恒温晶振老化指标,为什么要注明已通电多久
2026年11月12日 15:57    发布者:mikegengjian
恒温晶振采购表只写“每天多少ppb”时,还应补问:这是从何时开始计算,测量前已连续运行多久?缺少这些条件,两组老化数据可能无法直接比较。
Wenzel的原厂说明指出,新恒温晶体的老化速率会在运行最初数周后明显降低。ECS的设计参数资料也将老化定义为随时间积累的频率变化。因此,不能默认某一时段测得的变化速率,在所有运行阶段都保持相同。具体产品以各自规格书定义为准。
建议给测量记录增加两条时间轴:一条记样品累计连续通电时间;另一条记本次统计区间的起点和终点。再附环境温度、供电、输出负载、调谐状态、参考源及仪器设置。
若比较两个候选型号,可以要求供应商按相同运行阶段提供资料,或者明确列出条件差异。只有一张典型曲线而无保证指标时,采购表应写“典型资料,保证条件待确认”,不要改成最大值承诺。
例如,项目需要连续运行一年,不能简单用样品第一天的瞬时趋势乘以365来代替全年保证;若合同确有年老化要求,应直接索取对应的定义和条件。这里不估算任何具体产品的年误差,也不声称已有样品完成长期测试。
对应资料:MERLIN美林晶振恒温晶振与时频方案。请按完整订货编码核对老化、预热、功耗和相位噪声,系列名称不代表所有性能已确定。
原厂说明:Wenzel Aging说明;ECS Quartz Crystal Design Parameters。
本文为AI辅助整理的技术采购笔记,无库存、报价或测试合格承诺。
