PW1501 12V限流保护芯片软启动时间编程:CSST与斜坡速率计算公式
2026年11月12日 09:28    发布者:kua15302678724
PW15012.5V 至 16V 保护开关(含阻断型 FET 控制)概述PW1501 是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。该器件仅需少量外部元器件,即可提供多种保护模式,有效防御过载、短路和过大浪涌电流。极低的功率路径电阻 RDS(ON) 有助于降低正常工作时的功耗。开漏指示引脚用于显示器件的工作状态。内部集成了过温保护及带迟滞的自动恢复功能,以应对过流事件。电流限制阈值可通过单个外部电阻进行设定。对于有特殊电压斜坡要求的应用,可在 SST 引脚连接单个电容以确保合适的输出斜坡速率。外部 NFET 可与 PW1501 的输出"背靠背(Back to Back)"连接,并由 BFET 引脚驱动,以在关断时阻止电流从负载端流向输入端。特性· 2.5V 至 16V 输入电压范围· 开漏指示引脚,显示工作状态· 1A 至 5A 电流限制· ILIMIT 精度 ±10%(3A 时)· 可编程输出斜坡速率· 内置热关断保护· 小封装 – QFN(2mm×2mm)应用· 移动电源(Power Bank)· LCD 面板· HDD 和 SSD 驱动器· 风扇控制· PCI/PCIe 卡· 适配器供电设备引脚排列(俯视图)和焊盘(mm)引脚焊盘建议加长0.2mm,方便手工焊接
引脚说明
推荐工作条件(注3:器件不保证在工作条件之外正常工作。)电气特性(-40°C ≤ TJ ≤ 125°C,VIN = 12V,VEN = 2V,RILMT = 1.1kΩ,CSST = 开路,RFLG = 10kΩ。典型值为 25°C 条件。所有电压相对于 GND,除非另有说明。)软启动时间编程在 SST 引脚到 GND 之间连接电容,可控制上电时输出电压的斜坡速率。该引脚可悬空以获得预设的斜坡速率(最小 tSST)。CSST 及软启动斜坡速率推荐计算公式:BFET 控制PW1501 集成了 BFET 引脚,用于在 VIN 发生电源故障时断开输入供电与系统其余部分的连接。BFET 引脚由输入欠压锁定(UVLO)事件或 EN 信号控制(见表1)。当 EN/UVLO 保持低电平时,内部 MOSFET 关断,BFET 引脚放电,从而阻断从 VOUT 到 VIN 的电流。BFET 可提供 2μA(典型值)的充电电流,并通过 26Ω 内部放电电阻从外部 FET 栅极吸收(放电)电流以实现快速关断。BFET 钳位电压为 6V(典型值),强烈建议选择低栅极电压、具有优异 RDS(ON) 的 N 沟道 FET。如果应用不需要外部阻断功能,可将 BFET 引脚悬空。表1:BFET 控制逻辑过流保护器件持续监测负载电流,并将其限制在由 RILMT 设定的值。启动事件后及正常工作期间,电流限制设定为 IOC(过流限制)。推荐使用 1% 精度的电阻,阻值范围 1.1kΩ 至 5.5kΩ,以确保内部调节环路的稳定性。RILIM 及电流限制推荐计算公式:当发生过流条件(IOC < ILOAD < 1.6×IOC)时,器件维持恒定输出电流并相应降低输出电压。如果故障持续足够长时间触发热限制,则发生热关断保护。器件将保持关断,直到结温冷却约 20°C 后重新启动。器件将持续反复开/关,直到过流条件消除。当检测到短路条件(ILOAD > 1.6×IOC)时,功率路径将立即关断,然后尝试以电流限制模式重新启动。FLG 响应FLG 开漏输出在过温、电流限制或短路条件下被触发(低电平有效)。正常工作时通过外部上拉电阻拉高。输出保持触发状态直到故障条件消除。PW1501 采用内部消抖电路来处理电流限制条件下的 FLG 信号,无需外部电路即可消除误报。这确保了在正常操作(如启动大容性负载)时 FLG 不会被意外触发。过温保护不经过消抖处理,会立即触发 FLG 信号。电源滤波电容强烈建议在靠近 IC 的位置放置 1μF 或更大的输入陶瓷电容。此外,如果没有输入电容,输出短路将在输入端引起振铃现象。即使输入瞬态电压超过绝对最大供电电压的时间很短,也可能损坏内部电路。输出滤波电容建议在靠近 IC 和输出连接器的位置放置 1μF 的输出陶瓷电容,以减小负载瞬变期间的电压降。更大容量的输出电容可进一步降低大电流应用时的压降。在短路情况下,输出可能被寄生线路电感拉到很低的负电压。强烈建议并联一个肖特基二极管,以吸收过大的负电压尖峰,确保输出电压保持在绝对电压额定值范围内。PCB 布局指南为获得最佳性能,建议遵循以下 PCB 布局指南:
• 输入电容应尽可能靠近 IN 和 GND 引脚放置。
• 输出电容应尽可能靠近 OUT 和 GND 引脚放置。
• 功率走线应尽可能短且宽,以减小寄生电感。
• GND 引脚应通过低阻抗路径连接到地平面。
• ILMT 电阻应靠近 ILMT 引脚放置。
