OPA379AIDBVR /TPSM828301ARDSR /TPSM82480MOPT选型方案:超低功耗运放与降压模块的搭配
2026年11月11日 17:49    发布者:Mindy—mjd
在便携医疗设备、手持测试仪器和电池供电的工业传感器节点中,信号链和电源链的选型往往互相制约:运放要微功耗以延长续航,电源模块要在轻载下保持高效率,同时两者的占板面积都得压到极限。OPA379AIDBVR、TPSM828301ARDSR、TPSM82480MOPT恰好构成了一个可覆盖“1A到6A负载跨度”的搭配方案:一颗2.9μA静态电流的轨到轨运放负责前端信号调理,两颗引脚兼容的降压模块根据负载需求二选一。
一、产品概述:三颗器件各管一段
1、OPA379AIDBVR:微功耗轨到轨运算放大器
OPA379AIDBVR是TI推出的单通道微功耗运算放大器,专为电池供电应用设计,采用SOT-23-5封装,工作温度范围-40℃至+125℃。其核心定位是在极低的静态电流下仍提供可用的带宽和直流精度:静态电流典型值2.9μA,最大值5.5μA;增益带宽积90kHz;输入偏置电流仅50pA;输入电压噪声密度80nV/√Hz(@1kHz)。电源电压范围1.8V至5.5V,支持轨到轨输入输出,输入失调电压最大1.5mV,共模抑制比100dB,电源抑制比2μV/V。这些参数组合使其在pH计、热电偶放大、光电二极管跨阻放大等低速高阻抗信号源场景中具备实用价值。TI官方列出的应用方向包括电池供电仪器、便携式设备、医疗仪器和手持测试设备。
2、TPSM828301ARDSR:1A降压电源模块
TPSM828301ARDSR是TI的1A同步降压DC/DC模块,内部集成电感,采用QFN-FCMOD-9封装(3.0mm×3.0mm),工作温度-40℃至125℃。输入电压范围2.25V至5.5V,输出电压可调,最低0.5V,反馈电压精度在全结温范围内为1%。开关频率2.0MHz,工作静态电流7μA,采用DCS-Control拓扑以实现快速瞬态响应。MODE引脚可在省电模式(PSM)与强制PWM(FPWM)之间切换,100%占空比支持最低压差场景,PG引脚提供电源正常指示。软启动时间300μs,过流保护采用 hiccup 模式。官方应用方向包括工业PC、ASIC/SoC/MCU供电、医疗患者监护仪和通用负载点(POL)。
3、TPSM82480MOPT:6A双相降压电源模块
TPSM82480MOPT是TI的6A同步降压模块,采用QFM-24封装,尺寸仅3.6mm×7.9mm×1.55mm,工作温度-40℃至125℃。输入电压2.4V至5.5V,输出0.6V至5.5V可调,反馈精度±1%。输出电流由两相各3A异相运行提供,显著降低脉冲电流噪声。典型静态电流23μA,具备自动省电模式(根据负载自动增减相位)和强制PWM选项。VSEL引脚支持两档用户预定义输出电压切换,PG和热正常(thermal good)输出提供状态指示,支持可调软启动和100%占空比运行。器件符合CISPR11 Class B标准。官方应用方向包括薄型负载点电源、存储/服务器/适配卡、工业PC/嵌入式PC/FPGA电源、无线基站和测试测量设备。
二、选型逻辑:什么时候用1A,什么时候用6A
TPSM828301ARDSR的适用场景:负载电流在1A以内、对静态功耗敏感、空间受限但不需要额外散热设计的场合。7μA的静态电流在电池待机时几乎不构成负担,3mm×3mm的占板面积适合可穿戴设备或紧凑型传感器模块。如果系统已经有一路5V或3.3V中间轨,用它产生运放的模拟供电或MCU的IO轨是合适的。
TPSM82480MOPT的适用场景:负载需要3A以上、或系统存在峰值电流远超平均值的工况。双相异相运行在轻载时会自动切掉一相以维持效率,重载时两相并联分摊电流,脉冲电流噪声显著低于单相方案。VSEL引脚的两档输出电压切换功能,对于需要动态电压调节(如处理器休眠/唤醒切换核心电压)的设计有实用价值。
两者的共性:输入电压范围高度重叠(2.25V/2.4V至5.5V),输出均可低至0.5V/0.6V,都支持省电模式与强制PWM切换,都带电源正常输出。如果同一个项目有不同负载档位的板卡变体,这两颗模块的引脚和外围设计思路一致,切换成本低。
三、搭配OPA379AIDBVR时的注意事项
电源抑制比。OPA379的PSRR典型值为2μV/V,意味着电源轨上的纹波会以极低比例耦合到输出。TPSM828301在强制PWM模式下纹波更低,如果运放处理的是微伏级信号,建议将MODE引脚拉高以换取更干净的模拟供电轨。
输入偏置电流与保护。50pA的偏置电流意味着高阻抗传感器(如光电二极管、pH电极)可以直接接入而无需担心偏置误差。但SOT-23-5封装的引脚间距小,PCB布局时需注意输入走线的保护环和清洁度,避免漏电流超过运放本身的偏置水平。
使能时序。TPSM828301的PG引脚可以连接到下游使能端,实现电源轨时序控制。如果系统中OPA379的供电轨来自TPSM828301的输出,可以利用PG信号确保运放上电时电源已经稳定,避免上电瞬间的输出毛刺。
