。这样既能优化功耗,又能在需要时保证峰值性能。
•        面对电池和产品形态的约束,必须采用更智能的电源设计:可穿戴设备正在向更轻薄、更符合人体工学的形态(如智能戒指、贴片及手环)演进,电池容量却难以同步增长。DVS技术能够在不增加电池体积、不降低佩戴舒适度的情况下,提升能效表现。
•        竞争优势与用户留存:如今的市场,续航是一个核心卖点,更长的电池使用时间更能吸引终端用户。长续航不仅是产品营销的有力抓手,也是提升用户体验的关键所在。
光学DVS:将可穿戴设备电源挑战转化为机遇
随着可穿戴系统不断集成更多功能,有限的电池容量正面临越来越大的压力,因为用户期望的每一项新增特性都在加速电量消耗。光学DVS能够将系统中原本浪费的电力重新利用,为化解续航危机提供重要助力。
未来的系统将不再受制于极端工况,而是可以动态调整,精确提供所需的功率:一分不多,一分不少。
参考文献
1  IDC, Wearable Devices Market Insights, 2026
2  Markets and Markets, Wearable Technology Market Size, Share and Trends, 2026
