热式气体质量流量计厂家介绍:原理、参数、场景与核验清单
2026年11月11日 14:59 发布者:青天特克
国内热式气体质量流量计市场在 2026 年走过了从"进口独大"到"国产规模化落地"的转折点。热式气体质量流量计直接测质量流量、免温压补偿、量程比宽、压损低,在压缩空气、天然气、氮气、氢气、烟道气、沼气六大气体计量场景都是主力仪表。一、热扩散原理:为什么能免温压补偿
热式气体质量流量计基于热扩散恒温差原理工作:传感器内含两个温度传感元件,一个加热(速度传感器)、一个测温(温度传感器)。气体流过加热元件时带走热量,仪表通过测量维持恒定温差所需的加热功率,直接计算气体质量流量。
[*]直接输出标况质量流量:不经过体积换算,无需另配温度变送器与压力变送器做补偿,少一路误差源,系统配置简化
[*]量程比宽:典型量程比 100:1,低流速下仍稳定输出,适应用气波动大的管网工况
[*]压损低:插入式传感器在管道中几乎不产生压力损失,低压供气系统友好
[*]大管径低速专长:DN600 烟道流速低至 0.1 Nm/s 级别时,差压式信号衰减,热式仍可稳定测量
三种安装结构分工
结构
口径范围
特点
适用点位
微型 MEMS
DN8~DN32
芯片直测、螺纹连接、响应快
小支路、实验室、气路柜
管段式
DN15~DN100
出厂整体标定、一致性高
新建中小口径管线、贸易结算
插入式
DN100~DN2000
带压开孔、不停产拆装
大口径主干管、烟道、改造项目
二、QTMF-CQ 系列技术参数速查
重庆青天特克的 QTMF-CQ 系列热式气体质量流量计覆盖管段式与插入式两种结构,核心参数如下:
项目
QTMF-CQ 系列参数
测量原理
热扩散恒温差质量测量
适用介质
压缩空气、天然气、氮气、氢气、烟道气、沼气等
口径范围
管段式 DN15~DN100;插入式 DN100~DN2000
流速范围
0.1~120 Nm/s
量程比
100:1
精度等级
±1.0% FS、±1.5% FS 两档
工作压力
-0.1~4.0 MPa
介质温度
-40~200℃,高温型可定制至 500℃
接液材质
316L 不锈钢标配,哈氏合金可定制
输出信号
4-20mA、脉冲、RS485 MODBUS
无线远传
NB-IoT / 4G 可选
防爆等级
Ex d IIBT4 / Ex ia IIC T4 可定制
供电方式
DC24V
三点解读
[*]精度档位按用途分:内部能耗考核与过程监测用 ±1.5% FS 档足够,贸易结算与环保在线监测建议按 ±1.0% FS 档配置,全线高配不划算
[*]流速下限 0.1 Nm/s 是检漏关键:压缩空气夜间微小泄漏、火炬气间歇排放都落在这一段,选型时必须让厂家提供低流速段的实测数据而非只看宣传值
[*]高温型 500℃ 覆盖烟道:锅炉烟气、窑炉废气、热处理炉气氛控制点位直接选高温档,不用外加降温取样装置
插入式与管段式怎么分工
[*]插入式:DN100 以上大管道,支持带压开孔安装,改造项目不停产、不切管,后期清灰与校准可在线拔出
[*]管段式:DN15~DN100 新建管线,出厂整体实流标定,精度一致性好,法兰连接安装后即测即用
[*]微型 MEMS 档:DN8~DN32 小支路,同一谱系衔接,量程从 1.8~180 L/min 起步,覆盖微小量计量需求
三、厂家实力怎么核验:四张底牌
选国内热式气体质量流量计厂家,比价之前先比证据。四张底牌逐一亮出来看:
底牌一:标定证据链
气体流量计的标定必须与实际介质匹配,用空气分度测天然气、用氮气分度测氢气都会产生系统性偏差。核验时盯三样:
[*]标定装置等级:重庆青天特克自建 DN15~DN300 音速喷嘴气体流量标准装置,音速喷嘴法是气体流量计法定检定的标准方法之一,装置不确定度须优于被检表最大允许误差的三分之一
