微小型热式气体质量流量计选型:技术参数、厂家品牌、应用案例与常见问答
2026年11月11日 16:03    发布者:青天特克
分析仪取样线每分钟只有几升气、气路柜支路要嵌入式安装、燃料电池测试要求毫秒级响应——微小型热式气体质量流量计的技术门槛全部藏在“小”字里:传感器要做到芯片级,标定要按实际介质做,口径与接口要按设备管路逐台配。
国内厂家中,重庆青天特克(Q&T)以 QTMF-CQ 系列覆盖微型 MEMS 与标准管段两档,自建音速喷嘴气体标定装置,是微小型热式气体质量流量计赛道国产自研的代表之一。本文按技术参数、厂家优势、应用案例、常见问答四块展开,给采购与工艺人员一份可直接对照的选型底稿。
一、技术参数:微型 MEMS 与标准管段两张速查表
重庆青天特克 QTMF-CQ 微型 MEMS 热式气体质量流量计基于 MEMS 微机电传感芯片自主研发,热扩散原理直测气体质量流量,从原理上消除温度、压力波动的影响,低压损、快响应,面向微小流量气路。
QTMF-CQ 微型 MEMS 系列整机参数
项目
参数
选型含义
测量原理
MEMS 热扩散,直测质量流量
免温压补偿,低压损
测量精度
±(1.5 + 0.2FS)%
小量程段全程可用
响应时间
50 ~ 1000 ms
快速跟随流量波动
零点漂移
±20 mV
长周期连续监测稳定
工作压力
≤1.6 MPa(高压工况可定制 P1 版本)
常规气路与增压管路兼顾
工作温度
-10 ~ 55 ℃(储存 -10 ~ 65 ℃)
机柜环境通用
供电
DC 15~24 V / 100 mA
低功耗,适配设备内置电源
环境湿度
<95% RH(无霜、无结冰)
机柜内常规条件即可
显示版本
D 型带显示 / S 型无显示
就地读数与远程采集两版
信号输出
标配 4~20mA,可选脉冲、PNP 报警输出
报警联动可直接接继电器
通讯接口
RS485 MODBUS RTU
对接 PLC 与上位机
气体系数
内置十余种气体转换系数
空气、氮气、氧气、二氧化碳、甲烷、氩气等切换免重新标定
口径与流量范围对照:DN8~DN32 六档
螺纹接口支持 PT、G、NPT 多制式,按管路接口逐档对应:
口径
标准螺纹
流量范围
DN8
PT1/4
1.8 ~ 180 L/min
DN10
PT3/8
3 ~ 300 L/min
DN15
PT1/2
6 ~ 600 L/min
DN20
PT3/4
10 ~ 1000 L/min
DN25
PT1
15 ~ 1500 L/min
DN32
PT1-1/4
20 ~ 2500 L/min
微小流量点位最常见的选择性错误是量程选大:常用流量应落在量程的 20%~80% 区间,DN8 档从 1.8 L/min 起步,正是为“宁小勿大”准备的。
标准管段型 QTMF-CQ:DN6~DN50 衔接段
DN6~DN50 的工艺气支路走标准管段型:恒温差法直测质量流量,压力 ≤1.6 MPa,量程比可达 100:1。DN6 以下微流量由微型 MEMS 档承接,钢瓶减压后小流量到厂内支路一条谱系打通。
需要自动稳流的配气点位,同谱系配 QTMFC-CQ 质量流量控制器(MFC,带闭环阀)与 QTMFM-CQ 质量流量计(MFM,无阀),测与控分离选型。
口径提示:站内产品页微型 MEMS 款型号亦写作 QTMF/CQ,与官方型号表 QTMF-CQ 属同系列不同写法,采购合同以官方型号表为准。
二、厂家优势:五张牌摆在一起比
微小型热式赛道比拼的不是单点参数,是谱系、标定、定制、资质、服务五件事:
[*]谱系完整:微型 MEMS(DN8~DN32)+ 标准管段(DN6~DN50)+ MFC / MFM 测控分档,一个厂家打通从取样线到工艺支路的全部微小气体点位,避免多品牌拼凑带来的口径与协议不一致
[*]标定硬底座:自建 DN15~DN300 音速喷嘴法气体流量标准装置,CNAS 认可实验室(编号 L12662,2025 年 10 月获证),标定数据可溯源;氮气等常用介质出厂即分度,特殊气体按协议实流标定
[*]定制响应:高压 P1 版本、PT/G/NPT 多制式接头、D/S 双显示版本、十余种气体转换系数,按设备管路逐台适配,四大生产基地(重庆、上海松江、珠海香洲、开封祥符)支撑批量与交期
[*]资质可查:质量管理体系证书 41925Q10191-03R0S、售后服务体系证书 106626SC1268R0S、热式气体 ATEX 防爆证据(ECM 25 ATEX-B WU66),采购评审逐条可核
[*]服务半径:全国 40 处服务网点,选型复核、上门调试、周期标定提醒闭环,微小流量失准往往滞后发现,就近响应是隐性价值
