50mV满量程如何送进ADC:霍尼韦尔26PCBFA2G信号链设计与通孔布局要点
2026年11月12日 10:01 发布者:元器猫
拿到 26PCBFA2G 的数据手册,第一眼看到的往往是一串漂亮的机械参数:±5 psi 双向复合量程、氟硅橡胶密封、5 mm 直管双侧可接湿介质。但对真正要把它焊到板子上的工程师来说,决定项目成败的是另外几个数字——0 mV 到 50 mV 的满量程输出、10 Vdc 的典型激励、1 ms 的最大响应时间。这篇文章不谈器件定位,只谈信号链怎么落地。
图1:26PCBFA2G 的 4 引脚 2×2 直插端子,通孔焊接后需考虑引脚应力向敏感元件的传导
一、先把灵敏度算清楚26PCBFA2G 内部是高灵敏度硅压阻式惠斯通电桥,出厂已做精密温度补偿、零点校准与满量程校准,采用未放大设计,输出与施加压力成正比的毫伏级模拟信号。数据手册给出:10 Vdc 典型激励下,满量程输出 0 mV 至 50 mV,量程 ±5 psi(±34.47 kPa)。由此可以直接算出两个灵敏度数值:S_psi = 50 mV / 5 psi = 10 mV/psiS_kPa = 50 mV / 34.47 kPa = 1.4505 mV/kPa反向折算:1 psi = 6.894 kPa→ 10 mV/psi ÷ 6.894 kPa/psi ≈ 1.4505 mV/kPa (两种算法一致)
这两个数字决定了后面所有的增益和分辨率计算。工程上更习惯用 psi 的口径,因为型号里的 B 字段就是按 psi 定义的量程。二、激励电压与输出的比例关系压阻电桥是比例式器件:输出与激励电压近似成正比。数据手册标称 10 Vdc 典型激励对应 0~50 mV,供电电压范围是 2.5 Vdc 到 16 Vdc。这意味着换一个激励,满量程输出要按比例重算。
激励电压满量程输出对信号链的影响
10 Vdc(典型)0 ~ 50 mV手册标称条件,增益与分辨率按此设计
5 Vdc0 ~ 25 mV增益需翻倍,等效输入噪声要求同步收紧
3.3 Vdc0 ~ 16.5 mV与 3.3 V 系统共轨,但信号更小,需低噪声前端
2.5 Vdc(下限)0 ~ 12.5 mV余量最小,一般只用于低精度场合
16 Vdc(上限)0 ~ 80 mV输出最大,但需确认后端输入范围不被顶到
这里有个实用的设计选择:如果激励源和 ADC 参考来自同一路电压,就构成比例式测量,激励的漂移在比值中相互抵消,对激励源的绝对精度要求可以放松;如果两者独立,激励的任何纹波和温漂都会直接叠加到读数上,此时激励源的噪声指标必须按"输出误差 ÷ 灵敏度"倒推。举例来说,若要求压力读数误差不超过 0.5% FS,激励的纹波就要控制在 50 mV × 0.5% = 0.25 mV 以内,这个要求对普通 LDO 并不轻松,通常还需要额外的滤波或基准。三、放大级:增益怎么取,拓扑怎么选先按目标输出摆幅定增益。常见三种后端配置:
目标输出范围所需增益说明
0.5 V ~ 4.5 V80 倍5 V 单电源系统留上下余量,最常用
0 V ~ 5 V100 倍满摆幅输出,需确认放大器输出能到轨
0 V ~ 3.3 V66 倍3.3 V 系统,配合 3.3 V 参考的 ADC
0 V ~ 2.5 V50 倍低压系统,噪声余量最紧
