无源晶振换板,负载变化1pF能用固定ppm估算吗
2026年11月12日 12:47    发布者:mikegengjian
更换无源晶振或PCB后,研发有时需要评估负载变化带来的频率偏移。采购表中的“每变化1pF对应多少ppm”不能脱离完整型号和工作点,直接套用成所有晶体的固定系数。
村田《Crystal Units: Basic Knowledge of Technical Terms》把pulling sensitivity定义为负载谐振频率随负载变化的局部斜率。它说明的是指定负载附近的变化,不是所有负载、所有晶体共享的常数。换了器件等效参数或工作点,原先的估算不能直接当成保证值。
实务上,可以先向原厂取得候选型号的频率—负载曲线,或能用于该型号分析的等效参数,同时标明原板与新板负载估计。若资料仅给额定CL而没有拉频曲线,就先将频差影响记为待验证,不凭经验数字确认可用。
复测时至少保持供电、温度、测试点与仪器条件可比,并记录PCB版本、外部电容和测量负载。将实测结果与原厂规定条件分开保存:测得某一块板满足要求,不代表所有批次及整个温区已经获得保证。
采购询价可这样描述:原料完整型号与CL、候选完整型号、板上实际变化、允许的系统频差,以及希望供应商补充的负载曲线。信息齐全后再讨论样品,而不是只要求“同频同封装、ppm越小越好”。
原厂出处:村田晶体技术术语
采购资料:MERLIN美林晶振无源晶体参数核对页。具体型号、资料与交付条件另行确认。
本文含AI辅助整理,未声称完成实测。
