Diodes 公司推出智能高侧开关,结合保护与诊断功能,安全驱动 12V 汽车负载
2026年11月11日 17:18    发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)今日扩展其IntelliFET产品阵容,推出三款符合汽车标准的高侧功率开关。第二代单通道 ZXMS81030SPQ 及双通道 ZXMS82030S14PQ 、ZXMS82045S14PQ 开关可承载高浪涌电流负载,同时为器件与负载提供可靠的保护与诊断能力。相较于继电器、保险丝和分立器件,这些器件尺寸更小、可靠性更高,,适合用于驱动12V汽车负载,例如车身与座椅控制模块中的电机、暖通空调系统及照明应用。
每个器件均配备垂直 DMOS N 沟道 MOSFET 及集成控制器,可实现短路防护、浪涌电流管控,并对包括负载突降在内的过压情况提供保护。此外,这些开关还具备带自动重启功能的过温保护,以及静电放电(ESD)损害保护。仅需极少的外部元件,即可实现接地丢失与反极性保护。板载诊断功可检测故障状态与自保护事件,包括开路负载、过载及过温关断。
ZXMS81030SPQ 采用 SO-8EP 封装,ZXMS82030S14PQ与ZXMS82045S14PQ采用 SO-14EP 封装。两款封装均配备底部裸露散热片,散热性能优异。
这些器件将于 electronica 2026 展会C6 馆Diodes的211号展位展出,作为公司 48V 电源树演示的一部分,展示面向不断演进的汽车电源架构的高效配电与负载控制技术。演示中IntelliFET 将用作负载开关,提供带保护与诊断功能的开关式 12V 输出。
如需了解IntelliFET 产品组合的更多信息,请访问: https://www.diodes.com/products/discrete-semiconductors/mosfets/intellifet-products。