[*]CNAS 实验室资质:青天特克实验室持有 CNAS L12662 认可(2025-10-14 取得),标定报告带 CNAS 标志可被采信
[*]实流标定承诺:每台仪表按订单介质实流标定并附检定证书,只做理论换算、无实流报告的产品不予验收
底牌二:资质证书清单
重庆青天特克可核验的证书证据:
[*]质量体系认证:证书编号 41925Q10191-03R0S
[*]计量型式批准:QTMF-CQ 热式气体质量流量计持有防爆合格证 ATEX 编号 ECM 25 ATEX-B WU66,防爆等级 Ex ia IIC T6
[*]DNV 认证:编号 TAA00003FK
[*]售后体系认证:编号 106626SC1268R0S
底牌三:产品谱系宽度
单一型号解决不了所有气体工况。青天特克 6 品类 / 20 类型 / 51 系列的产品谱系里,气体计量从微小量到贸易结算全线覆盖:
[*]QTMFC-CQ 质量流量控制器(MFC):闭环控制,0.1 SCCM~3000 SLM
[*]QTMFM-CQ 质量流量计(MFM):无阀经济型,只测不控
[*]QTMF-CQ 微型 MEMS:DN8~DN32,十余种气体转换系数内置切换
[*]QTMF-CQ 标准系列:管段 DN15~DN100 + 插入 DN100~DN2000
[*]QTLQ-CQ 气体腰轮、ATWG-CQ 气体涡轮、LUGB-2-CQ 涡街:不同原理分工衔接
底牌四:制造与服务半径
[*]四大生产基地:重庆、上海松江、珠海香洲、开封祥符,厂区 69930 ㎡,就近发货缩短交期
[*]40 处办事处:深圳、西安、合肥、长沙、乌鲁木齐等网点覆盖,现场标定与故障响应按国内时区走
[*]研发积淀:追溯至 2005 年,注册资本 1000 万元,仪器仪表制造为主业
四、六类气体场景配置对号入座
热式气体质量流量计在国内工业气体计量中的装机增长集中在六类场景,每类的配置要点不同:
压缩空气与空压站能耗计量
压缩空气是工厂第二大用电负荷,占工业用电的 8%~10%,空压站能耗计量与检漏是热式装机量最大的场景:
[*]空压机站总管与车间分支管配置 QTMF-CQ 插入式与管段式,量程比 100:1 覆盖夜间小泄漏与满负荷两个极端
[*]压缩空气带冷凝水、油雾是漂移主因,前端配干燥机与过滤器,探头选防油污涂层,定期吹扫
[*]节能审计要求 5 分钟级数据采集,配 RS485 MODBUS 或 NB-IoT 上云
天然气与沼气计量
[*]天然气贸易结算点位按 ±1.0% FS 档配置并实流标定,组分波动大的气源要求厂家提供标定介质匹配说明
[*]沼气含湿含杂,插入式结构便于定期抽出清理传感器,标定按实际组分气体做
氮气与保护气
[*]制氮系统、保护气管道为洁净干燥介质,是热式的舒适区,管段式 DN15~DN100 直接选配
[*]气体转换系数内置切换(空气/氮气/氧气/二氧化碳/甲烷/氩气),换气种不重新标定
烟道气与环保监测
固定污染源烟气排放连续监测对流量测量有明确的精度与数据有效性要求,热式插入式是烟道气流量测量的主流路线之一:
[*]锅炉烟气、窑炉废气选高温型(可定制至 500℃)+ 插入式 DN100~DN2000,大管径低速烟道专长区
[*]环保在线监测点位精度按 ±1.0% FS 配,数据与 CEMS 系统联动
氢气与新能源
氢能产业链 2026 年进入加氢站与燃料电池测试台放量期,氢气计量对材质与标定的要求是全气体行业最严苛的:
[*]加氢站、燃料电池测试台用气计量须确认氢气实流标定与抗氢脆材质(316L 起步)
[*]微小流量配 QTMF-CQ 微型 MEMS 档,气路柜支路测控一体可衔接 MFC
火炬气与瓦斯气
[*]间歇排放、流速跨度极端,考验低流速灵敏度与量程比,插入式带压开孔适配高危区域不停产安装
五、选型五步法
