工业设备总重启?先查24V供电的这5个细节
2026年11月12日 14:02 发布者:小林聊工业联网
工业设备一联网就掉线,甚至反复重启?⚡先别急着换网线、改IP!问题可能根本不在网络,而是在供电!工业现场经常使用24V电源,但你知道吗?电源输出24V ≠ 设备端始终有24V!今天分享5个容易忽略的供电问题👇🔹 ① 电源容量不足只看24V还不够!还要核对设备工作电流、启动峰值和电源容量。多台设备共用电源时尤其要注意。🔹 ② 线路压降过大线越长、负载电流越大,线路压降可能越明显。例如,0.5mm²铜线单程30m、负载0.5A,理论压降约1.05V。实际要在设备端带载测量!🔹 ③ 接线端子接触不良端子松动、线径不足、接头接触不良,都可能导致间歇性掉电或设备重启。🔹 ④ 负载动作引起电压变化设备联网、继电器动作或其他负载切换时,可能产生瞬态电压变化。⚠️ 普通万用表测量正常,不代表没有短时跌落。🔹 ⑤ 接地和干扰问题检查供电回路、保护措施及布线要求,不能把电源负极、信号地、保护地随意混接。✅ 现场排查记住这5步:① 查输入电压范围
② 算总负载和启动需求
③ 测设备端电压
④ 查端子、接线和保护
⑤ 做启动、联网和负载动作测试💡 最后提醒:设备频繁掉线,不一定是通信故障!先确认供电是否满足要求,再检查网络和协议,排查更有针对性。你遇到过工业设备反复重启的问题吗?最后是什么原因?#工业物联网 #工业自动化 #PLC #工业电源 #24V供电 #工业网关 #设备故障排查
