10MHz有源晶振样品测量:探头负载为什么要写进验收记录
2026年11月12日 10:43 发布者:mikegengjian
采购10MHz有源晶振后,验收波形不理想时,应先确认测量系统有没有改变负载。探头不是没有电气影响的观察工具。SiTime应用笔记AN10028以有源振荡器测试为例,说明探头输入电容会叠加到原有负载上;接地线形成的回路还可能增加振铃,使观测到的上升沿与真实输出不同。这些说明针对有源振荡器输出,不应直接当成无源晶体两端的测试接法。
建议先做三项记录:一是器件完整料号、供电和规格书规定的输出负载;二是板上接收器与走线构成的实际负载;三是探头型号、输入电容、衰减档位、接地方式及示波器输入设置。只有条件一致,样品间的比较才有意义。
原厂还特别区分了探头和50Ω同轴测试方案:普通高阻无源探头并非接到50Ω输入就能照常使用;同轴加匹配网络也会分压并增加输出负载,适合某些频率测量时,不应直接据此判定输出电压。这不是要求把任何有源晶振都接上50Ω负载。
采购认可表可同时保留原始波形、测量条件、测量点和允许限值。若改变探头后结果变化,应由研发检查测量影响,再判断器件是否满足规定条件,避免把测试附件造成的差异写成供应商质量结论。
原厂资料:SiTime AN10028 Probing Oscillator Output
相关选型资料:MERLIN美林晶振有源振荡器参数核对页。具体型号与交付条件另行确认。
本文含AI辅助整理,未声称开展实测。