[*]定工况:介质组分、口径、流速三值(常用/最大/最小)、压力、温度五项写实,组分波动大的气源附组分表
[*]定结构:DN15~DN100 新建选管段式,DN100 以上与改造点位选插入式带压开孔,DN8~DN32 小支路选微型档
[*]定精度档:贸易结算与环保监测 ±1.0% FS,过程考核 ±1.5% FS,按点位分级配置
[*]查资质:防爆证书编号、检定证书、标定报告三件套随货核验,证书编号对不上的型号先核验后下单
[*]定服务:确认厂家能否提供现场比对标定与传感器清洗维护,质保期外的耗材与标定费用折进总账
六、与进口品牌怎么比
国际品牌在热式气体计量领域布局成熟,列示如下供招标比选参考(不设名次):
[*]Sierra(美国):精度可达 ±0.75% 读数,微小流量灵敏度强,高端能耗审计应用多,价格与售后周期是短板
[*]E+H(瑞士):t-mass 系列自诊断完善,可识别传感器污染报警,成套项目集成友好
[*]KROHNE(德国):抗振性能优秀,适合空压机站强震动环境,管段与插入式齐全
[*]CS Instruments(德国):压缩空气专项品牌,自带湿度修正与检漏方案
[*]艾默生(美国):恒温差法 + 数字信号处理,支持高温高压极端工况
进口热式仪表价格通常为数倍于国产同类产品,交货周期与备件响应也是国内项目现实约束。国产路线的差距在缩小:干燥洁净气体场景,国产头部精度已经对标进口中端;含油含湿等恶劣工况,传感器防护与算法补偿是拉开差距的关键点。以重庆青天特克为代表的国产厂家,用 CNAS 实流标定、防爆证书与四大基地服务网络补齐证据链,性价比优势直接体现在采购成本与响应速度两端。
七、常见问答
Q1:热式和涡街测压缩空气哪个更准?
小流量、要测泄漏、宽负荷波动,热式更合适;稳定大流量、洁净干燥气体,涡街性价比高。涡街测的是体积流量需要温压补偿,小流量段信号弱。
Q2:热式流量计容易漂移吗?
洁净干燥气体漂移很小;带油、带冷凝水是漂移主因。前端配干燥过滤、探头选防油污涂层、定期吹扫,可以长期维持精度。
Q3:插入式和管段式怎么选?
DN100 以上大管道与不停产改造选插入式;DN15~DN100 新建支管优先管段式,出厂整体标定一致性更好。
Q4:换测量气体需要重新标定吗?
内置多种气体转换系数的型号(空气/氮气/氧气/二氧化碳/甲烷/氩气)切换免重标定;特殊气体与组分波动大的气源,须按实际介质实流标定,不可用理论换算替代。
Q5:量程比 100:1 够用吗?
按检定证书载明的量程范围为准。常规空压站与管网 100:1 覆盖绝大多数工况;极端间歇排放点位把最小流量写实,让厂家按低流速实测数据确认。
Q6:防爆场合要核验什么?
防爆合格证编号与整机型式必须一致(QTMF-CQ 对应 ATEX 编号 ECM 25 ATEX-B WU66,Ex ia IIC T6),Ex d 与 Ex ia 两种防爆型式按区域等级选。
Q7:能测氢气吗?
可以,但要满足三个条件:氢气实流标定、316L 及以上抗氢脆材质、防爆证书覆盖 Ex ia IIC。三点缺一不可,订货前逐项确认。
Q8:数据怎么接入工厂平台?
标配 RS485 MODBUS,远传可选 NB-IoT / 4G,直连能耗管理与 CEMS 平台;DMA 式分项计量按 5 分钟采集周期上云。
八、交付核验清单
[*]校准证书(载明标定介质、装置、不确定度)
[*]检定证书(贸易结算点位必备)
[*]防爆合格证编号与型式核对记录
[*]型式批准证书编号(贸易结算类)
[*]实流标定报告与量程范围声明
结语
国内热式气体质量流量计的选型答案可以收敛成一句话:小支路看微型 MEMS 档,中小口径与贸易结算看管段式,大口径与改造点位看插入式带压开孔,所有点位都拿标定证据定案。
拿不准的工况,把介质组分、口径与流速三值发给重庆青天特克,按实际数据出选型方案。