拓扑上,仪表放大器是最直接的选择:输入阻抗高、共模抑制好、增益由一颗电阻决定。需要注意的是输入共模范围——电桥输出的共模电压大约在激励电压的一半,10 Vdc 激励时就是 5 V 左右,所选仪表放大器的输入共模范围必须覆盖这个点。很多低压仪表放大器在 3.3 V 或 5 V 供电下共模范围到不了 5 V,这时要么降低激励,要么改用支持高共模输入的型号,要么在前面加一级衰减。分立双运放差分结构成本更低,但共模抑制比直接取决于电阻匹配精度。用 0.1% 薄膜电阻,实际 CMRR 大致在 60 dB 量级;若板上有开关电源,建议还是走集成仪表放大器。第三种思路是直接进带 PGA 的 24 位 ΔΣ ADC,省掉外部放大级,走线短、噪声好控,代价是采样率通常偏低,1 ms 响应对应的动态需求可能跟不上,需要在选型阶段就核对转换速率。偏置处理:26PCBFA2G 是双向复合量程,压力为零时输出在零点附近,正压与负压分别向两侧偏移。若后端是单电源 ADC,需要把零点抬到参考电压的中点(例如 2.5 V),才能完整保留负压段的读数。这一步用仪表放大器的 REF 引脚或后级加法电路实现都可以。
四、ADC 分辨率:直接采样够不够很多方案的第一反应是"省掉放大器直接进 ADC"。这个思路成立与否,用一张表就能判断。以满量程 50 mV 为基准:
ADC 配置LSB 大小折算压力分辨率占比 FS
12 bit / 5 V 参考1.22 mV0.122 psi2.44%
12 bit / 3.3 V 参考0.806 mV0.081 psi1.61%
16 bit / 5 V 参考76.3 μV0.0076 psi0.15%
16 bit / 3.3 V 参考50.4 μV0.0050 psi0.10%
结论很明确:12 位 ADC 直接采 50 mV 满量程信号,分辨率只有 1.6% 到 2.4% FS,除非应用只要求粗测,否则必须加放大级。16 位以上配合 80 到 100 倍增益,压力分辨率能进到 0.01 psi 量级,与器件本身的精度潜力匹配。若采用带 PGA 的 24 位 ΔΣ,注意 PGA 增益要设到让满量程信号接近参考电压,否则有效位数会被浪费。五、1 ms 响应对应的采样时序26PCBFA2G 的最大响应时间是 1 ms。按一阶系统估算,10%~90% 上升时间与带宽的关系约为 tr ≈ 0.35 / BW,反推带宽:BW ≈ 0.35 / tr = 0.35 / 1 ms ≈ 350 Hz奈奎斯特下限:350 Hz × 2 = 700 SPS工程实用取值:≥ 1 kSPS(约 3 倍过采样)多通道复用 ADC:单通道建立时间需 < 1/1 kSPS - 通道切换开销
采样率定下来之后,两个细节容易漏。第一,放大级的低通截止频率不能设得太低。如果为了压噪声在输出端挂了 10 Hz 低通,阶跃响应会被拖长,传感器本身的 1 ms 能力就白费了,实测中表现为压力阶跃的上升沿明显变缓。建议把截止频率设在 200 Hz 到 500 Hz 之间,兼顾噪声与速度。第二,多通道复用的 ADC 在切换通道后有建立时间要求,前端的驱动能力要足够,必要时在 ADC 输入前加一级缓冲。伪代码:采样与换算流程init: adc.set_reference(2.5V) # 与零点偏置中点一致 adc.set_rate(1000) # SPS,匹配 1 ms 响应 adc.set_pga(1) # 外部已放大 80 倍 zero = adc.read_avg(64) # 上电时管路未加压,取零点loop: # 每 1 ms 触发一次 raw = adc.read() v = (raw - zero) * lsb_mv # mV,正负保留 psi = v / (10.0 * gain) * 1.0 # 10 mV/psi 灵敏度,gain=80 # 若激励非 10 Vdc,需乘激励修正系数: # psi = v / (10.0 * gain * (Vexc / 10.0)) if abs(psi) > 5.5: # 超过 110% FS,判为过压 alarm("overpressure")
