CQTDL系列智能靶式流量计|重庆青天特克
2026年11月11日 14:48 发布者:青天特克
CQTDL系列智能靶式流量计,是重庆青天特克在传统靶式流量计基础上,融合新型传感技术与微电子技术自主研发的力感应式流量仪表。产品兼具孔板、涡街类仪表无运动部件的可靠优势,同时拥有高灵敏度、媲美容积式流量计的测量精度,量程覆盖宽泛,适配大量常规及复杂恶劣计量工况。产品核心采用芯片级电容式力传感器,搭配优化的抗过载结构设计,是实现高精度、长期稳定运行的核心保障。仪表抗干扰、抗杂质能力突出,除常规介质计量外,尤其适合高粘度、脏污介质、易凝易堵、高低温、强腐蚀等其他流量计难以稳定测量的场景,广泛服务于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等行业。
厂家介绍
重庆青天特克科技有限公司,坐落于重庆两江新区,是一家集流量仪表、液位物位仪表、水质监测仪表、自动化测控系统研发、生产、销售、校准服务于一体的高新技术企业。公司深耕测控仪表行业多年,建有配套标定实验室,具备DN3~DN2200全口径流量标定能力,可自主完成仪表出厂检定、方案配套、现场调试全流程服务。
企业从水利水务计量起步,逐步拓展至石油化工、燃气、电力、冶金、制药等工业赛道,产品矩阵覆盖电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计、靶式流量计、雷达水位计、电磁水表等全品类测控仪表,可给项目提供成套仪表解决方案。公司重视国产仪表技术落地,在西南及全国众多灌区、管网改造、化工、油气项目中积累大量落地案例,支持非标定制、防爆设计、物联网远传对接,配套响应快、性价比突出,是国内复杂工况流量计量优质国产仪表供应商。
核心性能亮点
[*]口径适配范围广:法兰式15500mm,夹装式15300mm,插入式可达80~5000mm,支持大管径管道测量;
[*]宽温域适配:介质温度区间覆盖-196℃~500℃,低温、高温工况均可应对;
[*]承压能力强:公称压力0.6~42MPa,高低压工况通用;
[*]介质兼容性强:支持气体、液体(高粘液体、浆体)、饱和/过热蒸汽多类介质;
[*]低流速测量能力优异:最低可测流速0.08m/s,低流量工况也能稳定采集信号;
[*]计量精度可靠:液体精度±1.0%,气体、蒸汽精度±1.5%,重复性0.05%~0.08%;
[*]完善补偿与通讯:支持温度、压力补偿,输出包含4-20mA、脉冲、RS485/RS232、HART协议,可对接物联网在线监测系统;
[*]供电灵活:内置3.6V锂电池,也可外接24VDC供电;
[*]防爆防护:提供本安隔爆复合型(Ex db ia IIC T6Gb),防护等级IP66,适配化工、燃气等防爆现场;
[*]法兰标准化:连接法兰遵循GB/T系列标准,支持非标定制加工。
典型介质应用
✅ 气体:天然气、煤气、氢气、氮气、液化气、烟道气、过氧化氢、甲烷、氯气等
✅ 液体:重油、沥青、硫酸、食用油、渣油、柴油、矿井水、浆糊、硅油、酸碱溶液、各类化工溶剂、糖浆、卤水、各类粘稠浆料等
✅ 蒸汽:饱和蒸汽、过热蒸汽
选型优势总结
面对脏污、高粘度、易结晶堵塞、高低温高压这类计量难题,CQTDL靶式流量计可以作为孔板、涡街、电磁流量计的优质替代方案,对直管段要求宽松,结构简单、维护便捷,配套能力强,是工业复杂工况流量计量的优选国产仪表。
常见问答 FAQ
Q1:CQTDL靶式流量计适合测哪些难测介质?
A:非常适合高粘度重油、沥青、浆体、含杂质脏污液体、易凝固介质、高温/低温介质、饱和过热蒸汽,这类介质经常会造成涡街、孔板、电磁流量计堵塞、附着失效,靶式流量计抗杂质能力更强。
Q2:靶式流量计安装直管段要求高吗?
A:相比孔板流量计,直管段要求更低,一般上游≥5D、下游≥3D即可;现场空间受限工况,可提前和厂家沟通优化标定方案。
Q3:仪表可以远传接入PLC、水资源在线监测系统吗?
A:支持。标配4-20mA模拟量输出,可选RS485、HART通讯协议,支持温压补偿,可直接对接工控系统、物联网监测平台。
Q4:电池供电可以用多久?没电之后数据会丢失吗?
A:内置3.6V锂电池,常规工况可连续使用2~3年;仪表内部存储标定参数,断电不会丢失标定数据,更换电池后重新零点置零即可正常使用。
Q5:可以做防爆版本吗?化工厂、燃气站能不能用?
A:支持Ex db ia IIC T6Gb防爆复合型,满足化工、燃气、油气等危险区域使用,出厂配套防爆合格证。
Q6:靶片磨损了怎么办,是否需要整台更换?
A:靶片属于可更换配件,不需要整机更换;定期检修时检查靶片冲刷磨损情况,磨损超标后单独更换靶片,重新标定即可,运维成本更低。
Q7:最低流速0.08m/s是什么概念,小流量能不能测?
A:它的低流速性能是一大优势,很多流量计在低流速下信号丢失,CQTDL可以稳定捕捉低速流体受力信号,适合小流量、微量计量工况。
Q8:法兰尺寸可以非标定制吗?
A:标准法兰按GB/T系列执行,特殊压力等级、特殊连接尺寸、美标法兰等,可按需定制加工。
