E4990A功能介绍是德keysight E4990A阻抗分析仪
2026年11月12日 10:47    发布者:tan201406
是德 Keysight E4990A 阻抗分析仪优点
[*]精度高、重复性好:基础精度 ±0.08%,典型可达 0.045%,低轨迹噪声,LCR、阻抗曲线稳定,适合精密元器件测试Keysight
[*]宽频可升级:20Hz~120MHz,分 10/20/30/50/120MHz 多档选件,后期可升级频率,不用直接换整机,投资灵活Keysight
[*]自带 ±40V 直流偏置(100mA),不用额外外接偏置源,方便测试 MLCC、电感、半导体、压敏、铁磁材料的偏压特性Keysight
[*]阻抗覆盖宽:25mΩ~40MΩ 有效区间,低阻、高阻器件都能测,参数齐全:Z、Y、R、X、L、C、D、Q、相位等是德科技K...
[*]内置等效电路拟合,7 种等效模型,自动提取 R-L-C 等效参数,适合材料、介质、磁材分析,自带极限线判定,可做良品判定Keysight
[*]10.4 寸触摸屏,4 通道 4 轨迹,多曲线同屏对比,操作直观;支持选件 001 提速,适配研发和产线抽检Keysight
[*]四端对测试架构,抑制引线寄生、杂散电容,高频下测量更准,适配夹具、探针台、材料测试治具
[*]经典接替 4294A,生态成熟,上位机、SCPI、LabVIEW 驱动齐全,二手流通量大,配件、夹具好找,保值性好是德科技K...
[*]适配场景:电容、电感、磁材、介质材料、压电、传感器、半导体器件阻抗表征,研发、来料检验、QC 都通用
E4990A 是是德经典通用阻抗分析仪,替代老款 4294A,选用理由:
[*]测量精度优异,稳定性强:典型 0.045% 阻抗测量精度,噪声低,测量复现性强,满足元器件精密表征、材料介电 / 磁特性测试要求,降低测试误差带来的误判风险Keysight
[*]频段配置灵活,可平滑升级:基础频段 20Hz 起,最高到 120MHz,按预算选择对应频率选件,后期项目需求提升可单独升级频率,保护前期设备投入是德科技
[*]集成内置 DC 偏置源 ±40V/100mA,省去外置偏置电源,减少接线、寄生干扰,方便带偏压下测试电容电压特性、电感饱和特性、半导体阻抗特性,测试系统更简洁Keysight
[*]强大的内置分析功能:支持 7 种等效电路模型自动拟合,直接输出器件等效参数;支持极限测试、标记、多轨迹对比,无需上位机即可完成基础分析与 Pass/Fail 判定Keysight
[*]四端对测试设计,有效降低引线电感、寄生电容影响,高频段测量可信度高,兼容 SMD 夹具、磁环夹具、材料电极、探针台等丰富附件,适配多样待测样品
[*]自动化集成友好,标准 SCPI 指令,配套驱动完善,可接入自动化测试系统;可选高速测量选件,兼顾研发慢扫精细测试和产线快速抽检两种需求Keysight
[*]市场保有量大、技术资料完善,仪器成熟稳定,二手流通活跃,维修、夹具资源充足,资产变现方便,适合实验室长期使用
