鼎芯SN74LVC1G07DCKR应用笔记:开漏缓冲器怎么落地
2026年11月12日 11:05 发布者:18822847340
——面向硬件研发与采购人员的单通道开漏缓冲器使用说明鼎芯SN74LVC1G07DCKR是一颗单通道、同相、开漏输出的缓冲器,SC70-5封装,五个引脚。它干的活不是把波形修得更好看,而是把一路逻辑信号变成一条能灌电流的低边通路。输入A为高时,输出管关断,Y呈高阻;输入为低时,Y被拉到地。这意味着它单独使用时必须外接上拉电阻,否则“高电平”这一半根本不存在。
一、这颗器件在电路里承担什么角色?同相、开漏、单通道,是三个关键词。同相表示输入低出低、输入高出高阻,不反相;开漏表示它只有下拉能力,没有上拉能力。常见用法有三类:第一类是线与或线或:多路开漏输出挂到同一根线上,任意一路拉低,整根线就是低。第二类是电平下转换:输入和输出都耐受到 5.5V,可以用 5V 侧信号去驱动 3.3V 或 1.8V 的逻辑。第三类是小电流负载的低边开关,例如 LED、光耦发光端、蜂鸣器。它带 Ioff 电路,局部断电时输出被关断,下游的电流不会倒灌回来。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261112100864546454.jpg>二、核心电气参数怎么读?供电范围 1.65V 至 5.5V,SC70-5 封装的工作温度是 -40℃ 至 125℃。输入门限不是固定值,随供电变化:3.0~3.6V 时 VIH 最小 2.0V、VIL 最大 0.8V。4.5~5.5V 时 VIH 为 0.7×VCC,1.65~1.95V 时为 0.65×VCC。判断接口能不能认到高电平,必须按实际 VCC 查对应那一行,不能拿 5V 的门限去套 3.3V。灌电流能力随供电提高:1.65V 时 4mA,2.3V 时 8mA,3V 时 24mA,4.5V 时 32mA,对应的 VOL 上限分别是 0.45V、0.3V、0.55V、0.55V。这里有个常见误读:概述页写“±24mA”,对开漏输出只有灌电流这个方向成立。它拉不出电流,任何需要源电流的负载都得另想办法。静态电流上限 10µA,常温典型值远低于此,做低功耗预算要按上限算。输入停在 VCC-0.6V 附近时,ICC 可能增加到 500µA,这是慢边沿电路容易忽略的功耗来源。表1 关键直流参数(除注明外为全温区保证值,选用时以所购批次数据手册复核)参数测试条件最小值典型值最大值单位
供电电压 VCC工作范围1.65—5.5V
高电平输入 VIHVCC=3.0~3.6V2.0——V
低电平输入 VILVCC=3.0~3.6V——0.8V
灌电流 IOLVCC=3.0V——24mA
灌电流 IOLVCC=4.5V——32mA
低电平输出 VOLIOL=24mA,VCC=3.0V——0.55V
低电平输出 VOLIOL=32mA,VCC=4.5V——0.55V
静态电流 ICCVI=VCC或GND,IO=0——10µA
断电漏电流 IoffVI或VO=5.5V——±10µA
输入电容 CiVCC=3.3V—4—pF
传输延迟 tpdVCC=3.3V,-40~85℃——4.2ns
工作温度 TASC70-5-40—125℃
注:tpd 只描述内部下拉造成的下降沿,上升沿由外部上拉和负载电容决定,不在手册的 4.2ns 里。
三、外围器件与布线:先把上拉电阻算出来上拉电阻的上限由需要的灌电流决定,RPU ≤(VCC - VOL)/ IOL。例如 3.3V 系统驱动光耦发光端,目标 8mA,按(3.3-0.4)/0.008 计算约 360Ω,取 330Ω 或 360Ω。此时电阻上的功耗约 24mW,0402 封装够用;若取 1kΩ,则只能灌到 2.9mA 左右,光耦可能吃不饱。下限由上升沿决定。开漏的高电平靠上拉给总线电容充电,10%~90% 上升时间约为 2.2×RPU×C。10kΩ 配 50pF,算下来约 1.1µs,通信速率上到几百 kHz 就开始塌边。所以高速场合要做三件事:上拉取小、走线取短、负载电容取省。上拉变小会抬高灌电流,这两个方向要一起权衡,不能只盯着其中一头。去耦按常规做,0.1µF 贴在第 5 脚旁边,地回流路径尽量短。这颗器件输出边沿很陡,输出节点走线过长会振铃,必要时串 22~33Ω 小电阻。输入不能悬空。CMOS 输入悬空会停在不确定的工作点,既增加 ICC,也可能自激振荡。不用的输入直接接 VCC 或 GND;第 1 脚是 N.C.,内部无连接,悬空不影响功能,但不能当信号脚用。