Diodes公司推出紧凑型霍尔效应电流传感器,助力降低电动汽车充电应用的功率损耗和PCB占用空间
2026年11月12日 16:31    发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)今日宣布推出符合汽车标准的AHC1724Q 和 AHC1725Q霍尔效应电流传感器。针对日益增长的电动汽车(EV)市场及不断扩展的充电基础设施,这些传感器可在车载充电器(OBC)及充电桩等应用中提供精确且采用电气隔离的交直流电流测量。其超低的初级导体电阻可将功率损耗降至最低,而其紧凑型设计则支持更小尺寸的PCB,适用于空间受限的应用。
AHC1724Q与AHC1725Q集成了低电阻铜传导路径与线性霍尔传感器电路。器件的典型初级导体电阻仅为1.2mΩ,可大幅降低功率损耗并承受较高的浪涌电流。电流测量范围最高可达±50A,并提供单向和双向测量选项。
电气隔离的初级导电路径搭配该传感器,无需高端差分放大器或其他昂贵隔离技术即可实现高侧电流检测。依据 UL 62368-1 标准,AHC1724Q与AHC1725Q传感器的基础隔离最高支持 420V直流工作电压。
低失调、斩波稳定架构,结合封装后校准工艺,可提供与测得电流成比例的精确输出。器件具备 120kHz 模拟输出带宽,典型响应时间为 4.0μs,典型传播延迟为 2.0μs,可支持快速检测电流的变化情况。模拟输出也与电源电压成比例。
AHC1724Q 的工作电压范围为4.5V 到 5.5V,支持 ±2.5A 至 ±50A 的电流范围。AHC1725Q 的工作电压范围为 3.0V 至 3.6V,电流范围从 ±5A 到 ±50A。两款器件皆采用紧凑薄型的SO-8(CJ2 型)表面贴装封装,工作温度范围为40°C至+150°C。
面向工业及商业应用的标准版产品AHC1724与AHC1725也同步推出,可在严苛高温环境中进行精确的电气隔离交直流测量。适用场景包括开关电源、负载检测与管理、暖通空调系统及过流故障保护等。
AHC1724Q与AHC1725Q将于 electronica 2026 首次亮相,同时展出的还有其他来自Diodes的技术,旨在帮助工程师提升汽车与工业电源架构的功率效率。
有关Diodes霍尔效应传感器产品组合的更多信息,请访问: https://www.diodes.com/products/amplifiers-and-sensors/sensors/current-sensors。
