从并联运动学到1nm最小增量:SMARPOD六轴纳米定位系统工程选型
2026年11月11日 14:37 发布者:焦点讯
六轴定位系统的核心挑战之一,是如何让多个驱动轴协同产生所需的平台位姿。SMARPOD采用三个定位塔构成的并联结构,每个定位塔含两个主动轴与一个被动导轨,经关节连接上平台。不同型号在底板尺寸、XYZ行程、旋转角度和最大法向力上存在差异。例如P-SLC-24的XYZ行程为102/62/17 mm,而225.75 High-Load最大法向力为40 N。对OEM设计而言,这些规格必须与安装接口和实际工作空间一同验证。本文将对SmarAct六轴纳米定位产品进行系统分类,提供选型参考。一、多规格SMARPOD,满足不同定位需求SmarAct目前提供多种标准SMARPOD型号,在尺寸、行程、负载能力等方面形成差异化配置。SMARPOD 70.42SMARPOD 70.42是一款高度紧凑的六轴定位系统,底板直径70mm,重量仅200g,适合安装在空间有限的精密装置。
核心参数:[*]XYZ行程:11/11/6mm
[*]旋转行程:22°/23°/31°
[*]最大法向力:5N
[*]最小增量:1nm
[*]单向重复精度:±50nm
SMARPOD 110.45SMARPOD 110.45采用110mm底板,在保持较紧凑结构的同时扩展运动范围,可用于微型装配和精密对准。
核心参数:[*]XYZ行程:20/20/11mm
[*]旋转行程:23°/26°/38°
[*]最大法向力:5N
[*]重量:410g
[*]最小增量:1nm
[*]单向重复精度:±50nm
SMARPOD 225.75SMARPOD 225.75拥有更大的平台尺寸和工作范围,可为较大尺寸的样品、组件及实验装置提供六自由度定位。
核心参数:[*]XYZ行程:42/42/24mm
[*]旋转行程:24°/27°/41°
[*]最大法向力:5N
[*]底板直径:225mm
[*]重量:2060g
[*]最小增量:1nm
SMARPOD 225.75 High-Load针对更高负载需求,SMARPOD 225.75 High-Load将最大法向力提高至40N,同时保持精细的闭环定位能力。
核心参数:[*]XYZ行程:42/42/7mm
[*]旋转行程:7°/8°/41°
[*]最大法向力:40N
[*]重量:2060g
[*]最小增量:1nm
[*]单向重复精度:±50nm
SMARPOD CLS-32SMARPOD CLS-32采用可更换驱动单元(EDU)设计,可在无需完全拆卸系统的情况下更换压电驱动装置。
[*]旋转行程:22°/25°/38°
[*]最大法向力:5N
[*]底板直径:123.7mm
[*]重量:520g
[*]最小增量:1nm
二、大行程SMARPOD系列对于需要更大工作范围的定位任务,SmarAct还提供P系列产品。
SMARPOD P-SLC-17[*]XYZ行程:50/30/10mm
[*]旋转行程:25°/22°/16°
[*]最大法向力:5N;
[*]重量:680g;
[*]最小增量:1nm。
SMARPOD P-SLC-24[*]XYZ行程:102/62/17mm
[*]旋转行程:33°/33°/36°
[*]最大法向力:5N
[*]重量:1890g
[*]最小增量:1nm。
SMARPOD P-CLL-CLS[*]XYZ行程:330/65/17mm
[*]旋转行程:32°/34°/30°
[*]最大法向力:4N;
[*]重量:2950g;
[*]最小增量:1nm;
[*]单向重复精度:±100nm。
其X轴还可根据具体需求配置更大的行程范围。三、如何选择合适的SMARPOD?SMARPOD各型号的主要区别集中在安装尺寸、XYZ行程、旋转范围和负载能力。
除标准型号外,SmarAct还可根据具体项目需求提供定制化方案,包括机械接口、平台结构及系统配置等方面的调整。对于真空、高真空、超高真空,以及对磁性材料较为敏感的应用环境,也可根据具体型号和项目要求评估相应配置,使SMARPOD能够适配更具挑战性的科研和工业应用场景。在OEM设计阶段,应尽早确认载荷方向、平台运动包络、关节结构与机械接口,避免后期才发现六轴运动空间不足。SMARPOD多个型号的最小增量为1nm,但这一指标不能代替系统绝对精度。对于环境敏感的设备,还需按型号核实真空、超高真空或非磁性配置。SmarAct提供不同结构规格和按项目需求评估的定制化纳米定位与测量方案。
