恒温晶振短稳询价:ADEV数字后面为什么要写平均时间
2026年11月12日 16:03    发布者:mikegengjian
高稳恒温晶振询价时,如果资料给出一个很小的Allan偏差数值,比较表中还应保留它对应的平均时间。没有这个条件,两个数字不一定在回答同一个问题。
SiTime的Glossary把Allan Deviation(ADEV)定义为时域稳定性指标,并说明它涉及称为averaging time的时间区间。它用于描述短期频率稳定性,不能只截取曲线上的最低点,省略横轴后作为所有时间尺度的性能承诺。
采购可以让需求表多出四栏:ADEV指标名称、平均时间τ及单位、测试条件、典型值或保证值。若供应商提供整条曲线,保留坐标轴和图注,不将曲线上的某一点改成规格书最大值。
举一个资料核对示例:一份文件给出τ=1秒的结果,另一份给出τ=10秒的结果。即使后者数字更小,也不能仅凭这两个点宣布器件在项目关注的时间尺度上更好。这是比较条件的示例,不代表具体器件数据。
测试计划还可记录预热时长、供电、环境、输出负载、参考源和统计方法,并由工程人员核对仪器及参考源是否适合该指标。短稳、温区频差、长期老化分别保留各自定义;不能拿其中一项替代其他验收条件。
对应资料:MERLIN美林晶振恒温晶振与时频方案。官网提供频率、预热、功耗、老化和短稳等需求整理方向,型号参数与可供条件需按完整编码确认。
原厂术语来源:SiTime Glossary:Allan Deviation。
本文为AI辅助整理的技术采购笔记,不是实测报告,不承诺具体型号的短稳数值、库存或交期。