散热基本不用操心:24mA、VOL 取 0.55V 时功耗约 13mW,SC70-5 的热阻约 278℃/W,温升不到 4℃。真正要核算的是长期点亮 LED 这类持续导通的场合,按实际占空比和 VOL 复核。输入边沿也有要求:3.3V 供电时转换速率不超过 10ns/V,5V 时不超过 5ns/V。信号上升太慢,比如经过大 RC 滤波、长线或光敏电阻分压,应改用带施密特输入的型号。四、适合用的场合,以及不适合用的场合适合的第一类是多路信号的线与汇总:多路中断、多路复位、多路故障指示并到一根线上,省掉一颗多输入门,还能各自独立拉低。第二类是单向电平下转换,5V 逻辑驱动 3.3V 或 1.8V 输入;第三类是 32mA 以内的 LED、光耦、蜂鸣器低边驱动;第四类是主电源先断、信号仍然存在的局部断电场景,靠 Ioff 阻断倒灌。不适合的情况也要说清楚。需要推挽拉电流的场合不合适:它高电平是高阻,靠上拉拉起来,上升沿偏软,扇出和驱动能力都受限。高速长线或大容性负载不合适。上拉电阻和总线电容把边沿拖慢,几十 pF 以上就很明显,再快的逻辑也救不回来。双向总线不合适。它是单向器件,方向固定;需要双向传输和时钟拉伸的场合,要单独评估延迟不对称和总线争用,不能直接照搬。慢变信号不合适,应选带迟滞的施密特型号。超过 32mA 或超过 5.5V 的负载也不合适,绝对最大额定值 IO 为 ±50mA,那是破坏性边界,不是工作值。另外,需要车规或特定认证等级的项目,在拿到对应等级器件之前不要直接替代,温度等级和认证状态要单独确认。五、同型号与相近器件的替换边界同型号替换先看四件事:封装引脚是否一致、供电范围、IOL 与 VOL 对应的测试条件、温度等级。1G07 在 SC70-5 上的引脚定义是 1=N.C.、2=A、3=GND、4=Y、5=VCC,同型号之间可以直换。替换的真实风险不在逻辑功能,而在参数口径。供应商概述页常给典型值,或给不分方向的“±mA”,而设计要用的是最坏情况下的 VOL 与 ICC。相近型号之间差异更大:1G06 只差一个反相,换上去逻辑就反了;1G34 是推挽缓冲,换成它之后线与功能直接失效,两路对拉还会过流。表2 同封装相近器件对比(数值取自各型号公开数据手册的推荐工作条件)型号逻辑与输出结构供电范围最大灌电流输出耐压静态电流封装
1G07(本器件)同相,开漏1.65~5.5V32mA@4.5V5.5V10µASC70-5/SOT23-5
1G06反相,开漏1.65~5.5V32mA@4.5V5.5V10µASC70-5/SOT23-5
1G34同相,推挽1.65~5.5V32mA@4.5VVCC10µASC70-5/SOT23-5
1G17同相,推挽,施密特输入1.65~5.5V32mA@4.5VVCC10µASC70-5/SOT23-5
2G07双路同相,开漏1.65~5.5V32mA@4.5V5.5V10µASM8/VSSOP
注:表中灌电流对应 4.5V 供电,3V 供电时降为 24mA;推挽型号的输出耐压上限为 VCC,不能挂到更高的电源轨。成批替换前建议实测三点:目标灌电流下的 VOL、常温与高温的 ICC、以及实际负载下的上升时间。这三项最能暴露批次差异。
六、几个常被问到的问题问:输出端测不到高电平,一直是 0V 或浮着?答:开漏的高电平是高阻,没装上拉就是悬空。先查上拉电阻是否漏贴、是否焊到别的网络。问:10kΩ 上拉能不能用?
答:能,但只适合低速小电容的场合。按 2.2RC 估上升时间,超过通信窗口就换小阻值,同时复核灌电流是否超标。问:能直接驱动继电器或直流电机?
答:不能。32mA 是上限,感性负载还有反峰电压。外加三极管或 MOSFET,并做好续流。问:3.3V 供电、输入是 5V 信号可以吗?
答:可以,输入耐压到 5.5V,3.3V 时 VIH 只要 2.0V。输出侧上拉到 5V 同样允许,这就是常见的下转换用法。问:1.8V 输入、3.3V 供电能转换吗?
答:不行。3.3V 时 VIH 最小 2.0V,1.8V 的高电平不够。要么把 VCC 降到 1.8V 附近,要么选专用电平转换器件。问:多片线与要注意什么?
答:只能开漏对开漏,共用一只上拉;总电容叠加后边沿更慢。某片断电时,靠 Ioff 保证输出不向它倒灌。问:静态电流按 0.1µA 还是 10µA 算?
答:前者是常温典型值,后者是全温区上限。电池供电的产品按上限做预算,不要拿典型值当保证值。器件的边界就这些:能灌不能拉、上拉定速度、耐压到 5.5V、单路 32mA 封顶。把这四条记住,选型和排错都能快一步。具体项目仍要结合负载、温度与总线电容单独核算,并以所购批次的规格书数据为准。