六、双侧湿介质接法的气路设计26PCBFA2G 的压力端口是直径 0.2 英寸(5 mm)的直管,无倒钩,支持双侧湿介质直接接触。这给了气路设计两种用法:
[*]差压接法:两根直管分别接管路的高压侧与低压侧,测的是两端压差。过滤器压降、流量管前后压差都属于这一类。两侧介质都直接接触端口和氟硅橡胶密封圈,兼容性要按介质种类逐一核对。
[*]表压接法:一侧接被测气路,另一侧通大气。此时量程仍是 ±5 psi,负压段可用来监测真空或反向压力。
无倒钩直管的好处是插拔方便、端口内径不缩径;代价是固定完全依赖软管弹性与摩擦力。工程上建议:选用内径略小于 5 mm 的硅胶管或聚氨酯管以获得足够抱紧力,并在振动或压力脉动场合加卡箍、扎带或压板。软管的重量和拉力不能直接作用在器件本体上,需要在靠近端口的位置做固定点,否则长期使用会让焊点承受疲劳应力。七、通孔焊接与应力隔离布局26PCBFA2G 是 4 引脚直插式通孔封装,端子按 2×2 阵列排布。若布板空间只留得下单排引脚,可评估同系列 1×4 排列的 26PCBFA6G,量程、密封与气嘴接口不变,改动只在引脚排布。压阻电桥对机械应力敏感,这一点在布局阶段就要处理,否则会出现装上去零点就偏、拧紧螺丝零点又变的情况。
[*]开槽隔离:在器件引脚区域两侧开细长槽,切断PCB板材把弯折应力传向焊盘的通路。槽宽 0.8 mm 到 1 mm 即可,注意不要破坏气路端口所在区域的支撑。
[*]焊盘形状:采用椭圆形或长圆形焊盘,给引脚留少量热膨胀余量,减少焊接冷却过程中的残余应力。
[*]远离应力集中区:板边、螺丝孔、连接器插拔区、卡扣附近都不适合放置传感器。这些位置的板材形变最大。
[*]对称布线:电桥四根引线尽量等长、成对靠近走线,远离开关电源、时钟线和数字总线。信号路径上不要跨分割地。
[*]接地与去耦:传感器激励端与放大电路供电端分别就近去耦,两地通过单点连接到系统地,避免激励回流与信号回流共用阻抗。
温度的两个口径:器件工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,温度补偿区间 0℃ ~ 50℃。布局时除了确认环境温度落在工作范围内,还要确认板级热源(LDO、功率管、DC-DC)不会把传感器局部温度推出补偿区间。若无法避免,可在结构上做隔热开槽,或在系统标定中把温度系数一并拟合。
八、应用侧的信号链差异同一套信号链,在医疗设备和工业模块里的侧重点并不一样。呼吸机与输液泵关注的是瞬态响应与失效检测,管路脱开或阻塞会在几毫秒内产生压力突变,采样率与报警阈值的设计比绝对精度更关键;制氧机与雾化器关注气路流量换算,压差到流量的标定曲线是重点。工业侧的气动阀门控制、精密过滤器压降监测、水处理液位与流量测控,更看重长期零漂与介质兼容,通孔封装的抗振动能力和氟硅橡胶密封的耐油特性在这些场合体现出价值。
图2:医疗设备内部气路差压测量位置,双侧直管分别接入高低压侧,软管需就近固定
九、小结26PCBFA2G 本身给出的是一段很短的信号:0 到 50 mV,1 ms 之内就准备好。信号链设计的全部工作,是把这 50 mV 完整、低噪声、不失真地搬进 ADC 的输入范围。灵敏度换算定增益,激励方式定误差来源,分辨率表定 ADC 位数,响应时间定采样率,布局定长期稳定性。这五件事想清楚,剩下的就是常规的模拟设计工作。
