GTX315L:15通道电容式触摸传感器介绍-强抗干扰
2026年11月12日 10:08    发布者:isweek
GTX315L是韩国GreenChip推出GreenTouch3LP™系列高性能电容式触摸传感器,专为多按键触控方案设计,具备15路触摸检测通道,兼顾低功耗、强抗干扰与灵活配置能力,广泛用于电池供电消费电子、智能门锁、多媒体控制面板等产品;采用QFN‑24L封装,宽电压1.8V‑5.5V单电源工作,通过I2C总线完成寄存器读写,给硬件开发者提供稳定易用的触摸按键解决方案。在触控算法层面,GTX315L搭载GreenTouch3LP低功耗触控引擎,集成模拟补偿电路、数字噪声滤波器以及智能灵敏度自动校准功能,可自动补偿温湿度变化、电源纹波、PCB寄生电容漂移带来的灵敏度偏移,在复杂电磁环境下降低误触发、漏按键现象,提升触控稳定性,且内置低功耗增强器,待机模式功耗控制优异,非常适合电池供电设备。
此外,GTX315L支持单触摸与多点触摸模式,同时具备滑动模式,可直接实现滑条滑动检测;INT中断输出引脚为开漏输出,支持脉冲模式、电平模式两种中断方式,当按键状态发生改变时触发中断信号,MCU无需持续轮询寄存器,大幅降低功耗,芯片还设计有寄存器写入锁定功能,写入特定密钥才允许修改寄存器参数,可避免干扰造成参数异常改动,提升系统可靠性。
硬件接口设计灵活,芯片通过 CTRL 引脚硬件设置 I2C芯片 ID,支持多颗触控芯片挂载在同一组 I2C 总线上,项目需要更多按键时可以直接芯片并联扩展通道,无需改动软件通信框架。每个触摸通道灵敏度可以通过寄存器独立配置,开发者根据 PCB 实际寄生电容,逐个调整按键灵敏度;未使用通道支持软件关闭,减少寄生干扰同时进一步降低功耗。
产品特性:
■ 15通道电容触摸传感输入,满足多按键触控需求■ 内置GreenTouch3LP™低功耗触控引擎,集成低功耗增强器,降低整机功耗■ 集成模拟补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器,抗干扰能力强■ 智能灵敏度自动校准,消除电路偏差、环境漂移造成的灵敏度异常■ I²C通信接口,CTRL引脚硬件配置芯片ID,支持多颗芯片挂载同一组I2C总线■ INT中断输出功能,可配置脉冲/电平两种模式,降低MCU轮询通信开销■ 支持滑动触摸模式,可实现滑条触控应用■ 寄存器写入锁定功能,避免寄存器参数被意外篡改■ 单电源供电,宽电压范围:1.8V ~ 5.5V■ QFN‑24L封装(4.0×4.0×0.75mm,引脚间距0.5mm),符合RoHS环保标准
主要应用领域
1. 多按键设备:智能门锁触摸面板、无线遥控器等多按键人机交互设备。2. 便携式电子产品:手持导航设备、数码相机、摄像机、便携播放器。3. 多媒体家电:数码相框、家庭影院控制面板等家电触控按键方案。
开发资料获取开发前期建议完整阅读GTX315L电容式触摸芯片datasheet,文档包含完整寄存器列表、电气参数、参考应用电路,联系ISweek工采网:19168597394(微信同号)可获取datasheet 手册、可申请样品进行前期评估,提前完成灵敏度、功耗、EMI 相关测试,规避后期产品改版风险。