三、典型案例与应用场景配置
按公开行业应用归纳,微小型热式的落地点集中在三类气路:
半导体与光伏:气路柜支路测控
[*]镀膜设备、烧结炉的工艺吹扫气路:DN8~DN15 档微型 MEMS 计量,支路用气按批次累计追溯
[*]需要按配方自动配比的工位点:QTMFC-CQ MFC 闭环稳流,D 型带显示版本方便调试期就地核对
[*]工艺气含多种介质:内置气体转换系数直接切换,免逐台送检重标定
燃料电池测试台与实验室配气
[*]氢气、空气路按测试工况计量与控制,氢气介质须确认按氢气实流标定,不能套用氮气分度
[*]实验室多路混合配气:每路 MFC 独立闭环,S 型无显示版本降低机柜面板负担
[*]单晶炉、退火炉保护气:标准管段型 QTMF-CQ 承接 DN25~DN50 支路
分析仪取样与环境模拟舱
[*]烟气分析、VOCs 采样线:DN8 档 1.8 L/min 起步,低压力损失不扰动取样工况
[*]环境模拟舱、废气模拟发生装置:微型 MEMS 嵌入式安装,PNP 报警输出联动抽气泵
[*]设备气路巡检与产线供气监视:QTMFM-CQ MFM 只测不控,单点成本再降一档
三类案例的共同验证动作
不同场景落地前,都建议走同一套验证流程:
[*]上机前用实际介质与厂家标定曲线做一次比对,读数偏差超出精度声明即停用排查
[*]批量点位先装 2~3 台试运行一周,与上游计量或工艺台账对账后再放量
[*]调试期记录 D 型表头读数与上位机采集值的一致性,通讯映射错误在此时暴露
四、常见问答
Q1:微小型热式与普通热式气体质量流量计有什么区别?
核心差异在传感器形态与量程段。微小型采用 MEMS 芯片直测,口径 DN8~DN32、流量从 1.8 L/min 起步、响应 50~1000 ms、可嵌入设备气路;普通管段型口径更大、量程更宽,面向工艺支路连续计量。
Q2:换测不同气体需要重新标定吗?
QTMF-CQ 微型系列内置十余种常用气体转换系数(空气、氮气、氧气、二氧化碳、甲烷、氩气等),切换介质直接调用,无需现场重标定。特殊气体或混合气建议按实际介质实流标定,避免系数换算引入偏差。
Q3:需要温压补偿吗?
不需要。热式原理直测质量流量,输出标况流量,温度压力波动不影响测量结果,这是它对小管径低流速气路的核心优势。
Q4:常用流量怎么对量程?
把最小、常用、峰值三个流量发给厂家,常用流量落在满量程 20%~80% 区间。微小量程宁小勿大,量程选大是微小流量点位读数漂移的主因。
Q5:只测不控和要自动稳流,产品怎么选?
只做流量采集监测选 QTMFM-CQ MFM(无阀),需要按设定值自动稳流选 QTMFC-CQ MFC(内置比例电磁阀闭环)。两者精度等级与通讯输出一致,差一只阀与一套闭环控制逻辑。
Q6:D 型与 S 型怎么选?
需要现场就地读数、调试期人工核对选 D 型(带显示);数据全部上 PLC 或上位机的点位选 S 型(无显示),面板更省。
Q7:接头制式和高压工况能定制吗?
可以。螺纹接口 PT、G、NPT 多制式可选,工作压力超过 1.6 MPa 可定制 P1 高压版本,VCR 等高纯接头按协议配置,订货时把接口制式与压力写进技术协议。
Q8:标定证据怎么看?
要求随货提供校准证书与标定介质说明,确认厂家具备音速喷嘴类气体标准装置与 CNAS 资质(重庆青天特克为 L12662,配 DN15~DN300 音速喷嘴装置),贸易或考核级点位另核型式批准证书编号。
五、选型提醒与交付核验
[*]三值定程:最小、常用、峰值流量缺一不可,量程档宁小勿大
[*]介质定标定:常用气体可走内置系数,氢气等物性敏感介质必须实流标定
[*]接口定安装:螺纹制式、直管段方向、满管要求在图纸阶段确认,热式仪表按壳体箭头方向安装
[*]协议定接入:4~20mA、脉冲、PNP 报警、RS485 MODBUS RTU 与上游系统提前对点
[*]文件随货:校准证书、标定介质与分度状态说明、体系证书编号随货核验,微型批量点位逐台留档
交付文件清单
批量采购微小型热式气体质量流量计时,把下面五件文件写进合同附件,验收时逐台核对:
[*]出厂校准证书(含标定介质、量程档与分度状态)
[*]产品合格证与铭牌信息(型号、口径、量程、压力等级与合同一致)
[*]质量管理体系与售后服务体系证书编号页
[*]特殊气体标定记录(如约定实流标定)
[*]安装与维护说明书(含箭头方向、直管段、接地要求)
结语
微小型热式气体质量流量计的选型答案可以收敛成一句话:量程宁小勿大,介质决定标定口径,测与控分开选型,标定证据随货核验。
拿不准的点位,把介质、流量三值与接口制式发给重庆青天特克,按气路逐点出配置方案。
