PW6606快充协议诱骗芯片CC/D+/D-引脚28V耐压与高压断开保护说明
2026年11月11日 15:51 发布者:kua15302678724
PW6606快充协议诱骗芯片平芯微推出的USB SINK端快充电压诱骗控制器。无需主控MCU,仅靠外部电阻即可配置 5V/9V/12V/15V/20V五档电压,自动与PD、QC快充充电器握手协商。5V–20V 5档电压28V端口耐压CPC8贴片封装0行代码PW6606是平芯微推出的USB SINK端快充电压诱骗控制器,采用CPC8贴片封装。它无需主控MCU与软件代码,仅靠外部电阻即可配置5V、9V、12V、15V、20V五档电压,自动与PD、QC快充充电器握手协商电压,协商失败时自动降下一级,下一级没有再降下一级,直到最低的5V,保障供电安全。芯片CC1/CC2、D+/D-引脚最高耐压28V,内置过压、过温及端口高压断开保护,外围元器件极少,适合DIY取电模块、电动工具、小家电、嵌入式设备取电等场景。电压智能降级协商失败时自动降下一级,逐级回落,最终稳定在5V,确保不会无输出。20V最高电压15V降级112V降级 29V降级35V保底输出最低稳定回到5V,不会出现无输出20V请求失败→ 15V→12V→9V全部失败→锁定5V保底输出核心特性七项关键能力,覆盖快充诱骗的典型需求场景。纯硬件配置电阻配置电压,零代码开发,无需主控MCU双接口支持同时支持Type-C(PD)与USB-A(QC/AFC)两种接口电路高耐压端口误接高压时自动切断VBUS,防止芯片烧毁电压智能降级20V请求失败自动降到15V→12V→9V→5V内置保护过温、过压保护,异常状态自动退出快充小型封装CPC8贴片封装,适配狭小PCB空间,方便SMT批量贴片低成本外围仅需少量阻容,BOM成本极低官方经典电路三套典型参考方案,覆盖Type-C PD、USB-A QC/AFC及完整演示应用。Type-C PD快充电路(推荐方案)电路要点:CC1、CC2搭配RC唤醒电阻,实现Type-C充电器唤醒VDD引脚串联RVDD分压电阻+ CVDD滤波电容,防止高压灌入芯片电源脚VSEL接对应阻值电阻设定电压ISL按需配置PD协商电流,不需要可悬空VBUS主电源增加大容量滤波电容,抑制握手瞬间电压尖峰USB-A QC/AFC快充简化电路电路要点:只使用D+、D-引脚完成QC2.0与AFC协议握手无需CC引脚外围电路,电路更加精简ISL引脚直接悬空,仅保留VSEL电压配置电阻完整原理图(含拨码开关与LED指示)实测演示实测电压与标称档位一致,精度满足典型应用需求。上电默认5V挡位5.25V实测读数9V挡位9.06V实测读数12V挡位12.03V实测读数15V挡位15.09V实测读数20V挡位20.09V实测读数测试方法1接入PD充电器,LED灯正常点亮,用万用表测量VBUS 输出电压;2拨动不同挡位电压,验证5V/9V/12V/15V/20V档位切换;3更换不支持高压的普通5V充电器,确认芯片自动锁定5V输出。使用注意事项设计与使用前请仔细阅读以下注意事项,避免损坏器件。注意事项1 PW6606仅做协议协商,本身没有稳压、降压功能,后端需按负载需求另行配置电源级。2 充电器额定功率必须大于后端负载功率,否则会触发充电器过流保护。3 私有快充协议无法被识别,此时芯片会自动锁定5V输出,优先选用标准PD/QC正规充电器。4 配置电阻选用1%精度金属膜电阻,保证电压识别精准。小结PW6606是一款极简硬件快充取电方案,省去MCU开发,外围元件少、兼容性强、保护完善,同时兼容Type-C与USB-A两种接口。无论是DIY快充模块、电动工具供电,还是小家电、嵌入式设备高压取电,都可以用这款芯片快速完成电源方案开发,大幅缩短项目周期。
