降压恒流SL7100B 支持PWM及线性调光低压差IC 外围简单无需电感
2026年11月11日 15:56 发布者:森利威尔电子.
降压恒流SL7100B:支持PWM及线性调光的低压差线性LED驱动方案SL7100B是森利威尔推出的一款线性降压LED恒流驱动器,核心定位是“外围简单、无需电感、支持双调光接口”的低压差恒流方案。对于硬件工程师而言,它的价值不在于替代开关电源,而在于在压差较小、空间受限、对开关噪声敏感的LED驱动场景中,用更少的外围器件完成恒流控制。其核心电流设定仅需外部采样电阻,VDD滤波和长线补偿电容按布局需要配置即可。
宽输入电压与输出能力
SL7100B的VDD工作电压范围为2.5~40V,覆盖常见电池供电、适配器供电和低压直流母线场景。输出电流范围为10mA~1500mA,可覆盖指示灯、手电筒、台灯、矿灯等从小电流到大电流的LED负载。内部NMOS耐压40V,导通电阻约300mΩ(VGS=5V),有助于降低线性调整管上的导通损耗。输出电流精度为±5%,CS反馈基准典型值100mV,通过外部高精度采样电阻设定电流;手册建议采样电阻使用1%以内精度,以保证恒流精度。
低损耗恒流控制策略
SL7100B采用线性降压恒流架构,不需要电感和开关管,因而没有开关噪声和电感布局问题。其静态电流典型值仅60μA,有利于降低待机损耗。需要说明的是,线性架构的效率取决于输入与LED压差,适合压差较小或热设计可控的场景;在高压差、大电流连续工作时,应结合ESOP8封装最大功耗0.8W和过热保护特性评估散热。芯片内部集成过热保护,结温升高时会逐渐降低LED输出电流,避免过热损坏。
全面保护机制
SL7100B内置过热保护和输入过压保护。过热调节阈值典型值为140℃,当环境温度过高时,芯片进入热保护状态并随温度升高减小输出电流,可有效保护芯片和系统。器件还具备输入过压保护功能,在VDD异常升高时关闭输出;正常设计应保证VDD工作在2.5~40V范围内,并避免超过极限参数。ESOP8封装带散热焊盘(EP),PCB布局时应将EP可靠接地并做好铜箔散热。
调光兼容性与设计便利性
SL7100B支持PWM数字调光和DIM模拟调光。PWM调光最高频率可达16kHz,推荐在1kHz以内获得较好的调光线性度;PWM输入高电平阈值1.1V、低电平阈值0.3V,可兼容常见低压逻辑PWM信号。DIM脚支持0.1~1.1V模拟电压调光,当VDIM大于1V时输出保持最大电流工作。PWM低电平关断、高电平输出,便于MCU直接控制。外围设计方面,VDD引脚应就近放置约4.7μF滤波电容;采样电阻到地连线应粗短,减少寄生电阻引起的电流误差。外部LED接线总长小于0.1m时C2可不接;超过0.1m时建议在VDD与LED脚之间加100nF~470nF瓷片电容,线越长电容值相应增大;PWM调光应用建议使用4.7μF~10μF电解电容增强稳定性。
应用场景总结
SL7100B适合线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯和LED指示灯等应用。对于需要PWM或模拟调光、希望省去电感、外围器件少、输入电压覆盖2.5~40V的LED恒流设计,SL7100B提供了集成度过温保护、过压保护和双调光接口的国产线性驱动选择。设计重点应放在压差与热耗评估、采样电阻精度、VDD滤波和长线补偿电容布局上,以发挥其外围简单、无需电感的工程优势。
