KOSTAL KT 1连接器选型:10520992与10520994导线匹配及应用分析
2026年11月12日 08:53    发布者:立维创展newayic
KOSTAL KT 1连接器选型:10520992与10520994导线匹配及应用分析KOSTAL KT 1系列中10520992和10520994是两个容易在采购时混淆的型号。它们采用相同的1mm接触规格,表面处理也都是银镀层,但对应的导线截面积不同:一个用于0.35mm²导线,另一个覆盖0.5~0.75mm²。对于连接器选型,这个区别比外观上的相似更值得关注。端子最终需要与实际线束配合,导体截面积、压接尺寸和绝缘层外径都会影响装配。尤其是已经投入使用的汽车线束,如果只是寻找外形相近的端子,未必能够直接沿用原来的压接工艺。两个料号,实际对应两种导线规格
KOSTAL型号导线截面积表面处理连接方式
105209920.35mm²银镀层Crimp压接
105209940.5~0.75mm²银镀层Crimp压接
从规格上看,10520992对应较小截面积的导线,10520994则用于0.5~0.75mm²范围。这种区分直接关系到生产端的压接工艺。端子压接时,导体需要在规定的压接区域内形成稳定连接。线芯数量、导体结构以及实际截面积都会影响压接结果。如果原来使用0.35mm²导线,改用对应较大截面积的端子,并不能简单理解为规格升级。还有一种情况容易出现在项目改版过程中:线束供应商发生变化,设计文件中的导线截面积没有改变,但导线绝缘外径有所不同。对于普通端子,这可能只是装配尺寸上的变化;如果连接器还采用单线密封结构,就需要进一步检查密封件是否适用。因此,10520992和10520994的区别不仅体现在导线规格表上,也会延伸到实际线束的生产与装配。KT 1的压接和密封,需要放在一起看KT 1采用Crimp压接方式,标注Ag银镀层,并涉及SWS(Single Wire Seal)单线密封配置。这类端子不能只从金属接触部分判断使用效果。压接区域负责导线连接,银镀层属于接触表面的材料处理,而SWS结构主要解决单根导线进入连接器后的密封问题。三个部分各有作用,实际装配时也对应不同的检查内容。例如,端子压接完成后,需要关注压接高度、导体是否完整以及端子与导线之间的机械连接状态。涉及SWS时,导线绝缘外径和密封件尺寸也要符合相应要求。单纯确认导线截面积,并不能代替密封尺寸核对。对于有振动、温度变化或潮湿环境要求的汽车电气设备,这些细节尤其值得在样件阶段检查。若等到线束批量生产后才发现压接或密封不匹配,往往还要重新调整物料和装配工艺。使用KS 1连接器时,端子不能脱离壳体单独确认KOSTAL KS 1与KT 1存在原厂配套关系。对于使用KS 1连接系统的项目,端子只是完整组件中的一个部分。实际采购时,经常会遇到只提供端子型号、不提供壳体型号的情况。对于已有设计的项目,最好同时保留连接器组件的原始编码,方便核对端子安装位置、腔位结构和锁止方式。如果是维修替换,原端子已经拆下,也不建议仅凭外形判断型号。可以结合原设备BOM、壳体编码、导线规格及端子尺寸进行识别。对于涉及密封的配置,还应确认原来的密封件是否需要单独采购或更换。这也是KT 1系列采购时需要留意的地方:确认端子料号只是第一步,完整连接组件能否正确装配,仍取决于对应壳体和线束配置。KOSTAL KT 1型号确认与采购对于正在使用KT 1的设备制造商,10520992和10520994应按照原设计导线规格分别确认。若项目需要更换导线、调整线束结构,或者寻找其他型号进行替代,还需要重新核对压接条件和连接器配套关系。深圳市立维创展科技有限公司(Newayic)提供连接器及电子元器件产品查询与采购支持。对于KOSTAL KT 1系列的10520992、10520994,以及相关KS 1配套需求,可以提供具体料号、导线规格和采购数量,协助核对产品信息及供货条件。如果是原有设备维修或批量线束补料,建议尽量提供原始BOM或连接器编码。相比只提供KT 1系列名称,完整料号更有利于确认所需产品,也能减少相近规格之间的误选。
